Непонятка
Алексей1971
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Коллеги, доброго времени суток.
Вчера встретился с одной непоняткой...и хз на что думать!
Итак...
Машина: Гранд Чероки, Ларедо, 2006 г. 3,0 CRDI.
Время около 23-00, место-примерно в 5 км от моего дома....
А теперь по порядку.
Ездил вчера в Ульяновск. От нас до них 330 км.
Все ровно, все нормально. Машина летит, дизель шепчет.
В указанное время, ну примерно, на панели загорелась лампа аккумулятора   :mad: .
Я осмотрелся... машина едет, все вроде ОК, но...лампа не тухнет. Были отключены все бортовые потребители тока (благо фонари светят). А машина ведет себя нормально... Доехал до гаража, пока туда-сюда, на панель смотрю-а лампа погасла!  :blink: . Заехал в гараж, на всякий случай аккумулятор на зарадку зацепил...а сам в непонятках   :o ...что за хрень...Мозг понимает, что такое м.б. только при потере тока возбуждения (на малых оборотах движка), но при езде меньше 2-2,3 не ронял тахометр. Короче, ну не знаю на что думать.
И еще...м.б. показалась...но...в время движения вроде как вибрация периодически была, вроде как от разбалансировки колес....но....она возникала только периодически, и на разных скоростях. Когда и на сотне трясло, когда и на  140 все отлично было. Не знаю. По ощущениям, вроде как от задних колес шум шел, но ХЗ... Загоню конечно, грузики осмотрю, слетели-не слетели, но....  <_<
Коллеги, что скажете?
Заранее благодарен за советы бывал
2 375
Автомобиль: в подписи
В генераторе щетки теряют контакт с обмоткой возбуждения. Подистерлись. Гену в руки - и к генераторщикам на поклон.
  • Нравится 1
Автомобиль: ZJ 4.0 '94 > WG 3.1 TD '99 > WK 3.0 CRD '08
Пробег какой?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • nazarey
    • Александр 45
    • dibanoff
    • Niklook
    • Alex-G
    • Алекссей
    • Andrey 23rus
    • Jacob
    • Andrey1979
    • Alex745
    • Андрей Новороссийск
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
