светомузыка
maxisky
Всем здрасьте.
Вообщем приключилось сегодня с моим пепелацом что-то странное. Решил перед долгой постановкой авто на прикол отчистить его от всякой гадости что на дороги льют. Выезжаю значит с мойки весь такой чистый и блестящий и минут через 5 вдруг началось: магнитола то включается, то выключается, фары подмигивают, парктороник красиво переливается всеми лампочками и спереди и сзади, на панели все цвета радуги и весь ворох ошибок, которые видимо известны данному автомобилю (хоть бери ручку и записывай), дворники не пашут, стрелка тахографа, спидометра и температуры подпрыгивают в такт всей этой вакханалии. Вообщем красота неописуемая. И при этом авто прет как обычно - АКПП переключает, движитель рвет так, что все аж пугаются, турбина крутит, вентилятор вертит.
Вот и возник вопрос - что происходит?
P.S. где то слышал, что в правой фаре какой-то блок стоит. так вот фара у меня сейчас не совсем герметична и после мойки вся запотела - может ли эта безобидная процедура привести к таким последствиям?
P.P.S. как только ключ в положение "0" все успокаивается - магнитола играет без сбоев, все остальные функции, которые пашут с выкл. зажиганием до открытия двери, работают как надо.
Изменено пользователем maxisky
Мойка качественная была? Моторный отсек мыли?
436
не, под капот не лезли. я его открыл, поглядел - за радиаторами все сухо.
Тогда я бы подумал на шину данных. Может водичка не туда попала. Иногда бывает, что после такого авто превращается в недвижимость. Аккуратнее.
436
Это да, но я ж написал - на ездовые качества эта чертовщина никак не сказалась. При чем я через 3 часа выполз - завел. Авто сначала вроде как очнулось, а потом опять начало "радовать" свето-звуко представлением :)
Такое тоже бывает
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
У меня такое тоже случается, поспрашивал народ на форумах - говорят контактную группу на замке зажигания надо заменить. Причем происходит это всегда после достаточно динамичного старта и разгона на уже прогретой машине... как правило 1 раз в день и далеко не каждый день.
436
Я вот тоже вначале на замок подумал, т.к. когда его выключаешь все работает как надо. Но смутило что сразу после мойки эта хрень выползла. И не раз в день, а постоянно с периодичностью 20-30 сек.
На 08 году ключ уже рыбка. Там нет проблем с контактной группой
1 247
А разве на CRD на приборке ошибки выскакивают.или с 2008г.да?
436
выскакивают. только не в виде циферок, а буковок. типа check suspension и т.п.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
мужики помогити моргает ксенон при движении что может быть.
12
Я поменял контактную группу - больше глюк не повторяется! (тьфу-тьфу...)
1 651
W124/300E
Всем здрасьте.
У меня такая беда была накануне кончины генератора. Напряжение проверьте!
436
Андрей чуть выше уже написал верную мысль по этому поводу  :D
А проблему нашли. Действительно из-за не герметичности правой фары и попадания туда влаги коротил блок ксенона. Вообщем повезло что не погорела вся проводка - говорят и так бывает.
И хорошо что есть запасная фара, а так бы минус 50к  :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Тоже пару раз была такая светомузыка на приборке с кучей ошибок а машина ехала, как ни в чем не бывало. Подскажите пожалуйста тяжело ли самому менять контактную группу замка зажигания? И цена вопроса какая?
1 247
@захар,
Сам купил,сам менял 10 минут,но это до рекола,не верил что будит.
Недождался месяца 3,сейчас бесплатно у ОД делают
35
@murey, Спасибо за информацию, номерок каталожный контактной группы не подскажешь?
1 247
@захар,
Не помню,в теме про нее посмотри,или гуру подскажут
А чего рекол то не хочешь?
Я где то под 6000₽ отдавл,а тут халява
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • _scoorpion_
    • maximusg1977
    • Fin777
    • krokozavr
    1. К нам в сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Владелец автомобиля жаловался на одновременное появление нескольких ошибок на приборной панели: система полного привода перестала корректно работать, появились предупреждения от систем стабилизации и ABS. Такие комплексные симптомы обычно указывают на серьезные проблемы в ходовой части или электронной системе управления автомобилем. Владелец отметил, что ошибки появлялись как при движении по городу, так и на трассе, причем без определенной закономерности. Особенно тревожным сигналом было то, что система полного привода могла самостоятельно отключаться во время движения, что создавало потенциально опасные ситуации на дороге. Подобные проблемы характерны для автомобилей Jeep с пробегом, где основные компоненты ходовой части уже выработали свой ресурс и требуют внимания специалистов.
    3. AG
