Утрём нос немецким ОД?
Serg72
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland MJ2014 Diesel
Отдал вчера Гранда Рестайлинг ( 10 Месяцев ему) ОД нашему( Фиат за углом), левая задняя противотуманка не горит, правая горит. Не справились.
Сам не лез (руки не из ж...пы торчат), интересно стало и воспитание ОД, пока по мелочам. Пытались обьяснить, то мол да сё, мне не интересно, факт остаётся фактом.
И не стыдно им было, мол современная техника и всякая прочина, один на больничном - другой с поносом и т.д.. А завтра пневма или насосы начнут сдыхать, что тогда?
Х.з., стрёмно за ЕС, куда катимся?
Некогда просто другого ОД искать, да и гарантий никто не даст что другой ............. .
А на местных форумах Кулибиных мало, да и за критику на конкретный ОД могут и в суд пригласить, "демо и кратия" вообщем.
Может и правда там секретка какая? Мол нехер там нам делать, в противотуманках то, простым юзерам Грандов.
Если ОД не может, может и я не смогу. Не знаю. Говорю, пока не лез. Может кто подскажет, чтобы влёт, в точку? Правую с левой запараллелить? Или нельзя так просто?
Я им про фильтры салонные от БМВ, что с одного аж 2 можно сколхозить, экономия примерно 6-ти кратная (1-ый ТО скоро), глаза на лоб, кто такой, откуда, у нас только оригинал. Смешно иногда аж,
понятно, театралы, или тупицы конченные.
За наводки буду очень благодарен. А я потом с готовым решением к ним, вот мол в RU подсказали. Не для понтов, правда.
А в целом доволен машиной, а с болезнями детскими и ОД-ми (некомпетентными) думаю сообща справимся.
P.S: Извиняюсь, на эмоциях немного, 56 у.е в наших за овера, а они мне .................. .
Изменено пользователем Serg72
Такая ситуация что пока вы сами отвертку и тестер в руки не возьмете вам никто и не скажет почему не горит туманка. Может лампочка сдохла, а может предохранитель или реле. Эт во-первых. А во-вторых: она вообще должна гореть-то? В фатерляндском автопроме ОДНА туманка сзади это нормальное явление, уж как там в ВК2 для германии я не знаю.
5 666
Тут как бы диагностировать надо.
А учитывая то, что проводка на правый и левый задние птф раздельная и идёт под днищем, то вааще не завидую немцам. Удачных поисков. Запитываться от правого фонарика нельзя, это не честно.
  • Нравится 1
5 666
Пусть разъёмчик глянут под днищем, в районе задней части правого переднего подкрылка, там лучшее место для отгнивания. Ну и лампочку поменяют, мало ли что.
П.с. надо и нам также, обидел од, готовься к иску в гаагский суд!
  • Нравится 1
... Запитываться от правого фонарика нельзя, это не честно.
Гансов инфаркт микарда хватит если им такое предложить)))
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Фатерланд
у Вас машин на пневме или пружинах? Интересно просто, есть разница в комплектации или нет.
13
здесь оверы с пневмой идут.
сказали что местами меняли даже
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Странно Иван это слышать. Машине 10 месяцев а там уже проводка сгнила.
5 666
давно не встречал, а раньше крайслера на предпродажках окислялись ещё
Вопрос решён. ОД нашёл причину. Электронный блок  освещения прицепа барахлил(опция), заменили - всё заработало, теперь оба ПТ фонаря горят.
До этого этот блок попискивал при нажатии на тормоз(пытались меня убедить что писк от пневмы), не прошло, сделали RESET на самом блоке, писк пропал, потух левый ПТ фонарь.
На всё ушло 2 месяца.
Всем спасибо.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Потому как аборт по телефону.
Была бы тут машина, Ваня в полчаса бы сделал)))))
  • Нравится 1
5 666
это вместе с перекурами :lol2:
Вопрос решён. ОД нашёл причину. Электронный блок  освещения прицепа барахлил (опция), заменили - всё заработало, теперь оба ПТ фонаря горят.
а чо раньше про писк не писал??
13
Не связывал я эти поломки.
Сперва писк пропал (устранили), а про фонарь сразу и не заметил (кто на них смотрит/контролирует). А оно вон чо...
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Aiden31
    • RomahaWK2
    • Seman3
    • Roger
    • Константин421
    • Andrey1979
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82534
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
