Снизилась чувствительность передних датчиков парковки
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь в решении проблемы. Гранд рестайл. Взял машинку в январе и радовался абсолютно всему в Гранде. В том числе нравилась работа парктроников, как задних так и передних. Уж не скажу после какого момента, после ТО-1 или после установки сетки в решетку радиатора, передние парктроники стали гораздо хуже отслеживать объекты. А боковые передние вообще не хотят видеть ничего, только в упор и загорается сразу красная дуга индикатора. Ездил с этой проблемой к Мажору на Новой Риге и просил проверить. Причем требовал проверить с использованием WiTech приложения. Не знаю, использовали они это приложение или нет, но было сказано, что считали ошибку одного из парктроников, почистили и все должно быть ОК. Рассказали про сервисную акцию по паркассисту. Она была в августе 2014 года. Но в итоге ничего не изменилось.
Вопрос: настраивается ли чувствительность датчиков парковки, нормальная ли это работа парктроников и что с этим делать? А пока пару раз уже въехал в столбики на тротуарах(((
Никакие парктроники не видят столбики, тросы и т. п.
Прекрасно видели с новья. Уж столбики точно
Проблема не в том, что столбики не видит, хотя первые полгода эксплуатации парктроник отслеживал эти самые столбики с расстояния в метр. Проблема в том, что видит передний объект только с расстояния 80 см. Инструкция по эксплуатации гласит, что первый индикатор ( дуга на дисплее) загорается на расстоянии 120 см до объекта. Может, перепрограммировал дилер блок управления паркассистом или еще что, неизвестно.
у меня видит
@fishx,полироли,защитные покрытия....Не ?
У меня видит...
А в настройках чувствительность датчиков пробовали менять?
Защитных покрытий нет. В настройках меняется только громкость звука сигналов. Или я чего то не знаю?)
Чувствительность тоже вроде меняется. Но уверен только на 99%, завтра уточню.
:angel: Сорри. 1% перевесил. Меняется громкость в настройках.
В настройках меняется ориентация датчиков - высоко, низко и среднее положение.
Это где такое меняется????? :blink:  Звук да, меняется на громко и тихо, а вот ориентация то как??? :blink:
Изменено пользователем samfil66
У меня был глюк, постоянно пищал передний правый и горел красным. Рамку номера притянули к бамперу и все прошло :good:
Вы что! Разве можно так ездить?!! Купите скорее себе мерседес с функцией кругового обзора пока людей не поубивали!
Изменено пользователем vladegpiston
@vladegpiston, фильм ужасов в новогоднюю ночь ? ))) "Партроник, убивающий по ночам"  :D
 С новым годом-с!  :booze:
где сбитый столбик там и нога невинного ребенка на велосипеде!)
С Новым Годом друзья!
И всё же чисто технологический вопрос: в гранде возможна регулировка чувствительности датчиков парковки или нет?
Через сервисное меню головы или с помощью вайтека
нет. неадекватная работа может быть из-за загряжнения например ну либо неисправности. если у диллера считали ошибку по парктроникам - возможно есть и неисправность.
нихераси себе гуманойд с такими длинными ногами и ростом ниже стекла.
И всё же чисто технологический вопрос: в гранде возможна регулировка чувствительности датчиков парковки или нет? Через сервисное меню головы или с помощью вайтека
Есть надежный способ, испробованный несколько раз - облупить лед на бампере, где датчики стоят. Помогает на все 100.
Ваш сарказм неуместен. Оставьте его при себе. Я спрашиваю людей, которые могут помочь.
Проблема появилась в августе и никакого отношения ко льду, пленкам, полиролям и прочим номерным рамкам не имеет.
Какой же это сарказм - это добрая шутка :D  :D  :D.  Тем более, сейчас зима и совет может кому-то и пригодится.. А без юмора на форуме было-бы скучновато, конечно, без обиды..
Какой же это сарказм - это добрая шутка     .  Тем более, сейчас зима и совет может кому-то и пригодится.. А без юмора на форуме было-бы скучновато, конечно, без обиды..
Шутки принимаются, тем более от земляка)
Похоже, придется падать в ноги Лунной пчеле, ибо Авторитет))
В августе был сервисный бюллетень 08-071-14 о работе паркассиста. Там проблема была в том, что передние парктроники возбуждались от гравийки и движения по наклонной. Было рекомендовано залить новый софт для устранения этого явления. Судя по всему, этим софтом тупо загрубили чувствительность датчиков. Верно ли мое предположение?
Источник: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0807114.pdf
  • BlindBird
    • 24 Записи
    • 40915 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211043 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451898 Просмотров
