Установка Вебасто
Автомобиль: Grand WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Всем привет. Почти созрел на установку автономного подогревателя Вебасто. Осталось разобраться с подводкой топлива на обогреватель. Производитель рекомендует врезаться в обратку. Вот и вопрос: как она у нас устроена, есть ли обратный клапан и где он стоит? Спасибо.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?Я уже в бак врезался(в колбу).
у нас обратка по ходу дела через фильтр идет,а он около бака стоит,поэтому  я в бак врезался(в колбу).какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?
Изменено пользователем deemonNSK
deemonNSK,
вариантов немного, приглядываюсь к TT Evo 5. Место установки со стороны АКБ, там места вроде хватает, да и в систему охлаждения удобно врезаться. У тебя где стоит? Что такое колба?
я взял термотоп с(он поболее тт эво 5) .у меня около акб редуктор газовый стоит,поэтому решил вместо корпуса воздухана (замена на нулевик)корячить.правда тосольные шланги длиннее будут.а колба в баке стоит.пришлось люк резать в багажнике.
Да, однако геморой назревает. Уж больно люк рубить нехотца, проще, наверное, бак снять. Но это на крайний случай, попробую все-таки на счет обратки помудрить или может через вентиляцию попробовать. Надо подумать. А люк ты рубил в каком месте багажника, а то если в нише запаски, то у меня там тор газовый стоит, догда вообще не прикольно. Хотя нет тех преград, которые бы не брали большевики.
люк рубил по шаблону,который находил  на этом форуме в поиске .На самом деле болгаркой резал,причем резал мин 5,а от грязи мин 40 вычищал.ну а если  в нише баллон газовый,то конечно,геморра больше будет,наверное действительно проще будет бак снять.
Спасибо,deemonNSK, за отклик и помощь. Тему пока не сворачиваю, как куплю, установлю, так отпишусь, что получилось. Фотоотчет не обещаю, но постараюсь сделать, мож кому пригодиться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
климат на малые обороты ставить надо.....
при плохом акуме и климата не надо, плавали, знаем.
у меня по ходу дела ОБД адаптер(ЕЛМ 327) и зарядка для планшета высасывали батарейку,так как были постянно включены
2004
KYB Monomax
вебасто вообще не с аккума ток не берет(если только немножко),пользуюсь каждый день,только ставлю на малые обороты печку........
P.S.только у нас на дизелях батарейки по мощней....
а откуда она его еще берет-то,кроме как с аккума?
как к печке подключали вебасту?по  вебастовскому мануалу? в разрыв 11 контакта климата?
2004
KYB Monomax
она берет только на запуск и насос(не правильно выразился). ставили в сервисе, тонкостей поэтому не знаю....
но прогревать могу по 5 часов и аккум не садит
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Добавлю свои пять копеек,была у меня ауди ,на ней вебасто стояло с завода ,которое грело двигатель и салон,вот я горя хапнул,когда на улице -20 ,то это вполне нормально работает,а если минус 40 ,то выходишь двигатель теплый ,в салоне тепло ,а двигатель крутануть чтоб машину завести сил у аккумулятора уже нету ,и мне приходилось запустить вебасто с пульта ,потом топать к машине и выключать в ручную климат ,и это при том что в ауди аккумулятор большой в багажнике стоит,вообщем сейчас я на своего чирка поставил вебасто чтоб тока движок грел,вебасто на морозе нормально садит батарею!
+100500 Вебаста легко высаживает несвежие аккумы! Ну и на 4-х литрах она нафиг не нужна, т.к. двигатель заводится в любой мороз (при условии масла и аккума), прогревается минуты за 2-4 в любой мороз и в салоне жара в любой мороз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Да и на 4,7 все абсолютно идентично... но есть косяк с холодными пусками...
Радиатор раз в год менять ибо сопливить начинает, да прокладки выдавливает под крышками... а так претензий ноль...
Относится к реально холодным температурам, когда по месяцу -40 и ниже держит, т.е. к северным местностям.
Детский сад под -30 никакого вреда особо не несет.
Если уж так переживать за акум, то что мешает выкинуть воздухан, поставить нулевик ебейский короткий двойной.
На его место воткнуть второй акум под вэбасту и ее саму рядышком.
Места там вагон освобождается. Зато за заводку можно не переживать, основной всегда будет нетронут.
Генератор у нас нормальный 140 ампер кажись, дополнительно 65ку только под вэбасту вытянет легко!
При желании можно заменить на тюнинговый, видел вплоть до 250А на ебее.
И поставить два 100амперных акума :) было бы желание и деньги, остальное не проблема....
п.4.9 Правил
Автомобиль: ВАЗ 2107
На грузовиках Вебаста отключается автоматически,как только у аккума остается мощИ на один запуск движка.
Сомнительная схема.... ну замерила электроника на один запуск, вэбасту вырубила, а у тебя за полчаса температура за бортом еще на минус 10-15 градусов ушла, а за ночь и на все 25 влегкую.
На морозе емкость акума еще в разы упала и как результат ни прогрева ни запуска, имеем подснежник в наличии  :)
п.4.9 Правил
если у кого вебаста стоит и в машине холодно.(печка хуже греет).поставьте обратный клапан(вебастовский дорогой,от маза дешевле).чтобы тосол при выключенной вебасте и заведеной машине через вебасту не гонялся.это если вебаста далеко от движка стоит и шланги длинные.
Бывало и такое.Я не электрик,сомнительная это схема или нет я не в курсе.Я их эксплуатирую уже много лет.Знаешь,если ты спишь в кабине в 25 град.мороза и автономка перестала работать,через полчаса,я даю тебе гарантию,ты проснешься и попытаешься завести двиг.Если не заведется,тогда .....проблемы :mad: .
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Рассуждать нужна вебаста или нет наверное лучше тем у кого ее не было.
Я себе поставил перед новым годом (успел урвать по старым ценам)
Конечно же лучше. Я с ребенком в садик вышел сел и поехал. Сидеть в холодной машине не айс, дети с утра шибко сонные и раздраженные, а так в салоне уже не холодно ( но еще и не тепло)
Вижу один позитив
По аккуму есть правило сколько греет вебаста столько же должна быть продолжительность поездки и все будет ОК.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 486 гостей (Посмотреть всех)
    • Tripolidis
    • Chrysler
    • xmo97
    • Ches
    • Art S
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
