Max8110 С днем Варения Бро!
ZloyBes
Kia rio 2012г.в.
Max8110 С днем Варения Бро! Всех благ, здоровья, чтоб семья всегда радовала и друзья не подводили!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поздравляем!!!
464
Автомобиль: WG overland 2004
С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, БРО!!!
291
Вот свезло, так свезло - 1 января :good:  С Днем Рожденья, старик!!! :P
373
Максоныч! Братишка!!! С Днём Рождения тебя! Здоровья,денех, счастья и всего всего только самого наилучшего! :1126970446: :1126970446: :1126970446:
От всей души!
Zlodei и Iramika
274
Поздравляю с днюхой, Макс!!!
1 247
Макс. :hi:
Всего.Всего.Всего наилутшего
:santa:  :santa:  :santa:  :santa:
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Максим,поздравляем тебя с днем рождения,счастья-радости желаем!!!post-23749-0-97708300-1420101832.jpeg
Изменено пользователем dzdm
Толстый
С Днем Рождения!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@murey,вы правы,хорошего человека много не бывает!!!:-):-):-):-):-)
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Макс с днюхой!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Максон! С днем рождения тебя!!! Успехов во всем, счастья в семье и здоровья!!!
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С Днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!!:)
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Макс с днюхой тебя!!! Оставайся таким же настоящим!!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!!!! :booze:
  • Основатель Клуба
96 084
Макс, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Всего тебе самого доброго!!!
Max8110
Ребята огромное спасибо! Очень приятно!!!!!!
Всех с наступившим НГ!!! Здоровья, успехов, позитива!!!!!!!!!!
Только сегодня оклималси))))))))))))))))
441
Автомобиль: WK 4
@Max8110, Лучше поздно, чем... Макс, с прошедшей тебя днюхой! :good:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • АNK
    • xmo97
    • TRS Motors
    • Damir7
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100436
