Сегодня в моем авто поселился бедуин. Утром дрыгатель не завелся - как то почетверил, попятерил и больше не запустился. Стартер в холостую гоняет. Не, иногда что-то подхватывает. Вчера все нормально было.
Ключом ошибок ваще не выдает, т.е. - все нормально.
Бензонасос менял год назад, соответственно фильтр тоже. На прошлой неделе заменил свечи.
Куда смотреть, что курить? Если кто знает - подскажите.
P.S. В последнее время на горячую не сразу заводился. Может ДПКВ все таки помер? Были подозрения. Тогда ошибку и джеки чана выкинуло бы. Есть мысли?
Спасибо.
