Ошибка P1140
Bublick
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
На сервисе при компьютерной диагностике нашли ошибку P1140, сказали, что она относится к EGR.
Но у меня стоит прошивка GDE, в которой EGR отключен.
По поиску нашел, что эта ошибка какой то "Неверный сигнал нагрузки".
Коллективный разум что-нибудь знает о такой?
P1140-EGR THROTTLE CONTROL CIRCUIT OPEN
довольно часто при этой ошибке проблема с позицией 3
А позиция 3, это что?
The EGR air flow control valve is located between the incoming charge air and the intake manifold. It is used to increase the EGR flow rate at low engine loads. The valve is never totally closed, but the valve position depends on the exhaust gas quantity that needs to be recirculated with in the emission target .
The EGR air flow control valve is a pluse width modulated control valve that is operated by the ECM in line with the EGR flow quantity required to remain inside the emissions target.
Хм. По идее этот модуль не должен использоваться в случае его электронного отключения, как у меня.
это зависит от того, что отключает эта прошивка, у Вас еще есть клапан ЕГР - это совершенно другая деталь
433912.jpg позиция 1
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 492 гостя (Посмотреть всех)
    • kuzminartyom
    • Mira_beta
    • serhioj
