Установка Вебасто
Автомобиль: Grand WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Всем привет. Почти созрел на установку автономного подогревателя Вебасто. Осталось разобраться с подводкой топлива на обогреватель. Производитель рекомендует врезаться в обратку. Вот и вопрос: как она у нас устроена, есть ли обратный клапан и где он стоит? Спасибо.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?Я уже в бак врезался(в колбу).
у нас обратка по ходу дела через фильтр идет,а он около бака стоит,поэтому  я в бак врезался(в колбу).какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?
Изменено пользователем deemonNSK
deemonNSK,
вариантов немного, приглядываюсь к TT Evo 5. Место установки со стороны АКБ, там места вроде хватает, да и в систему охлаждения удобно врезаться. У тебя где стоит? Что такое колба?
я взял термотоп с(он поболее тт эво 5) .у меня около акб редуктор газовый стоит,поэтому решил вместо корпуса воздухана (замена на нулевик)корячить.правда тосольные шланги длиннее будут.а колба в баке стоит.пришлось люк резать в багажнике.
Колба -это бензонасос?
да-да.бензонасос в колбе стоит.
Да, однако геморой назревает. Уж больно люк рубить нехотца, проще, наверное, бак снять. Но это на крайний случай, попробую все-таки на счет обратки помудрить или может через вентиляцию попробовать. Надо подумать. А люк ты рубил в каком месте багажника, а то если в нише запаски, то у меня там тор газовый стоит, догда вообще не прикольно. Хотя нет тех преград, которые бы не брали большевики.
люк рубил по шаблону,который находил  на этом форуме в поиске .На самом деле болгаркой резал,причем резал мин 5,а от грязи мин 40 вычищал.ну а если  в нише баллон газовый,то конечно,геморра больше будет,наверное действительно проще будет бак снять.
Спасибо,deemonNSK, за отклик и помощь. Тему пока не сворачиваю, как куплю, установлю, так отпишусь, что получилось. Фотоотчет не обещаю, но постараюсь сделать, мож кому пригодиться.
да не за что!!!!
ну как ,вебасто стоит?
129
а у тебя? :D
стоит,уже аккум высаживал :wacko:
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
климат на малые обороты ставить надо.....
129
бгг :D
я климат вообще еще не подключал.
129
при плохом акуме и климата не надо, плавали, знаем.
у меня по ходу дела ОБД адаптер(ЕЛМ 327) и зарядка для планшета высасывали батарейку,так как были постянно включены
59
2004
KYB Monomax
вебасто вообще не с аккума ток не берет(если только немножко),пользуюсь каждый день,только ставлю на малые обороты печку........
P.S.только у нас на дизелях батарейки по мощней....
а откуда она его еще берет-то,кроме как с аккума?
как к печке подключали вебасту?по  вебастовскому мануалу? в разрыв 11 контакта климата?
59
2004
KYB Monomax
она берет только на запуск и насос(не правильно выразился). ставили в сервисе, тонкостей поэтому не знаю....
но прогревать могу по 5 часов и аккум не садит
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Добавлю свои пять копеек,была у меня ауди ,на ней вебасто стояло с завода ,которое грело двигатель и салон,вот я горя хапнул,когда на улице -20 ,то это вполне нормально работает,а если минус 40 ,то выходишь двигатель теплый ,в салоне тепло ,а двигатель крутануть чтоб машину завести сил у аккумулятора уже нету ,и мне приходилось запустить вебасто с пульта ,потом топать к машине и выключать в ручную климат ,и это при том что в ауди аккумулятор большой в багажнике стоит,вообщем сейчас я на своего чирка поставил вебасто чтоб тока движок грел,вебасто на морозе нормально садит батарею!
65
+100500 Вебаста легко высаживает несвежие аккумы! Ну и на 4-х литрах она нафиг не нужна, т.к. двигатель заводится в любой мороз (при условии масла и аккума), прогревается минуты за 2-4 в любой мороз и в салоне жара в любой мороз.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Да и на 4,7 все абсолютно идентично... но есть косяк с холодными пусками...
Радиатор раз в год менять ибо сопливить начинает, да прокладки выдавливает под крышками... а так претензий ноль...
Относится к реально холодным температурам, когда по месяцу -40 и ниже держит, т.е. к северным местностям.
Детский сад под -30 никакого вреда особо не несет.
Если уж так переживать за акум, то что мешает выкинуть воздухан, поставить нулевик ебейский короткий двойной.
На его место воткнуть второй акум под вэбасту и ее саму рядышком.
Места там вагон освобождается. Зато за заводку можно не переживать, основной всегда будет нетронут.
Генератор у нас нормальный 140 ампер кажись, дополнительно 65ку только под вэбасту вытянет легко!
При желании можно заменить на тюнинговый, видел вплоть до 250А на ебее.
И поставить два 100амперных акума :) было бы желание и деньги, остальное не проблема....
п.4.9 Правил
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На грузовиках Вебаста отключается автоматически,как только у аккума остается мощИ на один запуск движка.
49
Сомнительная схема.... ну замерила электроника на один запуск, вэбасту вырубила, а у тебя за полчаса температура за бортом еще на минус 10-15 градусов ушла, а за ночь и на все 25 влегкую.
На морозе емкость акума еще в разы упала и как результат ни прогрева ни запуска, имеем подснежник в наличии  :)
п.4.9 Правил
если у кого вебаста стоит и в машине холодно.(печка хуже греет).поставьте обратный клапан(вебастовский дорогой,от маза дешевле).чтобы тосол при выключенной вебасте и заведеной машине через вебасту не гонялся.это если вебаста далеко от движка стоит и шланги длинные.
294
Бывало и такое.Я не электрик,сомнительная это схема или нет я не в курсе.Я их эксплуатирую уже много лет.Знаешь,если ты спишь в кабине в 25 град.мороза и автономка перестала работать,через полчаса,я даю тебе гарантию,ты проснешься и попытаешься завести двиг.Если не заведется,тогда .....проблемы :mad: .
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Рассуждать нужна вебаста или нет наверное лучше тем у кого ее не было.
Я себе поставил перед новым годом (успел урвать по старым ценам)
Конечно же лучше. Я с ребенком в садик вышел сел и поехал. Сидеть в холодной машине не айс, дети с утра шибко сонные и раздраженные, а так в салоне уже не холодно ( но еще и не тепло)
Вижу один позитив
По аккуму есть правило сколько греет вебаста столько же должна быть продолжительность поездки и все будет ОК.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
А с включенной вебастой можно ездить?!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Alexkul
    • valentkonda
    • Егор Пятигорск
    • Roger
    • artewa
    • lary
    • волоха
    • max.ng
    • maximusg1977
    • Денис Караваев
    • Sem666iv
    • leo1963
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
