Аварийный остаток топлива на WK2
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Спецом поеду на ТО с пустым баком попрошу бак промыть, отпишусь была ли бяка.
Единственное, что непонятно, нет ли там подводных камней, типа "ТНВД воздуха хапнет" или еще каких сюрпризов?
У нас их как бы ... два  :secret:
Проверили ?, после того как загорается диапазон Низкое. Сначала значек что мпло топлива, потом он считает на сколько км хватит. И в самом конеце диапазон Низкое.
Проехали километров 30.
Коробка сама в нейтралку. Двигатель заглох
Вероятно да, но теоретически в процессе эксплуатации любого  авто возможна ситуация когда топливо может закончится. Производитель любого авто должен это предусматривать
В ‎03‎.‎05‎.‎2019 в 21:03, Inga сказал:
производитель предусмотрел контрольную лампочку :blink: и запись в книге по эксплуатации, что необходимо как можно быстрей заправится при ее включении.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Бмв
Здравствуйте уважаемые форумчане. Стал владельцем овера 3.6 12 года. Загорелась лампа аварийного остатка топлива, заправил до отсечки 88 литров, потом потихоньку, маленькой струей еще почти 10 литров. Это нормально? Получилось 97 литров заправил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Лет десять назад на машине жены, опель корса, заправлялся до полного, вышло на пять литров больше чем в книжке объем бака.  Матюкался я тогда сильно на заправке, но больше туда ни ногой...))
Автомобиль: Бмв
Да в нашей деревне 2 заправки всего, на обоих так. Конечно попробую в Мурманске проверить еще.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Новобранец
    • Vadim0908
    • AVK
    • Gosudar
    • sgdrl137
    • Zzyzx
    • U F O
    • IGO37
    • Brodyga 560
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
