KJ сливает "воду"
Митька
Просто некоторые профессионалы достали своим не профессионализмом
Не будьте столь категоричны, т.к. мы все здесь любители :)
А количество сообщений у пользователя ни о чем не говорит, может он все их в местном "баре" или в "привет одноклубник" оставил  :)
что же касается вот этой цитаты:
скажу, что если это течь из помпы, то разбирать этот ГРМ крайне полезно прямо сейчас: неизвестно, в каком состоянии ремень и натяжители. Периодичность замены привода ГРМ и помпы одинаковы, так что если этого не делали, то очень даже пора. Пока чего похуже не случилось.
то на мой взгляд сказано все правильно, тем более что в РФ обычной практикой является скручивание пробегов перед продажей
А интервал замены ремня ГРМ и помпы выбирает каждый для себя сам, исходя из условий эксплуатации авто и качества запасных частей.
Вот, например, на двигателе 2,4 "Крайслер" рекомендует менять ремень ГРМ на пробеге 140 тыс. км., а наш "Автогаз" на пробеге 70 тыс. км., а все меняют как правило на пробеге 100 тыс. км., а если деньги есть,то и помпу, на всякий случай. А если денег на своевременное ТО нет, то уж лучше пешком некотрое время походить....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
в сообщении 15 профи пишет, что вместе с ремнем ГРМ надо менять помпу.  Откуда у Вас эта информация? Вы пишите новичку с двигателем 2.4L. У Вас даже двигатели с ним разные.
А сомнения в опыте и профессионализме Жени мало у кого возникают . Он этих крайслеровских моторов разного объема изрядно поковырял , в том числе и форумчанам . Жалко, что он слился он отсюда ...
даже литературы нет по двигателю
А вот это его косяк - в разделе "Файлы" можно без проблем скачать сервис-мануал .
Приведу один пример: в сообщении 15 профи пишет, что вместе с ремнем ГРМ надо менять помпу.
Уважаемый, а откуда вы вообще сделали такой вывод-то?  :huh: Там как раз дают совсем другой совет - "если полезли в помпу, то ГРМ полезно посмотреть/оценить"
Давайте процитируем для наглядности:
Помимо этого скажу, что если это течь из помпы, то разбирать этот ГРМ крайне полезно прямо сейчас: неизвестно, в каком состоянии ремень и натяжители. Периодичность замены привода ГРМ и помпы одинаковы, так что если этого не делали, то очень даже пора. Пока чего похуже не случилось.
(подчеркивание моё)
Ни одного слова нет про обязательность данной процедуры или какие-то регламентные требования.  :read: Просто рекомендация, исходя из личного опыта.
Так что лучше сначала самому разобраться в сути предложения, а потом требовать профессионализма.  :shades:
p.s.
Кстати да, есть такое. Обычно на конфренциях отключают счетчики во "флудилках/курилках" ...  :ph34r:
Автомобиль: jeep Liberty KJ
Уважаемый  Nordicus против его совета "если это течь из помпы, то разбирать этот ГРМ крайне полезно прямо сейчас", я ни слова ни писал. Это его мысль справедлива, логична и наверняка правильна. Не надо передергивать и извращать мои слова. Читайте дальше, что он пишет "Периодичность замены привода ГРМ и помпы одинаковы..."    Это его утверждение, ни совет ни предположение, а утверждение  Откуда оно? Из технической литературы? Вот о чем идет речь в моем посте. Из жизни: рядом с моим гаражом двое молодых ребят скинулись и купили убитую Мазду. Днем на работе, вечером и в выходные в гараж. Просто молодцы. Ни пьют, ни колятся, а занимаются интересным делом. В разговоре с ними услышал что при поиске решения какой-то проблемы, тратят больше времени на форумах, чем на ее решение в гараже. Потому что на форумах 95 % сплошное бла-бла и 5% дельных, четких советов или из личного опыта или тех литературы. Вы и сами об этом знаете. Я понимаю, что Вы хотите защитить старого друга. Похвально. Но именно тут он неправ. У меня недавно подошел срок замены ГРМ. (на 100000 км поставил Дайко) Я отправил официальному дилеру в Спб письмо с просьбой дать информацию по срокам замены помпы на kj 2/4L. На что получил ответ: что производитель регламента по замене помпы не устанавливает. A от себя он добавил, что" в вашем случаи логично ее поменять" У меня пробег авто 230000 км - помпа ни разу не менялась.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Уважаемый@mustang, а вы пробовали добраться до этой помпы? Это нефиговая такая разборка со скидыванием того же ремня ГРМ.Просто логично поменять всё это разом,пусть даже превентивно,чем разбирать лишний раз,когда она внезапно потечёт.Да и цена не заоблачная на неё.Скупой заплатит дважды
Изменено пользователем нау
Тогда давайте при этом менять сальники распредвалов, коленвала заодно. Шестерню привода ГРМ тоже под замену - все равно ее надо снимать если сальник коленвала менять (на всякий вдруг зубчики потерлись). Ну так - превентивно. Заодно тогда сальник коленвала задний (чем он отличается от переднего?). Тоже может потечь. Какую работу еще придумать, а? Почему-то производитель ничего об этом не говорит? Наверное не просто так? Извиняюсь за выражение, наверное не дурнее Вас производитель? Щедрость не порок.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 На форуме никто никого не заставляет делать а только дает советы исходя из личного опыта.
Замена помпы подразумевает как было выше зазначено немалый объем работ по демонтажу навесного оборудования, в некоторых случаях приходится стравливать хладагент с кондея  и демонтировать радиаторы. Даже если это производить самому то занимает много времени. А если эти работы производить на СТО  то стоит немало и надобно  учитывать фактор криворуких механиков.
 Так что, при замене ремня менять что либо еще принимает решение сам владелец, невзирая на то что бы ему не насоветовали.
 На счет того, что  менять под крышкой ГРМ  все подряд то вопрос риторический, для этого есть среднестатистический срок службы разных деталей, на него и надобно основываться.
А производитель немало умалчивает , а , зачастую , наоборот - слишком много говорит .  :D
Тут "технический форум" , поэтому
, а опыт накоплен немалый , да и зарубежный подтягивается .
Правильно ! Она выбраковывается "по состоянию" . Только вот её состояние (если это не банальная течь) оценивать довольно хлопотно - много всего снимать . Например , у сузучьих V-шек помпа находится под лобовиной , при замене цепей привода ГРМ помпу меняет большинство владельцев . Из тех , кто не поменял - большинство горько пожалело .
Впрочем , это все только советы/мнения/статистика , принимает решение сам хозяин .
Здесь многие выполняет работы собственноручно , думаю , подавляющее большинство из них
Ни пьют, ни колятся
, соответственно , этим розовые соплям про непьющих и неколющихся ребят с Маздой тут особо умиляться не будут ...
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Да и вообще троллингом попахивает
Моё мнение, я о нём уже писал, помпа имеет подшипники, они крутятся наровне с другими, даже с большей нагрузкой, вы ролики вместе с ремнём меняете? А помпа чел лучше или хуже? Её стоимость ниже, чем стоимость постремонта при её выходе из строя.
5 crd
limited
2002г
 Cтоит зазначить что на состояние  ремня ГРМ влияет время или пробег авто а на состояние помпы в основном то что залито в систему  охлаждения. .
Из практики там можно обнаружить и воду с лужи иди канавы (всякие безвыходности в жизни бывают), очень-очень старый антифриз, антифриз невысокого качества. антифриз высокого класса G12, антифриз очень высокого класса G13... что в свою очередь и влияет на состояние фибры помпы и ее срок службы.
 Сам по себе (даже при большом пробеге) подшипник помпы  не выходит из строя.
Прохудилась фибра- вымыло смазку с подшипника...    промолотило сепаратор...     в результате грохот по двигателю+ течь ОЖ.
Изменено пользователем YJeep
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Марсик
    • Veron
    • Rusich
    • myriad
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Vladimir75 dvi
    Vladimir75 dvi
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
