Вибрация/"подтраивание" на холостых 3.0 CRD
Mak_Sim
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Машина новая, побег 700 км. Заметил что при пуске "на горячую", двигатель после минуты работы на холостом как будто немного, на 50-100 об.мин. снижает обороты холостого хода и начинается легкая вибрация и как будто бы подтраивание, ритмичное. Стоит чуть чуть газануть как все проходит в норму, но через пару минут может опять проявиться.
У кого нибудь было такое?
Пы сы. Над дизелем чур не глумиться, мне он в кайф)
Изменено пользователем Mak_Sim
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
ну раз в кайф, что за вопросы о потряхивании? дизель трясется, шумит и воняет.
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
мой конь иногда обороты до 850-900 поднимает, на педальку тормоза нажмешь-уменьшает до положенных
95
Вопрос как раз таки потому, что в остальных случаях он не шумит и не трясется.
Может это "ложкари" добиваются "права голоса" ? )))
на холостом 3.0 CRD
Жениться вам надо, барин! (с)
:D
95
У меня 15 модельный, так что ваших ложкарей быть не должно! )
5 636
Неисправности нет, ложкарей тоже не будет.
Часть циллиндров отключает для экономии топлива :)
Изменено пользователем Гость
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Что касается оборотов двигателя и нажатия на педаль тормоза, в большинстве случаев указывает на отсутсвие герметичности вакуумного усилителя тормозов.
95
Подрагивания то не всегда!
Бывает и без них.
Захар Петрович, поясните?
Причем тут вакуумник, тем более на дизеле? Из прогревочного режима обороты сбрасываются чтобы не включать автомат на повышенных оборотах двигателя.
2 155
@Mak_Sim,
Ну вот зачем Максим ты это написал ? :))) я вот только собрался что то новенькое скабрезное написать и картинку приклеить.... :)))
А ты сразу взял и весь кайф аудитории обрубил .... :))))
PS
Шучу, не обижайся :)
5 636
Бывает и без них.
да настроили они так, скоро пройдёт
Сам уже пару раз ловил себя на таких же ощущениях. И именно на 15.м.г.
95
Однако! Это уже и впрямь компьютер какой то...
@Mak_Sim,Ну вот зачем Максим ты это написал ? :))) я вот только собрался что то новенькое скабрезное написать и картинку приклеить.... :)))
PS
Жень, как раз про твои подколки подумал, когда дисклеймер писал))))
Побег 2000 - проблема пропала
5 636
притёрлось
смотри пост №7
но, могу вернуть :wizard:  :rolleyes:
95
Иван!
Верни мне опускание зеркал от дорестайла!
Ложкарей и троение не надо)))
1 400
@Mak_Sim,
Максим, зеркала же опускаются и на рестайле...  :blink:
5 636
в мафоне поройся, есть такая функция
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Du Khan,  Это да, только в пол :blink:. На рост ребенка рассчитано! В Вольво опускалось так, что четко видел зону заднего колеса!
1 400
@OlegLOK,
Понял теперь в чём вопрос был... Благодарю.
После дорестайла не испытываю с этим проблем, вроде... Хотя... Может привык уже просто...
Изменено пользователем Du Khan
95
Слишком сильно опускаются!
  • 7 месяцев спустя...
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Доброго всем дня.
Двигатель 3.0CRD рестайл пробег 52 тысячи. Появилась вибрация на холостых на прогретом двигателе. Добавляешь газа проходит, потом опять появляется. В движении исчезает полностью. Тянет как обычно, нормально. Холодная работает ровно и тихо как и раньше. Заправляюсь на ВР у меня рядом. Раньше проблем с этой заправкой не было. Масло и воздухан менял совсем недавно(тысячи 1500 назад). На светофорах и в пробках тоже все нормально. Что может быть? Спасибо.
п.2.1 Правил - темы объединены
132
Я пока не напрягаюсь может точно само уйдет. Просто дизель у меня не первый. Перед этим X-Trail был дизельный три года, и лет десять назад Траспортер на атмосфенике 75 сил. Вот тот трактор был. Тарахтел но работал ровно. Пока подожду дальше видно будет. Можь и солярка паленая. Посмотрю.
5 636
Меня начальник неделю назад замучал со своим дизелем, заправился на другой БиПи - прошло.
Мож партия была плохая...
132
Да и я больше этому склоняюсь. Поэтому пока только на форуме народ спрашиваю мож кто чего присоветует. При езде не троит, да и на холостых щеки не трясутся и ремень по стойке не стучит. Заправлюсь на другой АЗС сравню.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@zhigro,Такая же беда, может магнитные бури... Сегодня добавил кастрол тда, стало заметно лучше.
132
Дорого всем вечера. Проблема разрешилась после заправки на друг АЗС и другой фирмы. Никаких вибраций ни на холодном ни на горячем. По ощущениям поехала лучше. По расходу стал меньше. Я ехал в Калугу было 8.9. подъезжая к Калуге. Там заправился. Подъезжая к дому 8.6. Скоростной режим был примерно одинаковый. Бодяжат однозначно. Повсевместно
причем. Угадать нельзя.
  • 3 года спустя...
В 23.12.2014 в 18:37, Лунный пчел сказал:
Извините, а если схожие симпотомы, но пробег уже 163 т. км и вибрация никуда не уходит? Куда стоит копать? у нас с специалистами туго и у дилера так же....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 371 гость (Посмотреть всех)
    • betuci
    • Эдуард 35
    • Михалыч81
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
