Каталог технических аксессуаров KL
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Каталог технических аксессуаров New Cherokee 2014
Каталог оригинальные аксессуаров Mopar: http://jeep-maksmotors.ru/upload/iblock/c56/c568a956ce40b08003c0b87f5cd2bfa9.pdf
Изменено пользователем Andy-hi
А так выглядят накладки на педали Mopar  82214138:
Из моего скромного опыта, половины аксессуаров нет.
Пытался сделать подсветку ног, у официала, он предложил съездить на рынок за светодиодами. Я ему про каталог, он такого даже не видел.
и кто это такой замороженный? по наличию - реально нет, но привезти не проблема
@up6,@up6,
Прочел по ссылке, спасибо. Обязательно воспользуюсь. Можно один вопрос. У официала хотел поставить камеру заднего вида. Они посоветовали нештатную устанавливаемую в бампер. Штатную, как они говорят, надо сверлить пятую дверь. В чем тут проблема? Они боятся разрушить конструкцию, или что- то еще?
Изменено пользователем Lavr75
штатную камеру на KL видеть, пока, не доводилось, но чтобы сверлить дверь для нее - верится слабо, на Гранд Чероки камера стоит в накладке 5-ой двери - там где подсветка номера - в комплекте штатного кита с камерой идет новая накладка + проводка + установочные элементы. Другой вопрос - что этот кит очень быстро раскупают и его отловить довольно сложно.
@up6,
Андрей, а через тебя можно это все заказать. Я имею ввиду кит с камерой, подсветку ног и дефлектора на все четыре окна. Вот данные из каталога по подсветке с номером...
Мягко освещает интерьер автомобиля как с водительской, так и с пассажирской стороны. Поворотный переключатель позволяет выбрать цвет светодиодной подсветки.
K82212347.
надо пробовать, накладки на педали, которые выложены в этой теме, привозил для клубня... если есть номера, выкладывайте
Хорошо, понял. Ближе к июню попробую к тебе обратиться. До июня буду вне Москвы.
  • 7 месяцев спустя...
23
Андрей, а можно заказать корпус ключа - рыбки с кнопкой удаленного запуска двигателя для KL? Внутренности не нужны, только корпус. А если нет, хотелось бы уточнить стоимость ключа с удаленным запуском двигателя с электроникой. За накладки на педали Спасибо.
Корпусов отдельно в оригинале не бывает, только ключ в сборе. Ключ целиком около 8500 рублей
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Не знаете, у нас такое где-то можно найти?
https://www.amazon.com/dp/B07JMTVP9N/?coliid=I24NPD2XHY9DYN&colid=1X3M1PVDR6WUZ&psc=1
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
25 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Зачем оно? :lol2:
365,97 руб. 45%OFF | Вспомогательная педаль для автомобиля, легкий доступ к крыше автомобиля, с крючком, дверная защелка с функцией предохранительного молотка, CSV
https://a.aliexpress.com/_As1lmO
5 minutes ago, ДжипЖип said:
Зачем оно? :lol2:
спасибо!
На самом деле у меня постоянная с этим проблема, когда что-то цепляю сверух - или в багажник для путешествий, или когда еду из строительного магазина (меня ремонт). Сзади я становлюсь на колесо, но спереди неудобно в арке дверной...
31 минуту назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
38 минут назад, ДжипЖип сказал:
спасибо!
Не деформируется ничего там в стойке от такой педали?
@ДжипЖип
Думаю, не должно. Они ж должны выдерживать нагрузку до 1,5 тонны, как я где-то читал...
2 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
@ДжипЖип
Я по то, что вмятины не останутся на стойке от этой педали?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • xmo97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
