Горит Check gages на приборке
r3sp3ct
мож просто ликви паленый был?
все знакомые на нем гоняют, никаких притензий...
как бэ производитель советует 5вэ30 лить, если 5вэ40 лил, значит с двигом уже не все впоряде....
Дело ваше. Я вас предупредил. Лили в япошку, корейца, ну и я себе по незнанке залил. Все кто обжегся брали у офдилеров марки. На 5w40 ездит пол форума и не шуршит.
  • Ответов 117
  • Влад530
    13
  • NEW
    12
  • квп
  • deferre
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Вот показания на холодную, на улице около нуля градусов.
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
это заведенная ?
85
7 HEMI Overland
это заведенная ?
да
Автомобиль: WJ 4
7 HO
Помогите плиз завести WJ (хотя бы до сервиса доехать)
Пациент: канадец WJ 2003, HO, Lim, куплен неделю назад, до этого 1 хозяин в россии с 2007
Симптомы: Не заводится, причем даже стартер не начинает работать. При повороте ключа щелкает под капотом, такое ощущение, что какая-то релюшка или блокировка срабатывает. Потом загорается check gages и начинает мигать check engine, потом перестает. Перед отказом постоял буквально пару часов под домом.
Прикуривать пытались, даже акумы перекидывали. Пробовали также заводить на паркинге и на нейтрали.
Пытались скидывать клеммы, не помогло. Уровень масла в норме. Подключили считыватель кодов - ошибок нет!
Подскажите плиз куда рыть хотя бы примерно.  :wacko:
Территориально - МО, Одинцово
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, стартер сдох.
Или проводка к нему.
Можно звездануть по стартеру, если поможет, то он своё открутил. Ремонт/замена.
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Что значит пробовали заводить также на паркинге и на нейтрали? А до этого как пробовали? На D или R? O_o Если чек срабатывает - пробуйте считать коды ключом, для начала.
984
после
в мозгах пусто.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Пока машина не заведена всегда горит лампа зарядки при включенном зажигании, остальные загораются и тухнут для теста. Стартер навернулся нужно разбирать его или менять. По старинке попробуй перемкни втягивающее отверткой.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А напруга до стартера доходит? К стартеру идут 2 провода - толстый и тонкий. Когда ключ на старт, на тонком напруга появляется?
Если не появляется, то:
1. Могло банально реле стартера (то, что в блоке под капотом) сдохнуть. Чтобы проверить, можно его вытащить и в колодке перемкнуть контакты 30 и 87. Стартер, если жив, должен начать крутиться.
2. Нештатные сигналки/иммо есть? Тоже могут мозг парить.
36
Автомобиль: WG Overland
04
У меня такое было.
В моём случае было достаточно почистить контакты на стартере, для этого их надо открутить, зачистить и прикрутить обратно.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
попробую вечером, отпишусь
никак нет
можно для чайников куда тыкать?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
никак нет
Сначала попробуй завести перемыканием контактов на реле.По дизелю подсказал бы каких,по бензинке не знаю,возможно там по другому,пусть народ подскажет.По результатам будет ясно-стартер или нет.
51
По идее на втягивающем должно быть две медных  шпильки, их и надо между собой смыкать. Это по идее прямое включение стартера и должно работать даже без ключа в замке зажигания.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
Итого: при перемыкании сноп искр и с ключом и без - эффекта 0.
Правильно ли я понимаю что стартер под замену?
Насколько сильно по нему надо стучать?  :huh:
984
Без фанатизма :)
скорее да (возможно, ремонт поможет).
51
Коленвал попробуй проверни руками может движок заклинил и стартер просто не осиляет.
984
Не пугай человека.
51
Элементарные вещи. Коротнул ключом если, стартер шевелится пытается крутить но не крутит значит или мотор стартера сдох или двигатель заклинил. Если не шевелится вообще то надо его молотком по пи*дить бывает помогает, и скорее всего он сдох. В любом случае стартер снимать и дефектовать, и уже можно прицениваться к новому или искать бу.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
Итого: стартер под замену.
Спасибо всем за участие и советы.
40
в итоге чем лечилось - починкой или заменой?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 2002г.в.
BMW 530D 2001г.в.
На ходу ,загорелся чек и чек гаджес,на педаль газа не реагирует,из приборов работает только датчик температуры,не работает магнитола.После заводки включается вентилятор охлаждения на максимальные обороты,с горел предохранитель свечей накала,вылезли ошибки 1130,1090,2120,2125,0235,0100,1608.Подскажите пожалуйста где капать ???? Машина по зарез нужно.
Машина гран чероки 2.7crd  2002г.в.
Изменено пользователем Влад530
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я бы начал с отключения АКБ минут на 10
BMW 530D 2001г.в.
не помогло
BMW 530D 2001г.в.
Предохронитель свечей накал  сгорел сразу после замены,второй уже.
BMW 530D 2001г.в.
За пол часа перед случившимся заправил кондиционер,думаю вряд-ли есть связь. Сейчас он не включается.
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
Привет кроме заправки кондиционера ни чего не делали.
Проверь жгут идущий от блока управления  (мозги) на двигатель.
7 2002
Похоже вышел из строя блок управления ECM, но причина неисправности может быть в проводке по питанию у меня такая же проблема была, после ремонта машины замена рулевого редуктора массу не посадил на место.
Если сгорает предохранитель свечей накала смотри проводку на двигатель скорей где то нарушена изоляция.
BMW 530D 2001г.в.
нет,больше ничего не делали
BMW 530D 2001г.в.
Посмотрел под площадкой аккумулятора,оплетка подтерта об вал но проводка целая,где еще искать????
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • sspyke_a200
    • Gribnik
    • Скотиныч1
    • Андрей32
    • Schv
    • enb22.ru
    • QKURCZ
