Определение наличия межколесных блокировок.
Автомобиль: WJ 01" 4.7
если шильдики квадра драйв есть то должны быть.или в описании комплектации смотри по вину
Подскажите, как зрительно при снятых крышках, определить есть ли блокировки?
http://jeep4x4club.ru/topic/3772-opredelenie-nalichija-mezhkolesnih-blokirovok/page__view__findpost__p__171160
на верхней фотке слева это пластина маслоприемника. Она относится к варилоку.
P.S. На верней блокировка, на нижней свободный дифференциал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
при наличии блокировок: колёса вывешиваем и одно начинаем вращать второе сначала дёрнется в обратную сторону, затем оба будут крутиться в ОДНУ СТОРОНУ - блокировка сработала.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Раздатку в нейтралку ставить если вывешивать только задний мост?
....... колёса вывешиваем и одно начинаем вращать второе сначала дёрнется в обратную сторону, затем оба будут крутиться в ОДНУ СТОРОНУ - блокировка сработала.
Ось нужно вывесить. Раздатка - в отпуске.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Подскажите, когда меняли масла в раздатке и мостах, при вывешенном авто проверял локи в мостах путем кручения одного из колес, при этом задние крутились в одну сторону, а передние в разные...
Подумал, что передний лок помер и что со временем придется его менять, если будет нужда в блокировке... Но вчера я выезжал с семьей на природу, и там был такой привлекательный подъемчик весь в мокром снегу, так вот, когда я пытался медленно на него заехать, просил жену внимательно следить за вращением колес - по ее утверждению, когда я давал больше оборотов - крутились все 4 колеса одновременно!!!
Можно ли надеяться на то, что передний ВариЛок исправен?
Автомобиль: compass 2018
Вращал сегодня переднее на полностью вывешенной на подъемнике машине на нейтралке КПП и раздатке в штатном режиме. Сначала ни фуя, а затем о чудо второе завертелось в том же направлении :rolleyes:
Заднее правда не покрутил. Его тоже надо так проверять?
@Butch, проверять надо в снегу (на льду, в грязи). Крутить-вертеть колеса это гадание на кофейной гуще.
.....а затем о чудо второе завертелось в том же направлении :rolleyes:
Некоторое время на раздумье нашим самоблокам нужно. Задний - так же.
Наверное это прикольно - выехать одному в грязь (лед) - сесть. А вот потом уже гадать на кофейной гуще что это было: Новая инструкция по тесту мостов от Dover.
7 CRD
2004 г.в.
+1
поржал
, @Toxa, объясняю. Во-первых, вращение колеса от руки не создаст нагрузок на блокировку и если блокировка и есть, то не факт что она сработает в реальной жизни (износ фрикционов, неправильное соотношение присадки с маслом) Во-вторых пробовал я крутить колеса, крутились в разные стороны при наличии блокировки. В-третьих, а кто говорил что надо застрять в одиночестве?
Изменено пользователем Dover
7 CRD
2004 г.в.
ни фига не аргумент.
Сегодня поменял масло в мостах и раздатке. В заднем мосту и раздатке масло было на вид более-менее, а в переднем мосту было сильно мутное и темное, да еще и вроде бы с пудрой. После замены машина вроде бы идет как-то легче. Лил кастрол 75/140 с присадками + 0,7 флакона присадки Мопар в перед и остальное + еще 1 флакон в зад. Масло вошло 1 л. перед 2 л зад. В раздатку залил банку 946 мл. и до заливной пробки еще много места, т.е я так понял не хватило. Заказал еще банку. Лить до пробки или 1,1 ровно?
И на счет пудры в переднем мосту - это очень херово, или жить будет?
@Dover,
Grover, Toxa, объясняю. Во-первых, вращение колеса от руки не создаст нагрузок на блокировку и если блокировка и есть, то не факт что она сработает в реальной жизни (износ фрикционов, неправильное соотношение присадки с маслом) Во-вторых пробовал я крутить колеса, крутились в разные стороны при наличии блокировки. В-третьих, а кто говорил что надо застрять в одиночестве?
Подтверждаю! Когда крутил рукой переднее колесо на подъемнике - крутились в разные стороны, а в снегу при пробуксовке, крутились все колеса!!!
Автомобиль: JEEP
Блокировки сильно изношены.
В снегу вообще не показатель, коэфициент сцеппления колёс одинаков вот они и вращаються одинаково. Еслиб одно в снегу а другое на сухом асфальте то да.
Скоре всего в Вашем случие смотри выше.
П.С. на вывешенной машине колёса должны вращаться в ОДНУ сторону, причём чем раньше произойдёт момент "схватывания" колёс, тем лутьше.
Согласен с @Toxa, и @PSV, .
@Dover, - была бы желтая кнопка "почти не в тему" - был бы твой результат (но ближе к красному).
В постановке задачи темы было определить наличие блокировок.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Так и есть, варилок у тя скорее жив чем мертв ;)
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 '94 был
Парни, я себе как раз ВЖик присматриваю с квадра-драйвом.
Если варилоки такие изношенные и работают через раз, то проще купить новые другие и поставить в мосты.
В связи с этим вопрос:
Какую модификацию WJ взять, чтобы туда проще и дешевле поставить внешние LSD или no-slip или принудиловки?
Какие будут ограничения на выбор блокировок в WJ?
Изменено пользователем timur_m
@timur_m, См. заключительную часть статьи http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/FAQ/247_242_swap.htm
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Недавно поставил на машину с 247-й раздаточной коробкой Quadra-Trac II, с мостами без блокировок, передний мост с блокировкой. Подскажите, пожалуйста будет ли блокировка работать, и возможно ли докупить блокировку в задний мост? Если да, то какую выбрать?
Автомобиль: Lexus RX 300
А разве они (блокировки) изначально там не предусмотрены?
Если не ошибаюсь, то они д.б. и соответственно будут работать.
кто-то снял их до тебя, наверное.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Будут! Только масло + Присадку лей и всё будет работать!!!
А за задним мостом с блокировкой обращайся ко мне в личку. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
квадра-трак это не квадра-драйв, нет там блокировок в мостах
по теме
если поставили мост с варилоком, то работать он будеть, он работает от разницы вращения колес
блокировка на зад... можно также мост с варилоком, можно локрайт или ОХ, смотря для чего это нужно
по теме
Для без проблемного преодоления раскисших грунтов с глубокими колеями, заболоченных местностей.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ EURO 4L
<b>Dmut</b>, ответил в личку <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
Подскажите пожалуйста мне тоже, где найти такую расшифровку по vin-у, меня тоже мучает такой вопрос и просто интересно узнать все о машине. заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Добрый день уважаемые любители настоящих мужских внедорожников!
Выбираю себе гранд чероки WJ 2004 г, комплектации оверленд,
прочитал статью авторевю, там написано что имеется блокировка автоматическая не только меж осевого диффа, но и меж колесного
Правда ли это?
Если да то на всех 2 осях или нет?
Как работает при поворотах не блокирует надеюсь, ведь это не хорошо сами понимаете, неустойчивость, ведь он срабатывает от разности вращения валов.
У меня был знакомый сказал что на пазе автобусе ему поставили такой мост, вообщем он с ним намаялся говорит очень неустойчивая машина стала в поворотах, сняли вообщем обратно старый поставили.
Здесь он такой же чувствительный или нет , по идее хорошо было бы если он включается только при подключения режима понижайки и блокировка.
Всем спасибо за ответы.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Arsen_Salich
    • balex01
    • levon
    • ilgiz
    • Evg.
    • Alex757
    • kapitalist
    • CHAOS
    • OlegYa
    • al_ch
    • Dmitry_51
    • alexeysh
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
