мотор печки
Автомобиль: командор
приветствую одноклубники, подскажите где на ходится мотор печки? и как его поменять. заранее спасибо.
снизу в ногах пассажира
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Сразу за бардачком в углу. Сам не снимал, но когда в том районе крепил TV тюнер (снимал бардачок), вроде не заметил сложностей.
116
Слева или справа?
732
Справа. За перчаточным ящиком.
Изменено пользователем Van777
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Мотор печки находится снизу под перчаточным ящиком. Надо снять шумоизоляцию снизу (два самореза) и перчаточный ящик (все пальцы ободрал!). Лучше все это делать в тепле. Не просто прогреть машину и снимать, а ДОЛГО прогревать. Там полипропилен со стеклом. Он, гад, на морозе так дубеет, что хрен отогнешь. Дальше - хуже... По крайней мере у меня... Мой вентилятор абсолютно не похож на тот, что нацарапан в инструкции по ремонту и снимать его надо как-то по-другому... В инструкции все просто: открутил три самореза и "я у ваших ног!", причем - буквально... А мой вентилятор разбирается где-то посередине и его надо еще отсоединить от крепления к передней панели кузова... Там длинный болт торчит и какой-то фиксатор на нем... Кустарным способом (во дворе) не рискнул... Подожду более подходящих условий... Удачи!
Автомобиль: Commander
Я тут недавно чистил радиаторы печки -  три дня ковырялся. Зато выучил всю систему отопления и кондиционирования. Мотор печки на дизеле снимается (у меня, по крайней мере) следующим образом: 1. Снимаешь черную панель снизу в ногах пассажира через два болтика; 2. снимаешь компенсатор с бардачка и аккуратно его сначала отдавливаешь в верхней части (там два упора), затем снимаешь с креплений. 3. Мотор печки справа у самого края, сверху видно заслонку рециркуляции даже. Отсоединяешь левый разъем с двумя проводами от температурного датчика, который находится левее мотора (такая прямоугольная ерунда на двух болтах) и откручиваешь снизу мотора три болта. Мотор падает тебе в руку и радуешься жизни. На все уходит минут 10 максимум. Мотор желательно продуть компрессором у основания.
  • 10 лет спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, срочно нужна помощь:
Мотор печки печки для Пруля Леворуля чем отличаются (Крепления, направление потока воздуха)?
В Питере на разборках только для прулей есть , а мне надо срочно поменять его:(
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Смотрите по фотографиям. Я так выбирал. Проверю сейчас фото, если найду. Отвечу.
Кстати, если он у вас замолчал, то не обязательно ему полный капец. Он скорее всего начал подклинивать.
 Рукой хлопните снизу по бардачку , он заработает.
Я так неделю ездил пока не нашел
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • krokozavr
      Комплектации
