Автоматический дальний свет WK2
Danko
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Летом кстати алгоритм нормальный, а вот зимой да, печалька.
Отличается наш зимний день кол-вом света от Калифорний с Маямами :)
Автомобиль: Другой
Кому не нравится - могу вообще отключить автомат ближнего :)))
в 10:30 выключение и 16:00 включение ближнего
У меня конечно не так.
Но Вы диагноз уже поставили ...
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Лунный, а возможность отключить ДХО на автомате есть? Чтобы они включались, если только сам ручкой включишь?
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
В разрыв - реле, в салон - кнопку. :good:  Просто и надёжно. :up:
Это понятно. Озвученное предложение и ее подтверждение равновеликим Создателю истинным точны и конкретны как лом или монтировка.
А без колхоза, программно?
Скажем так обратно тому, что например, сделали на джорни, когда в режиме D сделали дальний горящим в полнакала и исполняющем тем самым функцию ДХО.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Камрады, всем привет!:hi:
Столкнулся с такой проблемой: едешь по трассе, скорость более 90 км/ч, встречек нет, освещения нет (темнота) - должен включиться автоматический дальний, но он не включается... Дальняк работает только в ручном режиме, при этом переход с ходовых на ближний и наоборот происходит при смене освещения или времени суток...:dntknw:
крутилка света в Авто, подрулевой от себя, в бортовом компьютере галочка стоит. Но при этом, когда подрулевой от себя активируешь, никаких сообщений об активации на экран не выводится.
Кто-нибудь догадывается, в чём может быть дело?
PS vin 1C4RJFCMXCC174120 (на всякий)
Изменено пользователем VWMen
Автомобиль: Другой
17.08.2021 в 08:43, VWMen сказал:
на диагностику пора
1 минуту назад, lishenic сказал:
фары стоят на автомате завёл фары не горят какая проблема
мало инфы. днём и не должны гореть
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
на диагностику пора
Иван, как с вами связаться по поводу этой диагностики? Писал вам по поводу иммо, и в личку... вы так и не ответили...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
У меня сгорело салонное зеркало при запуске, прямо пшикнуло и дым пошёл. Всё перезагрузилось при этом.
В итоге не работает зеркало, микрофоны телефона, затемнение, автодальний - он связан с глазом на зеркале.
Вскрыл зеркало - итог - сгорел главный процессор. Уже купил плату на Авито.
Внутри при вскрытии нашёл комара и мушек - может они замкнули или отсырело, :facepalm:
Автомобиль: Другой
1 час назад, VWMen сказал:
яндекс знает телефон лунного пчёла jeep
38 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо за наводку))
Автомобиль: Grand Cherokee 2015 г
6 бенз
В 07.12.2015 в 21:21, Simagin сказал:
Появилась такая проблема после 4 лет эксплуатации: авто дальний свет перестал работать,включается после встречняка и на пустой дороге минут через пять переходит в ближний и не реанимируется до следующего встречного,было у кого?
Добрый день. То же самое у меня сейчас, никто не решил проблему?
6 бенз
В 08.11.2022 в 11:52, ri1974 сказал:
Походу решил проблему, просто протер бумажной салфеткой камеру за салонным зеркалом.
Доброго времени суток. Покурил форум по этой теме, но у меня проблема следующая - функция автоматического дальнего света по вину есть, в зеркале датчик стоит, в меню настройка есть, но вот крутилка включения света без положения "авто") Не подскажете куда копать? Замена крутилки мб поможет?
Vin  1J4RR5GG9BC569793
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Крутилка с Auto на автоматическое включение ближнего. На зеркале кнопка мигает или горит?
А у меня есть датчик, крутилка АВТО, в настройках ВКЛ., переключаю на дальний, поаазывает активировано. Но с дальнего не переключает на ближний, при встречном авто.
Думаю правильно объяснил ситуёвину))))
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Добрый64 сбита калибровка, в мажор ехать надо на стенд
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Беда в том что я далеко)
Но доберусь я до вас))(
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Добрый64 @Добрый64 да нужно провести, у вас и фары могут бить вверх или вниз вобщем не по уровню
У меня сбито, дальний бьёт вверх
Свет нормально бьёт, и дальний и ближний
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Djmrak
    • leksrus1
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
