Хрустит внешний шрус полуоси.
-Илья-
Pascal G1Y011PC я себе такую поставил..Время покажет как поведет - по деньгам у нас от 33 до 49 евро она стоит..
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: джип
Febest
2010-GRCH
Шрус внешний. А этот производитель как?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Roman377,Себе такие брал правый стоит год левый тоже год отходил но из за внутреннего шруза пришлось покупать в сборе ..... если будешь ставить Фебест возьми хорошую смазку........ та которая в комплекте идет что то среднее между жиром и водой..)))))) И хомут которые большой идет в комплекте не годится не получилось его хорошо стянуть сполз пыльник в итоге..
  • 2 года спустя...
89
 Подскажите, год назад вывесил машину и буксовал, сдернули. Что то цокало накатом, думал задрал главную пару переднего моста.
А вот недавно стало лязгать слева на кочках , как будто мертвая подвеска. Глянул шаровые люфт не больше 1 мм, менять надо, но не так чтоб срочно. Потом появилось биение при торможении и так же исчезало. А сегодня и лязг и биение и хруст и вибрация и все от левого колеса.
Точно подвеска в норме.
При вывороте колеса ничего не меняется.
Проехал так км 3 и все вроде как в норму принло, через 2 км опять та же песня.
Может это быть шрус полуоси? Тогда получается внутренний ?
Пыльники целы
И подскажите как денонсировать ?
Люфт будет если рукой дотянутся ?
Изменено пользователем rocket
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Cheroke
