Поздравляю со Всемирным Днем Ребенка!
Irinka
Автомобиль: Пешеход
Поздравляю всех с праздником!!! Не будем забывать, что все мы родом из детства!!!
Как здорово побыть ребёнком,
Пускай в году всего лишь раз;
Смеяться, не стесняясь, звонко
И всем дарить сиянье глаз.
Всемирный день ребёнка — это
Тот день, когда, душою чист,
Ты ощущаешь духом лето
И жизни пишешь чистый лист.
Будь этот день на благо детям,
Найди из них любой свой путь;
Мир взрослого — не будь бесцветен!
Всегда душевным, ярким будь.
Изменено пользователем Iramika
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Graf_z
    • mioiren
    • alexservice
    • truckdriver
    • Артем ко
    • Chrysler
    • Марина гранд чероки
    • buzz
    • Vlad57
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
