Управление в зимних условиях
mosqwik
Мне Ваня рассказывал, сколько на новогодних каникулах дизелистов на эвакуаторах привозили к ОД на ночь "погреться". Не поддается счету говорит, цельную очередь образовали...  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Ну не знааааааю..... Ни разу за время всех этих морозов не было даже намёка, что не заведётся :)
А уж сказки про то, что в салоне холодеет на холостых - это вообще "приданье старины глубокой" :)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На большом воздушном шаре
Мандаринового цвета ........... Вот только дело было летом :)
Кого то не было на НГ, ка знать ^_^
при наших - 19 - 20, температура выше 74 - 84 не повышается
Утром около часа в дороге, в конечной точке маршрута в диапазоне 80-90 у меня (и масло двигла, и t ОЖ) :dntknw:
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
 интересует t трансмиссии при выезде , остальные параметры не смотрю, так как установлена вебасто :good:
В коробке на выезде где-то 15-20С показывает. По приезду примерно 70-75.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Я что-то пропустил? :wacko:
Это что за приблуда такая?
Режим работы коробки передач адаптирован под стиль вождения. Если ездите спокойно, то переключения будут неспешные по началу, коробка будет тупить. Ровно как и наоборот, при активной езде, коробас постоянно будет пытаться держать авто на передаче пониже с оборотами повыше. Сбрасывается это обычно несколькими кикдаунами Изменено пользователем Bad_ideal
33
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
С коробкой тоже обратил внимание. Даже тему создавал. Действительно, у меня так по крайней мере, при темп. от -20 и ниже поведение коробки сразу меняется. Машина тупеет. При легком нажатии на газ переходы на повышенные передачи осуществляет минимум при 3к оборотов.
Есть около дома участок дороги, где езжу постоянно с одной скоростью. При легком минусе и выше машина едет на 4-5 передаче. В -21 держит 2-3ю. Коробка при этом прогрета до 70-80 всегда.
Привык. Смущает, конечно, такое поведение. Но видимо так надо, на то есть конструктивные причины.
Машина сильно тупеет в морозы это факт!!! Точнее не тупеет а дубеет :)))
Мне кажется АКПП тупеет из-за того что там залита МИНЕРАЛКА которая на морозе густеет и соответственно не может дать должного давления и прочее. И кстати лично я после окончания гарантии буду менять масло в раздатке на нормальную синтетику и попробую в коробке заменить . Пишу попробую так-как еще возможность замены масла в наших АКПП не курил. Если у кого-то есть информация делитесь
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
В акпп скорее всего полусинтетика так называемая. У нас в машине из всех родных жидкостей только в редукторах вероятно синтетика. Гольной минералки нет нигде это не под евро пять уже никак. Тоже в планах замена постепенная всего на синтетику. Пока заменил только Эгур, к следующей зиме раздатку заменю на синтетику ну и по срокам редуктора
758
@ReDDevil,
Езжу по городу, при наших - 19 - 20, температура выше 74 - 84 не повышается, на месте сразу до 64 снижается и ниже. Как-то так.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8816-predpuskovoi-podogrev-dvigatelia-na-wk2/page-20?do=findComment&comment=1183290
При внешная температура ниже -6С (забыл точно сколько была - не ниже -10С и не выше -6С)
По поводу температуру ОЖ (и масла, посколько легче смотреть на масло)....
Сегодня сделал експеримент... Отключил печка.
Температура быстро повышалась и при спокойная езда перевисила 90С...
Включил печку на МАКС, в салоне жара, но температура масла упала до 78С, когда спускался с горки... Уменьшил печку - температура масла увеличилась сразу опять за 90С...
Что подтверждает теория....
Маленкий круг включает и печка. А сама печка довольно большой разсейватель тепла.
Если увеличиш печку при большой холод снаружи, то термостат сможеть вообще не откроется - внутренный 'радиатор' будеть отбирать все тепло особо когда у двигателя неть нагрузки...
Изменено пользователем slowtraveler
... возможность замены масла в наших АКПП не курил. Если у кого-то есть информация делитесь
FAQ у меня в подписи. Спойлер "АКПП:read:
633
Ну то, что она у нас адаптивная - знал конечно, а вот что можно самостоятельно скинуть адаптацию - не знал :)
Спасибо!
А давануть то на любой скорости/передаче или как?
82
6 trail&hawk
Кикдаун везде работает )
758
Что понимаете под 'скинуть адаптации'? Кикдаун наверно только изменяет адаптация  сообразно вашим текущим темпом - коробка думает, что Вы немножко чекнотый, если не сможете правильно расчитать ускорение и Вам нужно 'аварийное' нажатие педала газа... И начинает держать более высокые (и неекономные) обороты, из которых она сможеть быстрее отреагировать на ваши странные желания... :)
2 155
@slowtraveler,
Да, Жора, конечно ты прав. Но ведь русский язык богат оттенками :))
Скинуть/ изменить адаптации практически воспринимается одинаково. :)
И желания у нас не странные :))) просто хотим ехать " на все деньги ", а если экономить, то тогда надо покупать дэу матиз или что то аналогичное :)))
758
И желания у нас не странные ))
Конечно шутил :)
А про особености русского языка - спосибо за разяснения - да, я подумал, что имеете ввиду 'обнулить' - чтоб она вернулась к заводских настройках (хоть и ето тоже неправильно - коробка и с завода необучена, и начинает обучаться 'на ходу')......
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Опять занесла нелегкая туда " где Макар телят не пас")) и в который уже раз получил порцию неприятных ощущений. При прохождении тяжелых (не запредельных) участков машину начинает "трясти" так, как при рассогласовании двигателя и МКПП ( ощущение как-будто вы двигаетесь на третьей передаче, когда обороты позволяют ехать только на первой). Происходит это в режиме 4х4 лоу при движении на первой. Полное ощущение, что еще чуть-чуть и авто заглогнет. При этом прокладка между рулем и сиденьем тоже начинает трястись)))) Но, индеец есть индеец, сброс газа с последующим его добавлением позволяет добраться до следующего буерака и так дальше... Вопрос: у всех так, или что-то вне "рамок приличия"?
Изменено пользователем loko70
1 379
Автомобиль: Glk
А под колесами что? И скорость какая?
40
3.0d
Снег, "по небалуй" Скорость... ну просто чтоб двигаться, километров 10 в час....
1 379
Автомобиль: Glk
Хм...у меня нормально гребет, без дерганий, в таких условиях.
А может и нормально...
40
3.0d
Ждемс мнений....
1 649
Работает ровно при любых условиях, заглохнет или могёт не знакомо, потрясывает только на гребенке (аммо такие).
Мож подрамник оторван?!
40
3.0d
Машине 13000 км пробегу, покупка июль 15-го... Не убивал))))
ПыСы.  Поведение характерно только при 4х4 лоу и когда машине реально "тяжко". На трассе, в городе, в обычных условиях никаких неприятных ощущений нет.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
С Захаром спишитесь, может перепрошить чего надо... Помните историю Панак, рейстайл и песчанный карьер...
40
3.0d
Нет не в курсе, киньте ссыль, пжл. Все, что читал. касалось дорестайла и он там глох. Мой не глохнет, но ощущения не айс. Хотелось бы услышать мнение тех, кто в снегах ползал... Хотя, имхо, грязь будет скорее всего идентично.
290
Не помню где эта тема :dntknw:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33631-nizkoe-davlenie-masla-30-d/
40
3.0d
@Nordicus,
Осилил всю тему... Ну что сказать, если на моей это "эффект обновленной прошивки", которая теперь не позволяет авто глохнуть, но доставляет "непередаваемые ощущения", то... Однако, все ж терзают смутные сомнения, дело происходило в ровном поле. Да, снег был глубоковат, но и ехал не на штатной резине, а на зимнем гудире (который кстати вел себя на ура))) Скоро ТО, будем задавать вопросы.
А что у нас народ с асфальта не съезжает и ни у кого ситуаций как у Панак или подобной моей не было?
27
На днях копался в глубоком снегу по чуть-чуть. Пытался сдать задом, колеса продавились в снег, я просто отпустил газ, машина остановилась. Нажал на тормоз и переключил в паркинг.
Далее пытаюсь переключить скорость, коробас не переключается, на приборке надпись - низкое давление масла, в голове пронеслась куча мыслей. Оказалось, что он просто заглох.
633
А я и следующий рестайл прикупил бы! Ибо, нравится! :)
Изменено пользователем DEKO
189
С большим интересом буду ждать следующего рестайла ВК2  ибо высок потенциал макаронников по созданию шокирующих нежданчиков. :wacko:
какая то двоякая фраза, совсем оптизму не добавляет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • булат
    • Veron
    • aepishhev
    • diman416
    • veraan
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    99ru
    99ru
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
