Установка кенгурина
Автомобиль: KJ 2006 3.7
Кому хочется кенгурин на KJ - подарю. Строго самовывоз из Москвы. Стучитесь в личку.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Разрешается устанавливать передний усилитель бампера, в простонародии "кенгурин" на автомобили повышенной проходимости, которые имеют полный привод и ппониженный ряд передач, и никаких проблем в похождениях техосмотра или иных действий связанных с регистрацией, это прописано в законе, найду сылку и скину.
II. Требования к безопасности объектов технического регулирования
6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций,
выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции
транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали
или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не
распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только
фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления.
Раньше там присутствовала категория "1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)", в последних редакциях её убрали.
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Текст техрегламента о безопасности ТС : http://www.rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.html
Постановление о внесении изменений в тех регламент: http://www.rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html.
В котором написано, что автомобили категории G не подпадают под запрет установки на транспортные средства выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками.("кенгурятниками")
ГОСТ Р 52051-2003 http://protect.gost.ru/document.aspx...ol=7&id=129878  - по которому определяется, относится ваше авто к категории G или нет. кратко: с массой до 2-х тонн G - автомобили повышенной проходимости, с полным приводом(можно с подключаемым), как минимум с одной любой блокировкой дифференциала и выполнением 5 из 6 пунктов:
1) угол въезда не меньше 25.
2)угол съезда не меньше 20
3)угол продольной проходимости не менее 20
4)дорожный просвет под передней осью не менее 180мм
5)дорожный просвет под задней осью не менее 180мм
6)межосевой дорожный просвет не менее 200мм
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Купил КJ с родным мопаровским кенгурином. На учет ставить отказались.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Nedilya65
    • leksrus1
    • Arтёm
    • serg102
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
