Не открывается дверь багажника
Здравствуйте!
Вчера возникла следующая проблема на новой машине:
Вышел из торгового центра открыл багажник, поставил в него сумки с продуктами, закрыл.   Доехал до дома (5 минут). Заглушил машину, за ручку дергаю - багажник не открывается.
Полчаса проколупался нажимая на все кнопочки - бесполезно.
На табло ничего не загорается, и не слышно щелкает замок или нет. Дверь без электропривода.
Утром сегодня попробовал открыть, думаю может одумался за ночь - нифига ))
В чем может быть проблема, подскажите ? Не ужели замок сломался или какая то хитрость есть ?  Инструкцию несколько раз вчера перечитал - ничего не нашел.
  • Ответы 122
  • Просмотры 44,9k
  • есть, на обшивке изнутри... поддеваете шилом пластиковую заглушку и видите замок...
  • Один раз возникла проблема после мойки. Видимо закрывали вручную, после нескольких открытий с кнопки и перезапусков двигателя все прошло.
  • @xmo97,ИП Бочкарев (или Бочкарева), б/у запчасти. Тел найдешь в интернете. По Джипу, реально есть все!
Не знаю, то же, или нет, но всю прошлую зиму проездила с закрытым багажником. Тоже, просто перестал открываться. Замерз  :dntknw:. Если очень было надо, пользовалась открывающимся стеклом. Весной все прошло.
Скорее всего тупо замерз конденсат в замке. Заехайте на теплую парковку на часик, откроется. и набрызгайте в замок силикончику. И будет вам счастье до конца зимы...
Я тоже подумал что замерз, но смущает то что я его ровно пять минут назад открывал без проблем.
В любом случае спасибо за совет, попробую.  Через пару дней 0 градусов обещают, может правда оттает.
Как бы там не сложнее всё... Ведь если АКПП не на "Р" - то багажник не откроется!
А еще она в движении не должна открываться....    В общем завтра попробую загнать в теплый гараж на день, посмотрим откроется или нет.
На нейтраль тоже открывается :)
А практика проверять при какие условия открывается багажник у меня появилась когда разучал Мазду... Там открыть багажника можно при работающий двигатель только если коробка на Нейтраль (была механика), и ручник поднят...
@yuri_v, пакет или ещё что нибудь из магазина в замок попасть не могли?
У меня товарищ лет семь назад таким образом закрылся, заехал в "метро сс" купил коврики, а стяжка от них в замок упала, не заметил закрыл, выяснилось всё только у ОД при разборке двери.
Имхо можно попробовать такой вариант, один снаружи поднимает ручку (или что там на рестайлах) второй изнутри толкает, хотя насколько это без вредно не в курсах.
@Артемий,
Я пакеты через салон из багажника вытащил.
А замок изнутри никак нельзя открыть ?  В мануале написано там чето какой то лючок есть для ручного открытия. Правда это написано для двери с электроприводом.
Вчера весь день машина простояла около работы на морозе.  Вечером вышел, подергал для приличия - не открывается.
Сел, завел, доехал до дома (минут 7-10).  Запер машину, дай думаю попробую открыть.  Потянул за ручку - багажник легко открылся, как ни в чем не бывало.
Всю ночь простояла на улице, утром выхожу, тяну за ручку багажника - открывается без проблем.
Правда сейчас потеплело до -5.  В общем не знаю что было, может правда подмерз замок.
не срабатывает кнопки открывание задний двери , на брелке , с салона, в ручную, было у кого такое ? подскажите как решить проблему можно....
Модулёк мог отъехать. Велком ту зе од.
Скорее моторчик стуканул )
Всем, здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6, несколько часов была открыта дверь багажника (электро), закрыл, а теперь не открывается, издается какой-то звук.Как исправить?
Всем, добрый день!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6. Автоматическая дверь багажника перестала открываться. Дверь закрыта, а на панели приборов значок, что открыта. При нажатии кнопки открытия издается три пикания. Помогите, как исправить?
@сергейжуков, проверить стекло пятой двери, открыть/закрыть.
Артемий, я извиняюсь. А как оно открывается или закрывается?
Нашел кнопку, даже не знал, что она есть. Спасибо огромное, заработало
на хром планке снизу справа
@сергейжуков, чудно :)
Теперь будете знать куда пулемет Максим ставить....
Глуповато себя чувствую
что за кнопка такая?
:lol2:
Этот джип, слушай, сделал такую маленькую кнопку, да еще под цвет панели - нет чтоб с кулак и с надписью "Нажми меня".
у тебя нет....
у тебя нет....
вот и я подумал. может я ослеп)
  • 7 месяцев спустя...
Остановил автоматическую дверь багажника на полпути, потом закрыл вручную и её заклинило.
Кнопки на ней работают на постановку снятие с охраны, но дверь не открывается ни автоматически, ни вручную.
Залез изнутри открыл заглушку на обшивке - там мотор стоит на полпути и есть слева металлический рычаг, который немного двигается при нажатии на него, но эффекта от этого никакого нет. Дверь остается в положении закрыто глухо.
Пробовали двигать рычаг и одновременно тянуть нажимая ручку открытия снаружи - хрен.
Предохранитель проверил - нормальный F39 на 30А. Да и кнопки центрального замка на задней двери работают.
Скидывал клеммы - не помогает.
Шатал дверь снаружи - шатается, но не открывается.
Смазывал все там литиевым спреем.
Шестеренки мотора сдвинуть нельзя. Попробовал.
Что делать с этим рычагом? Он двигается не сильно, градусов на 5-10. Попробовал двигать его пассатижами - все равно, видимо у него ход такой небольшой и есть.
Обидно - первая серьезная поломка на джипе на четвертом году и 80ткм
Изменено пользователем xmo97
У меня такое было в ноябре. Сгорел вот этот блок. В Авилоне разибали всю обшивку, прозванивали всю проводку, оказалось, что мозги управления багажником слетели. Типа, мне еще повезло, что был в наличии, иначе из Штатов пришлось бы заказывать...
  • uuK
  • Polych215
  • valiumsen
  • leeonline
    • 38759 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207843 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449202 Просмотра
