Замена помпы на 2.8 crd
ankor
Hepu P1729 стоит всего 4500 руб.
Каталог Hepu утверждает, что выше приведенные OEM номера 05142985AA и 05093911AB взаимозаменяемы. Как и 05072697AA.
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=1260&35=178&14=16&34=q11,100091&32=18793&1220=2&10=769BA81750BA4DBEB414691B94C121AD437016&12=130
В нашей деревне 4900.
Каталог тоже смотрел, взаимозаменяемость видел, потому и взять решил.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
У Гетс ролики как с завода, см. фото https://www.drive2.ru/l/5887790/
По ремню тоже думал Контитеч, но его дешевле отдельно к Гетсэвскому кит нибору докупить. 8000+2300=10300, а кит Контитеч 12000.
У INA тоже ролики как с завода)))) Повторюсь, были случаи с гетцем, ну его.
1. Комплект роликов INA 530 0456 09  у нас стоит 100$
2. И ремень CT1123   36 $
Есть комплект CONTITECH CT1123K1 какие там ролики - хз, но интересно без малого 200$
Есть и комплект INA 530 0456 10 интересно какой там ремень, но по цене более демократично - 150$
Я всегда ставил и на гранд и на жип (на жипе один раз еще тока менял) 1+2.
539
CONTITECH CT1123K1 судя по фото ролики как с завода Литенс.
В INA 530 0456 10 и Ruville 5861270 ремень вроде как Gates. Но на правду не претендую.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Купила в экзисте для замены ГРМ: комплект роликов + натяжитель ГРМ - INA 530045609; Ремень ГРМ - Contitech CT1123 - 1шт.
Завтра будем менять.
66
3.6 Overland
2016-17г.
А по поводу Гейтс следующие: муж недавно менял ролики на двигателе Исудзу 3.2литра, купили комплект роликов именно Гейтс (в экзисте). Когда пришли, то увидели, что подшипники запрессованные в ролики, сделаны в Китае!!! Он сразу сказал, что такие ставить не будем, списал номера и поехал в ПЖ на МКАД. Там купил подшипники точно такие, но сделанные в италии. Перепрессовал дома ролики (родные) и установил их. А эти китайские Гейтс так и валяются в гараже, экзист отказался назад забирать.
По поводу ремней, надо тоже смотреть. Гейтс давно уже делается и в китае и в мексике, а вот конти - немцы. :up:
Поэтому предпочтение Конти.
87
8 2005
Нива 2124М
С нового завода в Белоруссии.
У меня именно такая комбинация, тысяч 60 уже проехали.
539
Забрал сегодня Hepu P1729. Несколько фото. На корпусе есть места где что то сточено, возможно реальный производитель.
Изменено пользователем Аркадий34
66
3.6 Overland
2016-17г.
в воскресенье поменяли ГРМ, подробный отчет будет завтра, сегодня просто времени не было. Отчет будет в теме замены ГРМ. (причем есть небольшие отличия 2007г.в от 2006г.в. машины)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Добрый день!
Нигде не нашел информации по использованию помпы от OPTIMAL, артикул AQ2293.
Подскажите что это за зверь, уж больно цена вкусная (меньше 2.5 к).
Понимаю, что экономить не всегда правильно, но за Оптимал по другим деталям слыхал неплохие отзывы.
А и это, она вообще пойдет на мой CRD 2.8 2003 г.в. как этот можно точно узнать?
Изменено пользователем ZenoN
вин машины написать...
1J8GLE8553W695931
в мопаре 05093911AB - или AQ-2293 - или 538 0685 10 или J206 или P1729 и еще десяток аналогов
  • 11 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Мне сегодня предложили оригинал за 7кр,пробивали по VINу,буду брать,ибо такой разброс по ценникам,что смотреть страшно.
30
Сегодня ломал машинку,разобрал всю морду,в итоге,сопливит радиатор коробки,радиаторы в пуху,ну это собственно ожидаемо,косяк вылез там где не ждал,люфт хвостовика раздатки.Кто ломал,скиньте ветку,чтобы не плодить лишнее.Фотки не знаю как зарядить,не загружаюсь лишним.
30
Маэстры,подскажите размеры болтов для фиксации распредвалов,не могу найти,где-то попадалось,даже чертежик зарисовывал,и не могу найти,если не трудно киньте в личку,надо срочно.С уважением Григорий.
539
10 часов назад, Grigory1 сказал:
Свёрла 6.7 мм если болты не найдёшь.
30
Спасибо Аркадий,именно эту ветку найти не мог,нет чтобы с самого начала прокрутить :facepalm:.
30
Вобщем разобрал,в шоке,как не перескочил ремень болталось все просто жуть.пришла помпа VM,буду менять как народ определил картридж,нет смысла разбирать полмашины чтобы наткнуться на очередную проблему в виде прокладок и прочее.Кстати размер фиксаторов распредвалов указан навскидку,ибо заметил небольшой ход при откручивании болтов звездочек распредвалов.Маленько пофоткал,только уже народ столько накидал,что впору полное собрание составлять.Если кто может что-то по поводу раздатки предложить,буду рад.С уважением Григорий.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • MikhailL
    • ArtemK
