Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Как снять плафон , который над головой? Хочу оттуда провода провести на антирадар и регистратор. Понимаю что он на защелках  стоит, а вот с какой стороны их отщелкивать ?
@Василич67, край от лобового стекла тянешь вниз. он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
я питание брал с зеркала заднего вида. с этих двух проводов.
Хотя уже после подключения прочитал в мануале, что освещение салона выключается через 10 минут.
так, что наверное можно с плафона взять.
81
 Защелки крепкие ? Понимаю что с дуру можно  все сломать, но есть одноразовые а есть нормальные защелки.
Завтра буду мучать. Спасибо - хоть понятно с какой стороны начинать.
я плафон уже раза 4 снимал)
причем назад его ставить приходится ударом ладони.
фото с просторов интернета для понимания
@Василич67, достал еще раз.
правая часть у лобового стекла.
левая часть - в сторону багажника
81
Огромное спасибо !!!
Завтра достаю зубило и молоток ))))))))
Реально спасибо - принцип снятия понятен .
309
Из-за попадании влаги на электрические разъемы управления задней дверью возможна коррозия соединений
Как утверждают дилеры эта компания касается штатов и Канады ( А у нас климат другой?). Так вот у меня случилась данная бяка. Из-за скопления влаги закисли контакты блока управления. Дверь то открывалась, то не открывалась, но никогда сама не закрывалась. Один раз открылась, я сунулся в багажник а он сам поехал закрываться. Получил по кумполу крышкой. В следующий раз засниму все на видио, сниму ушибы и предъявлю хрустлеру причинение телесных повреждений. Обратился к дилеру. Все зафотали, почистили контакты будут отправлять хрустлеру данную рекламацию. Капец... не могли в пластиковой обшивке предусмотреть вентиляцию... Понтов у хрустлера полные штаны, а по таким мелочам не дотягивают да же до уровня корейцев.
81
А для чего эта блескучая фиговина на домкрате ?
Чтоб при замене колёса ввернуть эту штуку и новое колесо повесить на неё. А не прижимая одной рукой пробовать насадить болт.
Если я не ошибаюсь :)
81
Хмм..... как вариант. Нада колесо открутить - глянуть.
22
Автомобиль: NET
srs3491.Есть отзывная кампания R27 по попаданию воды и выхода из строя блока багажника.Но самой ремонтной процедуры еще нет.Они пока ищут варианты решения этой проблемы.И когда найдут неизвестно.
309
Эта компания касается рынка США и Канады. Про Россию ни слова. Тупорылые пиндосы, (это не вода попала там  не откуда ей попасть - это банальный конденсат)  что бы не скапливался конденсат- нужно обеспечить вентилицию- щели в пластике под крышкой багажника ( в нише, где лежит запаска) и над этой крышкой. Понтов на аля- премиум, а элементарные вещи не могут продумать, хуже корейцев мля... Это грубейший   инженерный просчет.
22
Автомобиль: NET
По поводу просчета абсолютно согласен.А страна не имеет значения.Этот рекол уже висит как невыполненный на всех машинах попадающих под него.Интересно,что они придумают по его устранению.
309
1. Есть специальные аэрозольные смазки.
2. Новую обшивку с вентиляционными отверстиями.
А толку... Что делать четких инструкций у дилеров нет.
22
Автомобиль: NET
Остается только ждать.
81
Кто знает - подойдет ли сканер eml 327 к нашему авто ?
Привык что бы всегда под рукой был, а при продаже прошлого авто забыл вытянуть. Вот теперь думаю его купить или что то другое.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newly-wifi-obd2-car-diagnostic-tool-XT00L-IOBD2-interface-scanner-supports-multi-language/686855236.html точно подойдет. Ошибки тоже сбрасывает. Проверял на своем авто
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Подходит . Для сброса ошибок надо глушить , но не выкл зажигание.(некоторые программы не работают). ELM 327 брал с проводом USB (по блютусу и вайфаю часто связь обрывалась).
Включаю печку - спереди дует теплый воздух,  а сзади холодный. В чем дело, где кнопку нажать ?
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Какой режим обдува?
81
В любом режиме.
По дороге на работу экспериментировал - даже если включить на полную вентилятор дует чуть чуть и холодный воздух. Такое ощущение что патрубок слетел....хотя тогда вообще бы не дуло. Куда лезть.......
Автомобиль: Jeep Сherokee new 2014 Limited
Всем привет.
подскажите, а где расположен блок управления открытием/закрытием багажника? Хочу посмотреть - окислились ли провода у меня.
Спасибо.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет.
Появилась новая отзывная  - https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/R39.pdf
Касается машин 2014 года.  Судя по письму - из за накопления статики на дворниках есть шанс что сдохнет блок управления оными.
Интересно как это будут лечить у нас
5 632
Никак :)))))) такая хрень уже у крайслера была, лечили перепрограммированием
258
В любом режиме.
Попробуйте режим: лицо-ноги. Вентилятор 3-4 деления. Вертушок в заднем обдувателе до конца вправо. У меня нормально идет теплый воздух (особенно, если прикрыть сопла на центральном тоннеле)
81
Бесполезно, в любом режиме не дует.
Ладно, на неделе все равно в ЭрСи  ехать - пусть там разбираются. Хотя руки чешутся самому разобрать, посмотреть ...))))
81
Седня побывал в  салоне, проверил на тестовой машине - точно так же дует как и у меня  :o  Странно..... не должно дуть так что пламя зажигалки не задувает в 7 режиме на расстоянии 10 см.
Кстати на тесте был дизель -  динамика понравилась !!!! :good:  Но за такие деньги -  нафик (((((
Может кто снимет видео как  дует сзади? Силу потока воздуха можно как нибуть визуально обозначить....... полоской бумаги например, ниткой или чем еще.
видео нету.
с утра из задних дует холодный.
приехал на работу, считай двигатель уже прогрелся.
7 скорость вентилятора.
если направить воздух только в ноги, или лобовое+ноги, то сзади не дует вообще.
Если направить только в верхние воздуховоды, то дует я бы сказал одинаково(тестовый прибор - руки)
Если направить вверх+ноги, то сзади тоже дует. причем я бы не сказал, что слабее чем в предыдущем варианте.
Но думаю, что пламя зажигалки с 10 см не задуло бы :)
81
Воот,  а у меня ни в каком направлении не дует одинаково. Значит что то не то и в тестовой машине ЭрСи Сервиса .
Ну для чего тогда сзади воздуховоды, если из них не дует.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можно я дурацкий вопрос задам???
Чем лоджитюн отличается от спорта на полном приводе? Кроме буковок естественно :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • BarsicAVR
    • truckdriver
    • ilnur55
    • J007bond
    • Седдой
    • al_ch
    • Justscoundrel
    • BeAr58
    • mamat
    • ALEX3
    • AS8
    • viton05
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    BarsicAVR
    BarsicAVR
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
