Как открыть авто?
Военный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4
Села АКБ в ноль, на ключь ноль эмоций!
Замком не пользовался, сегодня залил его ВД40 не помогло.
Как открыть? Что делать? Подскажите?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Раз уж все перепробовано, то ответ сам напрашивается - монтировка ) Ну а без шуток, залить вд40 мало, надо как минимум запихнуть ключ и хоть как то разработать или просто подождать. Если уж никак, то как то надо прогреть область замка. Ждать чуда о волшебном костыле, который откроет авто в такой ситуации не стоит. ^_^
Я кстати после моек взял за правило в замок вд40 пользовать, чтобы на утро доступ был во всех режимах.
Изменено пользователем shytmn
2 376
Автомобиль: в подписи
Подлезь снизу и подай +12на болт стартера силовой. Дальше обычным способом.
Мож как то можно капот открыть? Кто знает?
Или багажник?
Спасибо!
Посмотрел ролик с резиновым мячиком, думаю завтра попробывать!
Прикладываешь дыркой к замку и резко давишь!
436
не совсем в тему конечно, для для таких целей есть спец. средство.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чего греть-то? На улице плюс. Проблема явно не в замёрзшем замке.
Мячик - эт вряд ли ... Пробуй как Николай подсказал.
Изменено пользователем олегТТ
Берешь проволку пожестче, но мягкую достаточно, делаешь петельку на манер затяжной удавки, отгибаешь сверху дверь чуть, машине это не навредит, суешь проволку и накидываешь петельку на пластиковый пистон которым двери блокируются, проволку проводишь в бок так, чтобы она стала горизонтально. Петля не должна сняться. Тянешь проволку чтоб петля затянулась на пистоне. Потом проволку опять переводишь вверх и тянешь. Собачка должна подняться, дверь разблокируется
Изменено пользователем Гость
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не использую смазку, будь то ВД40 или еще чего. Все замки отлично работают только когда в их механизме (имеется ввиду сама личинка), полная чистота. Ибо любая смазка плюс пыль и результат - залипание механизма, отсюда и проблемы вставки ключа. На предыдущей BMW в аналогичном случае брал одноразовый шприц (без иглы), заполнял бензином и с определенным давлением впрыскивал в личинку замка, механизм промывался и все открывалось. А лучше всего такие вещи делать заранее, то есть вынимаем личинку замка и в ванночку с бензином, ключем раз двадцать открываем и закрываем, периодически взбалтываем банку. В результате получаем чистый отлично работающий механизм! :up:  Кстати, увидите сколько грязи будет на дне этой банки. Особенно после владельцев любящих смазки в личинках замков! :D
2 376
Завязывайте уже со смазками и мячиками! Это для совсем тяжелых случаев. Или вскрывать капот, или + на стартер накинуть. Вскрывать его не так просто как хотелось бы, потому + на стартер. Для доступа снять переднее водительское колесо.
Если очень приспичило смазать замок - то СНИМАЕМ его весь, промываем до полной чистоты и задуваем графитовой пылью. Всё, никаких других методов нету.
Как уже писали - проволока и деревянный брусок между кузовом и дверью..
2 376
Провод на стартер....провод на стартер...
105
Автомобиль: jeep wk
Тоже советую клин пластиковый и скобу проволочную (рамка не страдает) минута работы (если первый раз).Ну или как Пимин сложный способ лечь на землю и подать +
1 247
А тока в авто совсем нет? аварийка хотябы мигает?
Изменено пользователем murey
Спасибо всем!
Мячик не сработал. С проволокой очень тяжко получалось. простой шнурочек 10 мин. Гемора и дверь открыта, ура спасибо ютюбу, ну и вам за участие!
Нов АКБ и Все ок!. С полчаса глючил всеми неисправностями, глушил, заводил, потом прогнался по улице, под жопу дал, все работает как было! Спасибо братья за участие!!!!
А автомобиль я в очередной раз убеждаюсь что супер!!!! Джип рулит!!!!
105
Автомобиль: jeep wk
Конечно рулит вскрывается за минуту :D,Буду в гараже сфоткаю клин с крючком
Изменено пользователем ivan-jeep
  • 9 месяцев спустя...
Oleg40
Заблокировалась авто..Подскажите пож-ста, заведеный стоит.Ключи там,как с малыми потерями открыть авто???
п.2.1 Правил - темы объединены
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Не в обиду, а как у Вас такое получилось?
(не из праздного любопытства, а что бы самому не попасть)
По поводу открыть. А второго ключа нет или брелка?
Oleg40
Все сделал по сценарию Cашки М, заняло 20 мин... ФУХ)))
А получилось это так... Вышел хлопнул водительскую дверь,открыл багажник (достал ,что нужно).. при этом очень не в настроении сильно хлопнул крышкой багажника.Все заблокировалось.
После такого случая когда ключи в замке зажигания я водительскую дверь не захлопываю когда выхожу, просто прикрываю.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Врядли замок закрылся от хлопка багажника скорей всего, так было у меня на даче, с брелка окрыл только водительскую дверь, завел, а когда вылезал случайно локтем нажал на на водительскую кнопку и тю тю, вызывал кекса из Москвы, он типо грелки засунул между дверью и кузовом , надул её, а потом толстой проволокой нажал на кнопку разблокировки замков. С тех пор механический ключ отцепил от брелка, прицепил на связку домашних ключей, которые всегда в кармане. И кстати щёлочка то осталась небольшая.
Oleg40
Олег Джан Именно от хлопка, все двери были разблокированы,а не толко моя, жену высаживал еще(короче жена виновна ,т.к.она положила в багажник то,что нужно достать было))))))
1 651
W124/300E
Гы-гы-гы!
У меня так "Дакота" раз захлопнулась у магазина.
Открывал почти по способу СашкиМ :hi: , куском ржавой арматуры, мм 6 в диаметре, найденном на соседней помойке.
Только проволокой цеплял ручку водительской двери.
Чудом ничего не поцарапал.
13
4.7L
Чудны дела твои господи :wacko:
Бывает что при выходе сам кнопку блокировки нажимаешь и не замечаешь этого. Во вжике у меня так было.
Oleg40
Блокирует только двери?Или и багажник?
Oleg40
Вышел,заблокировал случайно,но багажник открыл?Не складушки....
13
4.7L
Я вчера специально попробовал "как бы случайно" нажать кнопку блокировки, не вышло, при закрытой двери она всё равно открывается при выходе из машины, а при открытой, она не блокируется.
1 247
Да глюкнула и всех делов-то.это на всех марках авто бывает.А если ещё и доп сигналка то случаев больше.У меня на Лансере такое было.а у знакомого  на Ролс Ройсе неделю назад на работающем с ключом внутри.ездили за вторым ключом.из представительства сказали ,что это первый случай за всю историю марки потом пробывали шпинёк закрыть при откр.двери и захлопнуть.думали так вышло.хрен в нос.не нажимается он.не получается.так что всяко бывает.глюк и привет
Автомобиль: wk
НЕдавно приобрел Wk, через 3 дня после покупки случилось такая же беда.
Товарищ открыл за 10 мин,  купил длинную метал.линейку (пасатижами раскусил на 2 части где кольцо у линейки) погнул немного ее и засунул между стеклом и дверью, крючком подцепил насколько я понял тягу открываения и вуаля, я оказался в машине..
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Два раза такая беда случалась)))) оба раза открывал шампуром )))))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • porokin
    • cambodiancoca
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31993
