Плохо греет климат KJ
madsurgut
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
В 18.01.2016 в 16:59, Aleks90 сказал:
Дует нормально, но идёт чуть тёплый воздух.
Когда машина не на ходу воздух тёплый, при движении уже холоднее, грешили на термостат, но дело не в нём оказалось
Aleks90 удалось ли Вам решить проблему? просто столкнулся с тем же печка дует еле теплым воздухом, печку чистил, антифриз в норме. скорости переключаются
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2002г
Всем здравия! Тоже имеется проблема с печкой. Слева прохладный справа теплый. Я так понимаю что есть проблемы с заслонками (шторками) радиатора. Подскажите как лечить? Есть ли схема где эти привода стоят?
  • 8 месяцев спустя...
66
3.6 Overland
2016-17г.
В 20.01.2016 в 15:51, Arny-xxl сказал:
то в положении "1" тоже не дует....
Вот и у меня перед НГ пропала первая скорость печки. Почитала форум, полезла искать резистор печки. Так и есть, находится от за бардачком, и крепится на двух саморезах. Причем снять его проще, если сначала открутить оба самореза, вытащить резистор из корпуса печки, а уже в конце только отсоединить электроразъем с фиксатором.
Стоял родной Valeo
66
3.6 Overland
2016-17г.
Контакт первой скорости не прозванивался.
Купила в экзисте Dorman 973-025. Установила, работает. Пока полет нормальный!:up:
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Добрый вечер!
Не знал точно в какой теме написать и решил . что эта подойдёт.
Перестала заслонка реагировать на крутилку температуры только холодный воздух идёт(((
Температуру показывает ту же что и 3 года после покупки.
Тоесть явно радиатор печки горячий , а заслонка не открывает.
Прочитал много за день про *такое* но увы так и не смог сформировать понимание возможных поломок...
Помогите разобраться..в моём городе некому((((
И какие действия можно самому произвести без ущерба для дальнейшего ремонта??
Понимаю что сейчас июль , но на дворе всего+10 и печку бы я включил...
79
И нигде не могу найти видео как снять центральную консоль и глянуть хоть что-то(((((((
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
заслонка тепло-холод в правой стороне блока печки управляется вакуумом ,по- моему из бардачка видно будет. Могу уточнить ,машын во дворе,я уж 2 года как лазил  подробности подзабыл
79
Спасибо ! А как консоль снять? На одном видео только пластиной отжимают..там никаких болтов не надо отворачивать???
Сейчас пойду посмотрю..
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
там один винт горизонтально в нижнем кармане,где розетка и остальное верх на защелках
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 минуты назад, нау сказал:
Насколько я помню , вакуумом управляются заслонки распределение потоков   и заслонка "снаружи/рециркуляция" .
Заслонка "горячо/холодно" - электроприводная .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вот не буду спорить-не помню уже
965
5 минут назад, нау сказал:
вот не буду спорить
А и не надо . :D
В общем , после снятия "кобры" будут видны разноцветные трубочки , которые подходят по центру , т.е. к распределителю потоков .
Вот нашел :  по центру трубочки , слева  управление вентилятором , справа виднеется  фишка регулятора заслонки горячо\холодно .
79
От этой крутилки вообще проводов нет(((((
8 минут назад, tracker99 сказал:
И что могло сломаться??((( Или надо блок этот новый???? Так как судя по виду он неразборный((((
965
3 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Блок управления ? Как же - неразборный ? Целая тема есть по изменению алгоритма автоматического включения кондиционера .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а у меня тупо радиатор был забит вот и не грел
79
Спасибо уважаемый TRACKER 99 , что сказали про электро регулировку!!!!!
Я тут спалил предохранитель на габарит и за неимением вынул из 25 гнезда так как показалось что он  отвечает за функции , которых типа у меня нет ( обогрев сидений) и потом забыл вставить ( жара была) а после Вашего поста внимательнее прочитал его *ответственность* и увидел что там намёк на *отопление*...вставил и всё заработало..
Не могли написать что ответственный за *регулятор* температуры!!! )))))))))
Без Вас бы не догадался((((( лошара я капец))))
965
1 минуту назад, Vinnetoo сказал:
Это вот прямо сейчас во время нашей переписки ? Класс !
Поздравляю !
79
Так конечно!! Ничего же не сломалось)))) просто я цепь разомкнул((((( ЛОХ))))
Я имел ввиду переводчики мануала...
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 / 99
В 12.12.2017 в 07:17, spaik сказал:
Аналогичная ситуация. Как вы решили проблему ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • bushmen
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
