Горит Check gages на приборке
r3sp3ct
мож просто ликви паленый был?
все знакомые на нем гоняют, никаких притензий...
как бэ производитель советует 5вэ30 лить, если 5вэ40 лил, значит с двигом уже не все впоряде....
Дело ваше. Я вас предупредил. Лили в япошку, корейца, ну и я себе по незнанке залил. Все кто обжегся брали у офдилеров марки. На 5w40 ездит пол форума и не шуршит.
  • Ответов 117
  • Влад530
    13
  • NEW
    12
  • квп
  • deferre
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Вот показания на холодную, на улице около нуля градусов.
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
это заведенная ?
Автомобиль: WJ 4
7 HO
Помогите плиз завести WJ (хотя бы до сервиса доехать)
Пациент: канадец WJ 2003, HO, Lim, куплен неделю назад, до этого 1 хозяин в россии с 2007
Симптомы: Не заводится, причем даже стартер не начинает работать. При повороте ключа щелкает под капотом, такое ощущение, что какая-то релюшка или блокировка срабатывает. Потом загорается check gages и начинает мигать check engine, потом перестает. Перед отказом постоял буквально пару часов под домом.
Прикуривать пытались, даже акумы перекидывали. Пробовали также заводить на паркинге и на нейтрали.
Пытались скидывать клеммы, не помогло. Уровень масла в норме. Подключили считыватель кодов - ошибок нет!
Подскажите плиз куда рыть хотя бы примерно.  :wacko:
Территориально - МО, Одинцово
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, стартер сдох.
Или проводка к нему.
Можно звездануть по стартеру, если поможет, то он своё открутил. Ремонт/замена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Что значит пробовали заводить также на паркинге и на нейтрали? А до этого как пробовали? На D или R? O_o Если чек срабатывает - пробуйте считать коды ключом, для начала.
после
в мозгах пусто.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Пока машина не заведена всегда горит лампа зарядки при включенном зажигании, остальные загораются и тухнут для теста. Стартер навернулся нужно разбирать его или менять. По старинке попробуй перемкни втягивающее отверткой.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А напруга до стартера доходит? К стартеру идут 2 провода - толстый и тонкий. Когда ключ на старт, на тонком напруга появляется?
Если не появляется, то:
1. Могло банально реле стартера (то, что в блоке под капотом) сдохнуть. Чтобы проверить, можно его вытащить и в колодке перемкнуть контакты 30 и 87. Стартер, если жив, должен начать крутиться.
2. Нештатные сигналки/иммо есть? Тоже могут мозг парить.
Автомобиль: WG Overland
04
У меня такое было.
В моём случае было достаточно почистить контакты на стартере, для этого их надо открутить, зачистить и прикрутить обратно.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
попробую вечером, отпишусь
никак нет
можно для чайников куда тыкать?
Автомобиль: ВАЗ 2107
никак нет
Сначала попробуй завести перемыканием контактов на реле.По дизелю подсказал бы каких,по бензинке не знаю,возможно там по другому,пусть народ подскажет.По результатам будет ясно-стартер или нет.
По идее на втягивающем должно быть две медных  шпильки, их и надо между собой смыкать. Это по идее прямое включение стартера и должно работать даже без ключа в замке зажигания.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
Итого: при перемыкании сноп искр и с ключом и без - эффекта 0.
Правильно ли я понимаю что стартер под замену?
Насколько сильно по нему надо стучать?  :huh:
Без фанатизма :)
скорее да (возможно, ремонт поможет).
Коленвал попробуй проверни руками может движок заклинил и стартер просто не осиляет.
Не пугай человека.
Элементарные вещи. Коротнул ключом если, стартер шевелится пытается крутить но не крутит значит или мотор стартера сдох или двигатель заклинил. Если не шевелится вообще то надо его молотком по пи*дить бывает помогает, и скорее всего он сдох. В любом случае стартер снимать и дефектовать, и уже можно прицениваться к новому или искать бу.
Итого: стартер под замену.
Спасибо всем за участие и советы.
в итоге чем лечилось - починкой или заменой?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 2002г.в.
BMW 530D 2001г.в.
На ходу ,загорелся чек и чек гаджес,на педаль газа не реагирует,из приборов работает только датчик температуры,не работает магнитола.После заводки включается вентилятор охлаждения на максимальные обороты,с горел предохранитель свечей накала,вылезли ошибки 1130,1090,2120,2125,0235,0100,1608.Подскажите пожалуйста где капать ???? Машина по зарез нужно.
Машина гран чероки 2.7crd  2002г.в.
Изменено пользователем Влад530
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я бы начал с отключения АКБ минут на 10
BMW 530D 2001г.в.
не помогло
BMW 530D 2001г.в.
Предохронитель свечей накал  сгорел сразу после замены,второй уже.
BMW 530D 2001г.в.
За пол часа перед случившимся заправил кондиционер,думаю вряд-ли есть связь. Сейчас он не включается.
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
Привет кроме заправки кондиционера ни чего не делали.
Проверь жгут идущий от блока управления  (мозги) на двигатель.
7 2002
Похоже вышел из строя блок управления ECM, но причина неисправности может быть в проводке по питанию у меня такая же проблема была, после ремонта машины замена рулевого редуктора массу не посадил на место.
Если сгорает предохранитель свечей накала смотри проводку на двигатель скорей где то нарушена изоляция.
BMW 530D 2001г.в.
нет,больше ничего не делали
BMW 530D 2001г.в.
Посмотрел под площадкой аккумулятора,оплетка подтерта об вал но проводка целая,где еще искать????
  • Nordicus изменил название на Горит Check gages на приборке
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • usermel
    • TISA
    • Сергей702
    • ЕкатеринаДжип
    • Alex18
    • Vitalii Baluiev
    • Владимир(Лексеич)
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
