Проблемы с uConnect
Здравствуйте! У меня Jeep Grand Cherokee 2014 с "большим дисплеем". Постоянно глючит Uconnect. Подскажите, что делать?
  • Ответы 316
  • Просмотры 96,4k
  • #189
  • @ДимJeep @Boosel @slowtraveler  Спасибище за помощь! JEEP4X4CLUB.RU рулит!
  • Благодарим что обратились в нашу компанию, Ваш звонок очень важен для нас.... Игорь! А можно подробнее? А то получается пришли к доктору и сказали : Доктор у меня болеет жена. Доклад окончил. Пока др
Здравствуйте добрые люди. Мира вам и вашему дому. Проблема со штатной магнитолой Uconnect. Jeep Grand Cherokee 2011 Overland. Ситуация в следующем. При спаривании нового телефона Samsung S23 Ultra звонками пользуюсь обычно и все норм. Но при воспроизведении музыки через блутуз происходит какой то непонятный глюк. Будь это записанная музыка на телефон или же напрямую с Youtube воспроизводится как на перемотке, потом ннсколько секунд затихает и снова как на перемотке. Старый Samsung A7, iPhone 13 работают без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, люди добрые.
P.S. Новый Samsung S23 Ultra на других блутуз девайсах работает без проблем
@Shalva
возможно, надо обновить прошивку ГУ -
@Nordicus Спасибо за совет. Обновил сегодня до 10.00.11, все так же(((
18 часов назад, Shalva сказал:
все так же((
Хоть и старое сообщение, но ...
(судя по всему, там имелось в виду приложение "bluetooth")
@Nordicus Все заработало. В самом телефоне на до зайти и включить >Настройки >Параметры разработчика >Откл. аппаратной разгрузки A2DP и чудо свершилось)))) Вдруг кому пригодитьсяScreenshot_20240724_173724_Settings.thumb.jpg.6e15cc36d782664b87e5d33e80b62952.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Кто может поскажет решение такой затыки. Uconect при резком торможении, иногда при проезде лежачих полицейских кратковременно проподает. Потом появляется в синем обрамлении экрана. И радио перестало каналы нормально принимать, шипит на канале. Авто 2019г. GC, usa, по приезду в 2023, руссуфицировали, глюков не было.
Здравствуйте, поставил  на американца рестайл с штатным  uconnect 8.4  такой же  с европейца.
ГУ должно после этого включиться? Выдать какие нибудь надписи ИТД?
могет код запросить...
1 минуту назад, up6 сказал:
 не просит... появляется надпись джип. тухнет потом по кругу...
значит что то не работает...
Только что, up6 сказал:
ТЕ при втыкании ГУ с одного авто в друге , ГУ должно включиться и запросить пин,после ПИНа  начать работать? Ошибок альфа не показывает,кроме несовпадения VIN.  Может кто ПО обновлял и окирпичил?
ну обычно да, народ регулярно пишет мне запросы на пин после покупки ГУ на разборках и еще где то... воткнули/включилось/ввели пин/поехали
Хмм ,как то так и представлял... тут надпись джип по кругу...    почем пин?
Доброго времени суток.
Jeep Cherokee 2018 Trailhawk.
Uconnect не сохраняет настройки (причем не сбрасывается, а именно возвращается к каким-то, которые зависли) - настройки аудио, заPAIRанные телефоны итд. Пункт в настройках на возвращение к заводским не работает (ничего не происходит при нажатии). В инженерном меню пункта factory reset вообще нет. Пробовал перезагрузки удерживанием кнопок, пробовал вытаскивать предохранитель. Ничего не помогает.
Буду благодарен за помощь.
Добрый вечер всем
  • 4 месяца спустя...
Купил себе осенью прошлого года новый iPhone 17. Спарил с uConnect, как всегда, и все сразу нормально заработало. Тоже, как обычно. Работало-работало, пока в январе вдруг  ни с того ни  сего голова телефон напрочь не то, что бы потеряла. А стала работать в режиме "подключились-отключились". Т.е. голова подключается к телефону и через секунд 15 снова его теряет. И так по кругу.
Сначала подумал, что голова "наелась". Подключил предыдущий iPhone  - с ним без проблем. Тогда попробовал переспарить новый -  не помогло. Начал курить интернет у американцев. С интересом узнал, что беда эта весьма распространенная и единого метода лечения нет. Но один рецепт мне лично помог. Сначала нужно удалить bluetooth-пару с uConnect на самом телефоне. Затем удалить телефон из uConnect. Лучше  вообще все пары, которые в uConnect есть. Затем снова спарить телефон с uConnect и сохранить его В ДРУГУЮ ячейку (под другим номером). Не туда, где он был ранее. Вот тут самый интересный момент. т.к. я и ранее несколько раз сбрасывал пару и заводил снова. Но сохранял в ту же ячейку uConnect, где раньше было. И каждый раз после спаривания оно работало. Но потом отваливалось (после обесточивания ГУ). А вот после сохранения тела под новым номером все заработало нормально  и работает по сей день.
Изменено пользователем sladder
  • Синий KL
  • maxsan
  • AlexKosh
  • dddsibmetal
  • Dyx666
    • 53 Записи
    • 463121 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48679 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222035 Просмотров
