Не открывается дверь багажника
Здравствуйте!
Вчера возникла следующая проблема на новой машине:
Вышел из торгового центра открыл багажник, поставил в него сумки с продуктами, закрыл.   Доехал до дома (5 минут). Заглушил машину, за ручку дергаю - багажник не открывается.
Полчаса проколупался нажимая на все кнопочки - бесполезно.
На табло ничего не загорается, и не слышно щелкает замок или нет. Дверь без электропривода.
Утром сегодня попробовал открыть, думаю может одумался за ночь - нифига ))
В чем может быть проблема, подскажите ? Не ужели замок сломался или какая то хитрость есть ?  Инструкцию несколько раз вчера перечитал - ничего не нашел.
  • Ответы 122
  • Просмотры 44,9k
  • есть, на обшивке изнутри... поддеваете шилом пластиковую заглушку и видите замок...
  • Один раз возникла проблема после мойки. Видимо закрывали вручную, после нескольких открытий с кнопки и перезапусков двигателя все прошло.
  • @xmo97,ИП Бочкарев (или Бочкарева), б/у запчасти. Тел найдешь в интернете. По Джипу, реально есть все!
Там слева от замка рычаг.
Его надо сдвинуть, чтобы замок отпустил крышку багажника.
Но он просто так не сдвинется, так как находится в жесткой связи с шестернями замкового моторчика, а этот моторчик свободно не проворачивается ни на градус.
Можно открутить этот моторчик (три шестигранника и клеммы) и высвободить рычаг от шестеренок (он станет свободно ходить на пружинке) - но измажетесь в масле.
А можно сзади замка сдвинуть (наощупь) пальцем блокиратор и тогда откручивать замок не потребуется - рычаг можно будет сдвинуть при установленном моторчике.
В инструкции почему-то не написали этого. Видимо не рассчитывали на такое погружение юзеров в ремонт.
Изменено пользователем xmo97
19 минут назад, xmo97 сказал:
а тебе кто открывал тогда?
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
так ты первый раз открывал, путем отворачивания мотора. Благодаря чему я багажником смог пользоваться.
А финту с блокиратором меня научили там, где я через месяц новый модуль ставил (в Альт Авто на Леснорядской), когда я стал у них на приемке мотор откручивать.
так когда ты у меня был, блокиратор заклинен был. мы же его в ручную отматывали.
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
да? я просто тогда не знал про блокиратор.
Ну значит отвернуть мотор и высвободить шестеренки - единственный вариант при заклинившем блокираторе.
Но сам механизм замка то оказался в итоге нормальным - там и ломаться особо нечему.
Он у меня и теперь работает (и моторчик тоже работает), проблема в модуле PLGM была.
Причем непонятно в чем проблема - просто вышли из строя мозги и не хотели прошиваться заново.
Новый PLGM (который на самом деле б/у) прошился сразу и работает пока.
ППц. Открыли, разобрали.
Электрик все пересмотрел всё рабочее, говорит.
По отдельности все работает, кнопки, мотор замка, концевики, замок втягивает.
Но все вместе собранное в одну систему - не работает.
19 часов назад, Triax сказал:
А замок то открывает? Может вообще не в нем дело.
Может боковой рычаг (ну поршень этот пластиковый длинный) дверь не поднимает?
Или дверь перекошена, и закусывает.
Дверь не перекошена, при нажатии клик на замок идёт. Сам замок в норме, концевики рабочие, моторчик замка рабочий подали на него 12 в - крутится. Дверь втягивает.
После этого не реагирует на нажатие кнопок.
выдал ошибку В 197 F -12
Изменено пользователем Triax
18 часов назад, Triax сказал:
Еще может что-то случилось с одним из датчиков зажима - т.е. это датчики по бокам, которые не дают зажать человека крышкой багажника.
Pinch sensor
Бртцы Ай нид Хелп.
Электрики прощупали всю машину. Установили что пробит какой то реверсный переключатель в замке багажной двери.
Приблуда на три провода + / + и - . Который отвечает за закрытие или открытие замка.
По этому не открывается багажная дверь.
Кто подскажет где купить замок в сборе и есть ли возможность приобрести этот реверсный переключатель ?
Под словами реверсный переключатель - может он и не так называется.
Можно на американских разборках поискать - я там и нашел.
А уж продадут ли отдельно - зависит.
Но там и в сборе недорого получается. Они там в провинциях.
Я модуль покупал где-то в Сакраменто - взяли копейки, а прошился и работает как ни в чем не бывало до сих пор.
Эх. нет такой возможности.
С Крымом всё намного сложнее. Банков нормальных нет. Пайпал не работает.
зато погода хорошая
Нормально зашел?
  • 6 месяцев спустя...
В 19.04.2018 в 15:20, xmo97 сказал:
А можно адрес (ссылку) на эту разборочку. Или любую другую.
Такая же борода - wk2, 80987 км и О ЧУДО! Не работает багажник! Или через раз.
Видимо время пришло заказывать.
@KosTaz вам бы диагностироваться сначала - потому как можете повторить мою ошибку - я сначала замок купил, а дело оказалось не в нем.
При сбое модуля черезраза не было - было отсутствие любой реакции на нажатие
также дело может быть в самом выключателе - клавише
там вообще довольно сложная многокомпонентная система, особенно для такой казалось бы простой функции как открывание-закрывание крышки багажника
Я тогда с новым замком сгонял на сервис, но оказалось что проблема не ушла и с новым замком, тогда они попытались перепрошить модуль и выяснилось, что старый вообще не пингуется
а разборок там по всей стране огромное количество - нет смысла ограничиваться одной - когда станет ясно что нужно, забиваете в гугле и как правило им пофигу куда отправлять - лишь бы клиент предоплатил
я через ебей по гуглу тупо нашел деталь по коду
даже если найдутся такие, что международные не отправляют - сейчас полно сервисов по пересылке типа шипито-ру
Так мой вопрос с приобретением электро замка не решился.
UP6 поищи по сусекам, что по чём выйдет ?
Спасибо.
Доброго дня друзья! У меня не открывается стекло на двери багажника. Кнопка не работает. Как его можно открыть с неработающей кнопкой?
С пульта
А что за кнопка на пульте? у меня помоему её нет. Есть дист запуск и багажник
Там из активации- просто прилепить кнопку,  и все работает. ?
Лунный,  наверное,  не ради открытия стекла лазил,  а так,  заодно.
Помогите открыть стекло (
Открой пульт,  приклей кнопку.
Делов на 5 минут.  Щас ссылку поищу.
https://www.drive2.ru/l/4570842/
Нашел!
Добрый день. Случилась следующая беда дверь при открытии подымается до конца, а потом начинает опускаться и закрывается  и при нажатии на кнопку закрытия чуть ли не захлопывается. Кто подскажет, что можно посмотреть?
@shwed видимо газовый упор закончился. Себе менял не так давно.
@ALLIGATOR а можно поподробней как проверить и чего делал?
  • Nordicus изменил заголовок на Не открывается дверь багажника
@shwed
В 20.05.2019 в 08:31, shwed сказал:
Ну так а что там рассказывать? Багажник открывался, а потом начинал закрываться. На газовом упоре (он справа) написан номер. Купил, поменял, для замены ничего не нужно кроме отвертки чтобы клипсы поддеть. После установки нового всё стало отлично.
Это грамотная рекомендация в данном случае, от опытного пользователя GRAND CHEROKEE.
С уважением.
  • Alexq
  • brat-kondrat
  • Дёма0903
  • TTX762
    • 39061 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208172 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449535 Просмотров
