Иммобилайзер
Автомобиль: Grand Cher. 1998
Всем приветы! Такая ситуация, зимой началась: вставляю ключ, поворачиваю, и срабатывает сигнализация (хотя всё отключилось, я уже сижу), нифига не заводится соответственно, так пару раз, выхожу, отключаю, сажусь, и с третьего раза ключ вдруг становится "родным". А вот месяц назад, он перестал быть родным совсем, ни с какого раза, и до сих пор. Ходил к разным людям, смотрели, ковыряли, сказали что нужно иммобилайзер менять с ключами вместе (это гаражники), официалы понаписали дофига пунктов в предварительном счёте, вышло аж за 1700 не наших. Можно как то меньшей кровью "починить" джипик, никто не сталкивался с подобной проблемой?
  • 7 месяцев спустя...
всем привет!!тут такая проблема..
машина стояла без аккумулятора гдето неделю,потом начал заводить а она заводиться и глохнет через пару секунд и на приборке горит лампа ключа,пробовал опять скинуть клемму,завелась один раз :),но работала только на холостых,на педаль газа не реагировала и не работали приборы..а потом опять 2сек.и КаЮк(
что делать??.т.к. к оффициалам мне ее тащить далеко
рядом нет источников сильного электромагнитного излучения?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Пару раз закрывались двери при заведенном авто. Надоело - сделал ключ. Но вот прикол : машина заводиться и глохнет через три-пять секунд. Даже если родной ключ рядом с замком. Болванка получается пригодна только для открывания двери?
тогда это печально - по всем симптомам иммо не распознает ключ, требуется для начала стереть его сканером из памяти и заново прописать...
А самому можно сделать?я тут пытался к компу подключить через кабель, но чёто не видит прога машину
нет, с иммо свяжется как надо только дилерский сканер, ну и без спец ПИН-кода Вы ничего не сделаете...
а если пин-код есть?)ну в книге нашел какой-то..
это невозможно, ПИН-код иммо это закрытая инфа - дилер его получает по запросу...
а может кто-нибудь перечислить сколько всего деталей нужно поменять?(всю цепь в смысле),знаю что последнее это мозги,а до них что??
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Интересно, а в следствии чего может такое произойти, что иммо перестаёт опознавать ключ? :blink:
внутренние проблемы с ключем, с блоком, электромагнитные помехи (но это временно)
уже четыре недели у меня тачка в официальном сервисе,они мозг парят мне что не могут найти причину,поменяли какую-то хрень я так понял что это иммобилайзер,и стоил он (800 евро) :o ,теперь говорят что мозги менять надо т.к. машина не завелась,а мозг стоит 1700 евро как они сказали и типа его не так просто найти для моего тазика)вот теперь в пятницу поеду туда-что на этот раз скажут..
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
короче выяснилось(нужны мозги..
Блин а б/у нельзя было все в комплекте взять?!
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот блин сервисы, гадают за счет клиента :mad:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Может ли иммобилайзер блокировать работу стартера после того как последний пару раз крутанет? Иногда заведется и заглохнет поработав не более 1 минуты. Затем снова Стартер пару раз крутит и сбрасывает.
И еще: чтобы проверить стартер взял кинул провод напрямую со стартера на аккумулятор. Стартер крутит бодро, но на панели загорается спираль, получается иммобилайзер блокирует запуск?
Изменено пользователем Ерыч
Толстый
Незнаю как на дизелях, а на бензинке имо стартор не блокирует.
Может есть нештатная сигналка или секретка?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Во и у меня такаяже хрень.Стартер крутит почти схватывает и он отрубается принудительно. Потом прокачали топливо завелся поработал 20-30 сек и глохнет. Пока не вык/вкл зажигание не за водится. 2,7 2004 гв.
Толстый
Может чек или ключик зажигает? или нештатка какая стоит?
Изменено пользователем Толстый
Незнаю. Я взял у старого хозяина с родным брелком. Возможно среди старых хозяев кто и устанавливал левую сигналку и посеял брелок только...
Ключик пару секунд горит в начале и гаснет.
У меня среди твоих ошибок есть 1131. А еще есть 1685, 0514, 1499, 0836, 0530, 0700, 1131. Кстати топливо прокачал. Сегодня один раз, вчера один раз завелась и работает не больше 30-40 секунд как у тебя. 2003 год. Незнаю может как-то завязана работа топливной системы с мозгами и запуском??? Уже сил нет думать... Сейчас к тому же праздники... Все заняты...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Чек горит постоянно ошибки 1130 1131 0700 0340.
Леша, ну твои P1130 и P1131 явно указывают на отсутствие давления в рампе или кирдык соответствующим датчикам. Сканер покажет все нараз.
P0340 - говорит о Crankshaft & Camshaft Position Sensors. По-русски - ДПКВ и ДПРВ.
P0700 - как тут неоднократно говорилось - общая ошибка коробки, надо смотреть детальнее сканером DRBIII или Bosch'ем. Ошибка коробки на заводку/глушение не влияет.
Ерыч,
P0514 - датчик температуры акку.
P1499 - схема включения вентилятора охлаждения - нет контакта.
P0530 - клима заправлена?
P1685 - ошибка иммобилайзера. Проявляется следующим образом - дает завести машину, если ключ неправильный - через пару секунд глушит и зажигает лампу с ключом.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • fisherdig
    • seeking
    • maximusg1977
    • MishaS
    • voron78
    • BeAr58
    • reget
    • АндрейНУР
    • Дмитрий...
    • hanexx
    • shon73
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
