Кроме как под лобовым, где еще вин смотреть?
передний порог с пассажирской стороны за пластиковой каемкой как вариант. или с водительской? вроде с пассажирской...
ОК! Спасибо!
  • Rusich
  • anddeg
  • Иван 71
  • Seman3
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153882 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406366 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102977 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
