У меня liberty 2003
У меня liberty 2003,не работает 4H,4L но лампочка на панели горит,при  включении раздатки, кардан от раздатки к переднему мосту крутится но колеса стоят.При прокручивании переднего колеса полусь к мосту крутится.
Мост неисправен.
Надо вскрывать мост, возможно там уже вот так: Порвал дифф
  • Алексей 1974
  • Voldemarych
  • Cirill
  • 777.diz
  • Garry 22
    • 53 Записи
    • 456988 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44923 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216212 Просмотров
