Громыхание передней подвески
Zeedorf
ну да, звук именно звонкий
667
Нет, тупой звук был...
193
что то я уже читаю не то что написано)))
ну у меня звонкий брякающий был.
короче тормозилки тоже смотреть
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Та же хрень,  что то брякает, не могу понять втулки поменял, сейчас стойку стаба заказал (sidem 93061; 750 руб.), за одно колодки поменял, да еще заметил стук при качении колеса влево в право, не рейка стучит в районе АКПП и Переднего редуктора, поеду на подъемник посмотрим, а то качаю стук слышу, а где Х.З.
193
Други, Подскажите, уже все поменял, что то стучит, остались верхние рычаги... Заехал резю менять, монтажники говорят - так у тебя верхние шарики гуляют!
Да емае....как обычно - что то из последнего.
Вопрос - можно ли поменять отдельно шаровые? Есть ли где то наглядная инструкция по снятию рычага? Больше интересно крепление е кузову? И вообще на что менять?
2 376
Автомобиль: в подписи
Отдельно на стоке - нет. Если поставить тюнинговые рычаги с возможностью замены - тогда да, но потом, в следующий раз.
Снимать ничего особого нет - главное правильно затянуть болтики сайлентов, в нулевом положении.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня тоже вот стучало. Прям думал , что шаровые и т.д. Звук был прям по ходовой.Оказалась рейка.Заехал , подтянул и всё ок.
193
Рейку я в прошлом году ремонтировал, да и на не заведенной машине про болтании рулем вправо/влево никаких стуков нет, как до ремонта.
72
Автомобиль: Субару
Конечно можно. Еще в прошлом году менял, что то с ебея брал, надо поискать. Снимаются и менятся 5 сек(образно). Там в отсеке двс че то мешает болты сайлентов вернего рычага снять, надо открутить.
Заезжал на два осмотра подвески все говорят все пучком, только грохот стоит конкретный.
193
мне вот тоже как то говорили что все ок, поменял стойки стаба и все ок... но это я от минимального пошел
762
Тоже грохотало. В первом случае оказались 2 втулки поперечного переднего стаба , во втором подтянул рейку. Грохотало при этих разных причинах одинаково.
193
по поводу рейки легко проверить - на незаведенной машине покрутить рулем резко вправо/влево - если есть стук, подтягиваем рейку, нет - идем дальше
Чета я затягивал, стук исчезает а руль тугой зараза, как тут быть, с тугим типа ездить но без стука.
762
Так и должно быть на подизношенной рейке. Выработка зубьев идёт более всего посередине самой реечной пары (т.к. прямолин. движение по трассе в основном). И , как ни удивительно , основной износ рейки как раз и происходит при движении по трассе и именно посередине. Поэтому невозможно одинаково выбрать зазор , и по центру положения руля он неизбежен.
Затягивать надо , чтобы руль ходил без труда , оставляя люфт по центру. С тугим нельзя ездить - опасно.
Изменено пользователем олегТТ
п.4.9 Правил
193
заменил верхние рычаги (приговорили одну шаровую) на 10 град подтягул рейку - стука нет)
Сайленты задние нижних рычагов менял?
п.4.9 Правил
193
ремонтировал год назад рейку, менял пол года назад - оба сайлента нижних рычагов и обе шаровые. месяц назад - стойки стаба по гругу, втулки стаба по кругу, 2 недели назад - передние диски и колодки+ профилактика супппортов. 2 дня назад верхние рычаги в сборе.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • hades
    • marshak
    • Коля78
    • Евгений wk2
    • VITALIY4313
    • Gribnik
    • Xterra34
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16627
