Снизилась чувствительность передних датчиков парковки
fishx
Автомобиль: Гранд Лим 2014 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь в решении проблемы. Гранд рестайл. Взял машинку в январе и радовался абсолютно всему в Гранде. В том числе нравилась работа парктроников, как задних так и передних. Уж не скажу после какого момента, после ТО-1 или после установки сетки в решетку радиатора, передние парктроники стали гораздо хуже отслеживать объекты. А боковые передние вообще не хотят видеть ничего, только в упор и загорается сразу красная дуга индикатора. Ездил с этой проблемой к Мажору на Новой Риге и просил проверить. Причем требовал проверить с использованием WiTech приложения. Не знаю, использовали они это приложение или нет, но было сказано, что считали ошибку одного из парктроников, почистили и все должно быть ОК. Рассказали про сервисную акцию по паркассисту. Она была в августе 2014 года. Но в итоге ничего не изменилось.
Вопрос: настраивается ли чувствительность датчиков парковки, нормальная ли это работа парктроников и что с этим делать? А пока пару раз уже въехал в столбики на тротуарах(((
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Никакие парктроники не видят столбики, тросы и т. п.
Прекрасно видели с новья. Уж столбики точно
Проблема не в том, что столбики не видит, хотя первые полгода эксплуатации парктроник отслеживал эти самые столбики с расстояния в метр. Проблема в том, что видит передний объект только с расстояния 80 см. Инструкция по эксплуатации гласит, что первый индикатор ( дуга на дисплее) загорается на расстоянии 120 см до объекта. Может, перепрограммировал дилер блок управления паркассистом или еще что, неизвестно.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
у меня видит
163
6 Limited RS
@fishx,полироли,защитные покрытия....Не ?
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
А в настройках чувствительность датчиков пробовали менять?
Защитных покрытий нет. В настройках меняется только громкость звука сигналов. Или я чего то не знаю?)
45
8АТ
Чувствительность тоже вроде меняется. Но уверен только на 99%, завтра уточню.
45
8АТ
:angel: Сорри. 1% перевесил. Меняется громкость в настройках.
31
В настройках меняется ориентация датчиков - высоко, низко и среднее положение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overlend 2013г.
Это где такое меняется????? :blink:  Звук да, меняется на громко и тихо, а вот ориентация то как??? :blink:
Изменено пользователем samfil66
У меня был глюк, постоянно пищал передний правый и горел красным. Рамку номера притянули к бамперу и все прошло :good:
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Вы что! Разве можно так ездить?!! Купите скорее себе мерседес с функцией кругового обзора пока людей не поубивали!
Изменено пользователем vladegpiston
3 916
@vladegpiston, фильм ужасов в новогоднюю ночь ? ))) "Партроник, убивающий по ночам"  :D
 С новым годом-с!  :booze:
314
где сбитый столбик там и нога невинного ребенка на велосипеде!)
С Новым Годом друзья!
И всё же чисто технологический вопрос: в гранде возможна регулировка чувствительности датчиков парковки или нет?
Через сервисное меню головы или с помощью вайтека
314
нет. неадекватная работа может быть из-за загряжнения например ну либо неисправности. если у диллера считали ошибку по парктроникам - возможно есть и неисправность.
5 665
нихераси себе гуманойд с такими длинными ногами и ростом ниже стекла.
24
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
И всё же чисто технологический вопрос: в гранде возможна регулировка чувствительности датчиков парковки или нет? Через сервисное меню головы или с помощью вайтека
Есть надежный способ, испробованный несколько раз - облупить лед на бампере, где датчики стоят. Помогает на все 100.
Ваш сарказм неуместен. Оставьте его при себе. Я спрашиваю людей, которые могут помочь.
Проблема появилась в августе и никакого отношения ко льду, пленкам, полиролям и прочим номерным рамкам не имеет.
24
Какой же это сарказм - это добрая шутка :D  :D  :D.  Тем более, сейчас зима и совет может кому-то и пригодится.. А без юмора на форуме было-бы скучновато, конечно, без обиды..
Какой же это сарказм - это добрая шутка     .  Тем более, сейчас зима и совет может кому-то и пригодится.. А без юмора на форуме было-бы скучновато, конечно, без обиды..
Шутки принимаются, тем более от земляка)
Похоже, придется падать в ноги Лунной пчеле, ибо Авторитет))
В августе был сервисный бюллетень 08-071-14 о работе паркассиста. Там проблема была в том, что передние парктроники возбуждались от гравийки и движения по наклонной. Было рекомендовано залить новый софт для устранения этого явления. Судя по всему, этим софтом тупо загрубили чувствительность датчиков. Верно ли мое предположение?
Источник: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0807114.pdf
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 3 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Паша Евгенич
    • Nadezhda_N
    • sava72
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 47801
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
