Громыхание передней подвески
Друзья, подскажите, где копать...
Заменил всю подвеску - нижние и верхние рычаги, шаровые, тяги, аморты с пружинами, рейку, перебрал суппорта... А все равно спереди при проезде определенного типа неровностей - а-ля "грейдер" раздается глухой "бурлум-бурлум".
Я уж не знаю, что и думать... Есть варианты или это просто подвеска сама по себе разговорчива?
Должно быть все тихо. Втулки стаба менял, подрамник хорошо зажат?
Изменено пользователем Van777
Сайленты переднего моста менял?
Переднего моста? У меня WK, там вроде нет моста спереди )
Втулки стаба менял. Подрамник - не знаю, надо посмотреть.
Проблема в том, что стук не металлический, а глухой.
В плане редуктора....
Амортизаторы?
А если у вас Кони стоят, то точно они)
Изменено пользователем Bootneck
Амортизаторы?
У меня стоит лифт от Добинсона - по звуку не похоже на аморты
Резинки (втулки и вставки в стойки) стаба родные или полиуретан?
Сайленты/подушки переднего РЕДУКТОРА трогали (хотя при их плачевном состоянии озвукчка бдет не только на неровностях, но вдруг)?
Когда стук станет металлическим - будет поздно, скоро что-нибудь отвалится :)
Николай, резинки в стаб родные - недавно менял.
Подушки переднего редуктора - не знаю, надо смотреть.
Про отвалится - спасибо, надеюсь найду раньше ))
В итоге оказалась стойка стабилизатора. Менял ее 5000 км назад - Рокавто, родной Муг, все дела...
Плюс приоткрученная защита.
Всем спасибо!
Стойки стаба МУГ живут недолго, ибо полиуретан. Но дёшевы и вполне сердиты пока не разболтались.
Не знаю как стойки, но полиуретановые втулки стаба МУГ у меня прожили всего одну тысячу. С тех пор для меня только один вывод - ставить родные!
Вот такая же фигня - стучит даже на небольших неровностях с небольшой амплитудой колебаний. В последнюю очередь думал на аморты, пока этот пост не прочитал.
Други , ставьте родные втулки стаба. Совсем недорогие они. Первые отходили у меня 40 тыс. Сейчас уже под 80 , но всё нормально.
Хороводы с неродными  себе дороже.
Изменено пользователем олегТТ
Номер втулок в студию!!!
Если для европейца, то там стоят усиленные (с буртиком посередине), 52089465AF.
я себе когда подбирал,было вроде как аж три варианта втулок и все оригинал,по вину Андрей up6 правильные ззаказал!
Поздно прочитал, уже купил Конкорд. Посмотрим, на сколько хватит. Разница в цене, кстати, агонь - 900 за конкорд и 4000+ за оригинал
Существует два вида втулок - одни без буртика по центру и внутренним диаметром 30 мм. и другие усиленные с буртиком, внутренний диаметр 33 мм.
Первые идут под номером 52089465AC.
Вторые (европейские) 52089465AD - родные, выпускались в 2005 г., но с 2005 по 2009 г. на замену вышли 52089465AE и 52089465AF.
И не забудьте при установке слегка смазать пастой Mopar антискрип.
ого,как цены подскочили,летом около 700 за штуку оригинала были.
Это стойки стаба, не втулки. Втулки, может быть, так и стоят...
что за цены? Вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D16057F4&sr=65&Cat=Chrysler,постучите к up6 там еще дешевле взял!!!
а вон оно че, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1F057F4&sr=65&Cat=Chrysler,но все равно спросите у Андрея.
Дима, у меня гремят СТОЙКИ стабилизатора. Я заказал СТОЙКИ стабилизатора по 900 за штуку, производство Конкорд. Оригинал в Академии по 4000
@Zeedorf,дык,по последнему и указал на стойки,тока на не конкорд.
Да, вижу, цены плюс-минус. За совет спасибо! )
решил заменить стойки стаба по кругу, купил, а задние оказались с масленками, но их в комплекте нет. Подскажите, какие масленки купить? заехал в магазин ваз/газ подобрать, но так и не получилось - или по диаметру резьбового соединения большие или болтаются.
Изменено пользователем Avtor
Нашёл я от чего был стук... (блин, так можно всю машину перебрать) Всё стало тихо после замены тормозных дисков...., видно в супортах колодки что ли болтались?
у меня на одной из прошлых машин было такое, колодки болтались, звук на гребенке был без торможения.
Они будут громыхать если на направляющих колодочных большая выработка, там вкладыши жестяные протираются или сгнивают, если смазку не менять регулярно. Реагенты такие реагенты..
Не, это не на гребёнке...., вообще про стук который многие описывали, в том числе когда подвеска идёт вниз... Стук не низкий, не звонкий....
ну да, звук именно звонкий
    • 38465 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207177 Просмотров
    • 448711 Просмотров
