Установка Вебасто
Автомобиль: Grand WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Всем привет. Почти созрел на установку автономного подогревателя Вебасто. Осталось разобраться с подводкой топлива на обогреватель. Производитель рекомендует врезаться в обратку. Вот и вопрос: как она у нас устроена, есть ли обратный клапан и где он стоит? Спасибо.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?Я уже в бак врезался(в колбу).
у нас обратка по ходу дела через фильтр идет,а он около бака стоит,поэтому  я в бак врезался(в колбу).какой котел ставишь?куда именно будешь ставить сам котел?
Изменено пользователем deemonNSK
deemonNSK,
вариантов немного, приглядываюсь к TT Evo 5. Место установки со стороны АКБ, там места вроде хватает, да и в систему охлаждения удобно врезаться. У тебя где стоит? Что такое колба?
я взял термотоп с(он поболее тт эво 5) .у меня около акб редуктор газовый стоит,поэтому решил вместо корпуса воздухана (замена на нулевик)корячить.правда тосольные шланги длиннее будут.а колба в баке стоит.пришлось люк резать в багажнике.
Колба -это бензонасос?
да-да.бензонасос в колбе стоит.
Да, однако геморой назревает. Уж больно люк рубить нехотца, проще, наверное, бак снять. Но это на крайний случай, попробую все-таки на счет обратки помудрить или может через вентиляцию попробовать. Надо подумать. А люк ты рубил в каком месте багажника, а то если в нише запаски, то у меня там тор газовый стоит, догда вообще не прикольно. Хотя нет тех преград, которые бы не брали большевики.
люк рубил по шаблону,который находил  на этом форуме в поиске .На самом деле болгаркой резал,причем резал мин 5,а от грязи мин 40 вычищал.ну а если  в нише баллон газовый,то конечно,геморра больше будет,наверное действительно проще будет бак снять.
Спасибо,deemonNSK, за отклик и помощь. Тему пока не сворачиваю, как куплю, установлю, так отпишусь, что получилось. Фотоотчет не обещаю, но постараюсь сделать, мож кому пригодиться.
да не за что!!!!
ну как ,вебасто стоит?
129
а у тебя? :D
стоит,уже аккум высаживал :wacko:
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
климат на малые обороты ставить надо.....
129
бгг :D
я климат вообще еще не подключал.
129
при плохом акуме и климата не надо, плавали, знаем.
у меня по ходу дела ОБД адаптер(ЕЛМ 327) и зарядка для планшета высасывали батарейку,так как были постянно включены
59
2004
KYB Monomax
вебасто вообще не с аккума ток не берет(если только немножко),пользуюсь каждый день,только ставлю на малые обороты печку........
P.S.только у нас на дизелях батарейки по мощней....
а откуда она его еще берет-то,кроме как с аккума?
как к печке подключали вебасту?по  вебастовскому мануалу? в разрыв 11 контакта климата?
59
2004
KYB Monomax
она берет только на запуск и насос(не правильно выразился). ставили в сервисе, тонкостей поэтому не знаю....
но прогревать могу по 5 часов и аккум не садит
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Добавлю свои пять копеек,была у меня ауди ,на ней вебасто стояло с завода ,которое грело двигатель и салон,вот я горя хапнул,когда на улице -20 ,то это вполне нормально работает,а если минус 40 ,то выходишь двигатель теплый ,в салоне тепло ,а двигатель крутануть чтоб машину завести сил у аккумулятора уже нету ,и мне приходилось запустить вебасто с пульта ,потом топать к машине и выключать в ручную климат ,и это при том что в ауди аккумулятор большой в багажнике стоит,вообщем сейчас я на своего чирка поставил вебасто чтоб тока движок грел,вебасто на морозе нормально садит батарею!
65
+100500 Вебаста легко высаживает несвежие аккумы! Ну и на 4-х литрах она нафиг не нужна, т.к. двигатель заводится в любой мороз (при условии масла и аккума), прогревается минуты за 2-4 в любой мороз и в салоне жара в любой мороз.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Да и на 4,7 все абсолютно идентично... но есть косяк с холодными пусками...
Радиатор раз в год менять ибо сопливить начинает, да прокладки выдавливает под крышками... а так претензий ноль...
Относится к реально холодным температурам, когда по месяцу -40 и ниже держит, т.е. к северным местностям.
Детский сад под -30 никакого вреда особо не несет.
Если уж так переживать за акум, то что мешает выкинуть воздухан, поставить нулевик ебейский короткий двойной.
На его место воткнуть второй акум под вэбасту и ее саму рядышком.
Места там вагон освобождается. Зато за заводку можно не переживать, основной всегда будет нетронут.
Генератор у нас нормальный 140 ампер кажись, дополнительно 65ку только под вэбасту вытянет легко!
При желании можно заменить на тюнинговый, видел вплоть до 250А на ебее.
И поставить два 100амперных акума :) было бы желание и деньги, остальное не проблема....
п.4.9 Правил
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На грузовиках Вебаста отключается автоматически,как только у аккума остается мощИ на один запуск движка.
49
Сомнительная схема.... ну замерила электроника на один запуск, вэбасту вырубила, а у тебя за полчаса температура за бортом еще на минус 10-15 градусов ушла, а за ночь и на все 25 влегкую.
На морозе емкость акума еще в разы упала и как результат ни прогрева ни запуска, имеем подснежник в наличии  :)
п.4.9 Правил
если у кого вебаста стоит и в машине холодно.(печка хуже греет).поставьте обратный клапан(вебастовский дорогой,от маза дешевле).чтобы тосол при выключенной вебасте и заведеной машине через вебасту не гонялся.это если вебаста далеко от движка стоит и шланги длинные.
294
Бывало и такое.Я не электрик,сомнительная это схема или нет я не в курсе.Я их эксплуатирую уже много лет.Знаешь,если ты спишь в кабине в 25 град.мороза и автономка перестала работать,через полчаса,я даю тебе гарантию,ты проснешься и попытаешься завести двиг.Если не заведется,тогда .....проблемы :mad: .
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Рассуждать нужна вебаста или нет наверное лучше тем у кого ее не было.
Я себе поставил перед новым годом (успел урвать по старым ценам)
Конечно же лучше. Я с ребенком в садик вышел сел и поехал. Сидеть в холодной машине не айс, дети с утра шибко сонные и раздраженные, а так в салоне уже не холодно ( но еще и не тепло)
Вижу один позитив
По аккуму есть правило сколько греет вебаста столько же должна быть продолжительность поездки и все будет ОК.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
А с включенной вебастой можно ездить?!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
    • Dot
    • serg102
    • crossroad
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31238
