Помогите определиться с пружинами на 5.7
Dima100
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
Здравствуйте, ув. форумчане! Прошу сразу не кидаться помидорами. Проблема - не могу подобрать, вернее определиться, какие пружины лучше поставить на автомобиль. Сейчас стоят еще родные, очень сильно просели от старости, джип низковатый, ну прям как легковое авто по клиренсу. Посоветуйте, какие лучше поставить, есть ли смысл менять вместе с аммортами.
Автомобиль: в подписи
А это смотря что хочется получить - такие и ставить...основными вариантами будут: сток, сток от дизеля (очень смешной, но лифт), добинсон (чуть больше лифт, но просядут быстро), ОМЕ МД (ещё чуть больше), ОМЕ АшД (ещё чуть), Влад спрингз (тут как закажешь по лифту/жесткости/комфорту). Амморты понятно тоже менять, они тоже устали как и пружины. И вариантов по ним ещё больше, хотя для лифтов будут некоторые ограничения по вариантам.
Николай Пименов, спасибо за ответ. Лифтовать джип я не хочу, с жесткостью подвески я тоже  не хочу баловаться. Интересен сток. Скажите, сток (как я понял пружины и стойки) от дизеля на мой 5.7 кроме минимального лифта чем будет отличаться?  И если можете, подскажите номера 1) стоковых пружин и аммортизаторов на 5.7  и 2) то же на дизель. Может нужен вин-код моего авто? Заранее спасибо.
Ничем практически, да и лифт там только линейка заметит (5-7 мм не видно даже).
Вин не нужен, потому что данные возьму с американской машины (для европейцев в свободном доступе нет номеров пружин).
Про амморты и их подбор есть отдельная тема тут, почитайте - подумайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12434-opjat-amortizatori/
Пружины:
5.7 лимитед
Передние:
52124204AB Правая
52124206AB Левая
Задние:
52124213AB Правая
52124214AB Левая
5.7 оверлэнд
Передние:
52124205AB Правая
52124207AA Левая
Задние:
52124214AB Правая
52124215AB Левая
Дрызель:
Передние:
52124205AB Правая
52124207AA Левая
Задние:
52124214AB Правая
52124215AB Левая
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Я взял комплект ОМЕ МD. Впечатления только положительные. Упровляемость несравнимо лучше.Все ямы и кочки глотают на ура. Тройку раз с трамплинов прыгал. 30000км. полет нормальный. Думаю еще больше прослужат. Если на провинциальные дороги нелегкая не заносит то и нового стока хватит.Бери только оригинал. Но как вариант можешь попробовать пружины от Коммандера. они по жесче будут.
Спасибо за помощь. А почему разные номера пружин на 5.7 Оверленд и Лимитед? У них что, разные весовые данные? Вроде только отделка в салоне чуть разная. И еще вопрос: какие пружины раньше "просядут" - ОМЕ,сток 5.7, или сток дизель? Да, еще, сзади у меня уже год стоят амморты каяба, задок держит хорошо. Передние амморты еще родные стоковые.
Изменено пользователем Dima100
Оверленд выше на полдюйма с завода.
Сток и ОМЕ приблизительно вместе - тысяч 100-120.
По аммортам - вон в ту тему.
OME все равно на столько не просядут, на сколько сядет сток. и родные аммы оч мягкие и валкие. Но на это у каждого свой вкус.
Как просядет ОМЕ после 120 - данных маловато пока. Известно только что ДО 120 они чувствуют себя неплохо.
Номерки пружин от дизельного коммандера скиньте пожалуйста, что-то мне подсказывает, что они будут для Гранда 5.7 в самый раз.
То же самое, только на единичку выше. или на 2 (например: 52124207AA превратится в 52124208AA или 52124209AA).
Николай Пименов, спасибо. А можете указать развернуто, а то что-то с математикой у меня не важно.
Скорее всего вот так:
5.7 оверлэнд коммандер
Передние:
52124206AB Правая
52124208AA Левая
Задние:
52124215AB Правая
52124216AB Левая
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • chymba303
      • 13019
