Управление в зимних условиях
mosqwik
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Даже и грязи то ни разу не видели вааащее
Приезжайте через месяц -полтора, покажем))))
40
3.0d
Сиятельство, чета в последнее время у тебя много дуэлей
?????? Ни одной, да  и в этом посту не собирался ни с кем меряться. Показать и лезть самому -две большие разницы)))))
ПыСы. Поднял тему чтобы разобраться с поведением рестайла даже в условиях не сильного снежного (иного) бездорожья. Отписался о неприятном случае с глушением авто только один человек. Из чего делаю вывод, что либо у иных пользователей таких проблем нет ( и стоит разговаривать с ОД), либо нет такой практики (не съезжают с асфальта). Насколько понимаю опыт merdok, бесполезен,т.к у него дорестайл.
Изменено пользователем loko70
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
голосовалку давай)))
Опыта не имею, пользую только по асфальту. Только хардкор, только асфальт :D
п.4.9 Правил
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
По сугробам и грязи не глох, а при езде боком на льду в режиме "спорт" - бывает. Как я понимаю, его душит неотключаемая до конца ESP.
suzik
8 АТ - солярка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@suzik, Ты и на бильярдном столе лужу найдешь и застрянешь!
suzik
8 АТ - солярка
на бильярдном столе
я сплю )))
40
3.0d
если задаться целью
Увы, даже не задавался целью))) Есть у меня при проезде на дачу участок, так скажем дороги)), по которому в определенных погодных условиях на Е70 даже не совался. Взял джипа и общие впечатления излагал выше. Заглохнуть то ему не дал, но... Полагаю, что в эти выходные, такими темпами, не доеду до цели, а за трактором далеко))) Вот и интересно мнение соклубников по рестайлу.
suzik
8 АТ - солярка
разговор про "ЗАГЛОХ" застрял это совсем другая история )))
при положении акселератора "в пол" и с закрытыми глазами
:huh: Слабоумие и отвага?!
Организуй на даче клубную встречу. Толпа безбашенных клубней раскатает дорожку только в путь )))
40
3.0d
Это да, только после этого на пузотерках и летом будет не сунуться... И грейдер будет за мой счет))))
Жду все же чего-то по существу. Такое (вешеописанное) поведение норма или напрягать ОД?
176
Вроде как если 10 сек держать нажатой кнопку ESP - она совсем отключится :rolleyes:
666
Вот какое дешёвое и очень полезное приспособление для езды по бездорожью - http://ex-roadmedia.ru/snaryazhenie/off-road-snaryazhenie/novosti/1986-styazhki-protivoskolzheniya-poluchili-nagradu-taiwan-excellence-award
Изменено пользователем Юрко
633
Не думаю, что на бездорожье они будут полезны, но в качестве успокоительного такие браслетики действительно можно кинуть в закрома багажника (особенно, если они стоить будут копеечно). Может в какой-нибудь лужице или на раскисшей дорге и помогут.
Хотя если уж из таких условий Джип самостоятельно не может выбраться - значит что-то не так всё-таки с прокладкой, а не машиной :)
Это возможно подходящее средство для недоприводов, которые элементарно на ровном месте могут шлифовать начать, но и то, что-то у меня большие сомнения...
Надо будет на машине жены поэксперементировать :)
27
За Рулем как-то тестировал цепи и браслеты в том числе, один раз работают, но очень быстро рвутся. Т.е. могут помочь на жигулях заднеприводных на лысой резине один раз подняться в горку ледяную, джипу на зимней резине как мертвому припарка
666
@Roger, так это для внезапного случая. Пусть бы валялись в запаске.
666
Потом одел их на вк2 и погнал :lol: во время букса одна порвалась :( теперь на всякий случай не полноценный комплект валяется в багажнике :)
Выехать помогло? Ну и выкинуть, это лучше, чем ни чего и потом ночевка в поле. Вот для таких случаев. Только эти браслеты дешёвыми должны быть.
633
Согласен.
Эти браслеты - лучше, чем поиск и подсовывание веток, палок и прочего шлака (особенно, если до ближайших насаждений несколько километров) :)
И опять же, согласен, что по цене они должны быть немногим дороже тех же веток :)
666
@DEKO,
Денис, я ещё исходил из того, что, когда уже застрял, то браслеты легче одеть, чем цепи по всей шине.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Самые дешёвые браслеты- кусок толстой канатной верёвки. Однажды опробовал. Гребёт на ура. Для того чтобы выехать из западни- достаточно. И не жалко.
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
как опробовал, просто путем подсовывания куска веревки под колесо?  Или по-быстрому на коленке сплел из нее браслеты?
:blind:
Думаю, что-то типа такого имелось в виду: http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/takelag/tsepi_i_trosy/11635765/
"Заплетаем" на колесо так же, как и цепи противоскольжения, и let's go ))
652
такие канаты только на задние колеса, спереди не пройдет между суппортом и рычагом.
и лучше не заплетать, имхо,
так как если порвется одиночный браслет, остануся еще несколько, а заплетенный весь сползёт. С другой стороны, это не цепь, диск не поцарапает, у кого многолучевые диски вообще хорошо. Но завязать такой канат нелегко. можно и потоньше вервку взять, мм 15...
167
WК2 2012 CRD был
Понятно. Какговорится - век живи, век учись...и все равно дурнем помрешь :-)
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Просто кусок каната вокруг обода колеса обмотал и простым узлом завязал. Так на двух задних колёсах сделал. И выбрался из грязи в которой крепко засел. Резина тупо замылилась и колеса буксовали. Верёвка толстая спасла. при чём выскочил из грязи моментально.
Но можно и более хитроумными способами завязывать, если есть желание например по снегу глубокому проехать длинное расстояние. Смысл то ведь всего этого примитивен довольно- сделать колесо ребристым и не более.
Конечно цепи круче. Ктож спорит. Но речь о том, как сделать дешёвые альтернативные варианты.
:blind:
Именно такой и был канат. Это идеальная вещь.
Но способ на самом деле - дедовский. И таким образом можно обвязать любую верёвку...даже кусок ленты бускировочной. Не важно. Важно что получаем не гладкое колесо, а ребро на его поверхности. В этом ребре вся суть.
Для постоянного передвижения конечно не годится, но проехать сложный участок или вылезти из западни- вполне вариант. И главное , в отличии от цепей, его можно одеть когда уже сидишь по самые помидоры.
Кстати смотрел как-то квадрики. Так вот там тоже есть инт ентересное приспособление для снега. Пластмассовый конус, крепящийся к диску колеса сбоку. Диаметром примерно как сам диск...и шириной сантиметров 40 на конус слегка. Это конечно экстрим, но мысль простая и интересная. В снегу не сядешь..конус не даст этот...
  • 4 месяца спустя...
666
Вот тут видно, как наш полный привод в снегу работает - http://www.dailymotion.com/video/x2wckzv_jeep-grand-cherokee-wk2-snow_webcam
Сегодня на Джип Территории много раз наблюдал, как Гранды диагонально вывешиваются, но двумя колёсами всё же машину толкают вперёд!
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, ну когда же я туда доеду то?! Там всем дают погонять?
666
Всем, у кого есть права. Можно выбрать модель и комплектацию (двигатель и коробку).
Записаться можно у них на сайте или по телефону.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • N_Hawk
    • Maxsims
    • OWK
    • Yurich
    • Tifferet
    • miluk068
    • Vitalii Baluiev
    • Поликлиник
    • Dmitry Shvedov
    • irbis 05
    • ales1988
