Клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV).
Eskander
Автомобиль: jeep wk
Гарантия будет, никуда они от этого не денутся. Даже если это не предусмотрено.
:good:
  • Ответов 187
  • Николай Пименов
    32
  • rocket
    23
  • marattsgoev
    16
  • Alex D.
    12
Изображения в теме
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
подскажите, а где находится этот клапан на 4,7? вчера менял свечи, почистил дроссельную заслонку - заглянул везде, не нашёл  :blush:
На заливной горловине, куда масло заливаете
Автомобиль: в подписи
Рядом с заливной горловиной, или почти в ней.
Автомобиль: WH
Видимо касается американцев ?
В европейцах 4,7 вроде  с другой стороны , в районе моторного отсека , и приделан как то неудобно , типа как EGR , фиг доберешься .
XK
2006
4.7 Limited
я вот не нашёл у заливной горловины... поточнее можно? )
Рынок авто не влияет на место расположения элементов.
А поточнее можно? )
XK
2006
4.7 Limited
а у меня нет там его, хз.. и шлангов ни каких не отходит
Изменено пользователем Mixell
Автомобиль: WH
Аналогично.В свое время получил рекомендацию по замене ,в указанном месте ничего не нашел. На горловине в этом месте ничего нет ,в свое время пытался найти -он точно стоит как то иначе ,поменять так и не сподобился .Насколько помню -стоит все же со стороны моторного отсека и как то неудобно к нему лезть ...в общем самому интересно ,поэтому и слежу за темой.
Фото горловины сделайте и в тему выложите, поглядим.
У них может быть сделан ТСБ по перемещению клапана? Вот этот http://wkjeeps.com/TSB/tsb_wk_2500208.pdf
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Аналогично, давно думаю: "где же он?"
Автомобиль: WH
@Николай Пименов,
Похоже именно так , на видео которое находил в сети - было что-то похожее.
Получается клапан  PCV может быть двух разновидностей  и находиться в двух разных местах ?
Если у кого есть каталог - можете проверить код моего PCV ?
4,7   VIN  J8HCE8N06Y138342   2006 г.в.
На маслозаливной  горловине абсолютно никаких отростков нет ...
Сам клапан одинаковый, просто стоит в разных местах.
Повнимательнее почитайте отзыв (по моей ссылке) - там всё нарисовано.
Автомобиль: WH
Снимая EGR нашел и клапан PCV .Установлен позади двигателя ,рядом с EGR,буквально в 5-7 см.
Снимая с него резиновый приемник сломал пластиковую трубку отвода газов ,в общем не проблема ,но очень тесно.
Автомобиль: WH
@Николай Пименов,
 Видимо все же влияет . Таки извлек сей богомерзкий клапан , выглядит не так как на мануалах , имеется код 53032929AA .
Внешне похож на свечу зажигания , у моего внутри свободно ваялется какой-то шток , который ничего никуда не запирает , клапан свободно продувается в обоих направлениях ...
Проверять запирание надо в рабочем положении, т.е. вертикально.
Про одинаковость написано в том бюллетене, ничего не знаю кроме изложенного там (вплоть до того, что может быть подобрали аналог какой лишь бы подошел).
Автомобиль: WH
У меня клапан скорее всего разрушен/поврежден .шток в оригинале видимо чем то подпирался ,у меня летает совершено свободно если потрясти.Ввернутый клапан стоит не совсем вертикально ,наклон 20-30*.Свободно продувается в любых положениях ,че-то куда-то улетело или в сервисе дефектиную начинку выкинули .Если/когда удастся найти новый отпишусь ,у меня похоже из-за этой хрени обороты плавают и мотор подколбашивает.
По коду бьется как крайслеровский клапан PCV , но че то сроки не радуют , в разных местах называют 15-20-55 дней на доставку .
кстати может кто понимает как найти чертову пластиковую газоотводную трубку или весь этот набор вместе с клапаном ,по мануалу ТСБ как то не очень понятно
Изменено пользователем monitor
Он подпирается такой волшебной вещью - mg называется, вес клапана.
в ТСБ есть табличка с кодами деталей - куда яснее-то?
Клапан таки оригинальный туда имплантируется в то гнездо. А то что вы вытащили - походу само гнездо, а клапан или поставить забыли или воткнули не тот.
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Спрошу тут. Клапан припотел, снял я его, продувается в обе стороны. Это нормально? Или это значит, что неисправен?
перед продувкой его ещё нужно в пространстве разместить корректно - там грузик на клапане, он работает только в правильном положении, если например перевернуть - так и будет дуться в обе стороны.
Клапан припотел
Меняй и не парься....
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
я так понял, любой из выше перечисленных номерков подходит?
Честно не помню..., я мерсовский родной брал....
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Подскажи тогда номер, пожалуйста
Так вот не помню...,  по Крайслеру  68188865AA
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
я заказал крайслер, посмотрим.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Chrysler у нас на 15 - 20 евро дороже, да и найти сложнее. Mersedes стоит 85€. Раньше можно было заказать отдельно только клапан, без шланга и датчика за 20€, если не путаю. А6420100591 старый номер.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • qwef
    • CHAOS
    • brat-kondrat
    • Serj052
    • Palach
    • Чеширский Кот ;)
    • kot1977
    • andrey020
    • kapitalist
    • Константинусс
    • Voldemarych
    • 520881
    • Rommel-86
    • Александр Гаврилик
    • Max300
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
