Сообщение Service 4WD system
Автомобиль: WH
Уважаемые коллеги ,прошу помощи .
После обычной щадящей поездки по трассе перестал включаться ЗХ, горит надпись service 4 WD , при попытке включить ЗХ -раздается треск. Передний вроде есть ,но ехать стремно .при переводе в ЗХ кроме треска -никаких попыток тронуться .
Никаких преупреждающих сообщений не было ,сломалась сразу . Пару недель назад делал обновление прошивки в Автолайте.Масло в коробке -в норме.
За бортом плюс ,никаких обмерзаний и заливаний нет .
что может быть ? Что смотреть ? Можно ли ехать своим ходом до сервиса ?
Вопрос оч срочный ! Заранее благодарю за мнения .
Машина европеец 4,7 бензинка
Изменено пользователем monitor
Автомобиль: WH
Повторно проверил масло (возможно больше нормы , но не пена , масло -не доливал ,раньше было ровно по норме ,цвет/запах -нормальный ),скинул клемму - не помогает : 4wd service ,вперед -едет , назад - трещит ,не едет , мож тросы привода переключения передач ? Кто сталкивался ? Не успел проверить пуском в НЕположенных положениях селектора ...
Что проверять ?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
После обновления прошивы раздатки бывают похожие глюки, обратно к дилеру на сброс ошибок
Еще может быть в разъем раздатки вода попала, в общем коробка не причем.
2 375
Автомобиль: в подписи
Не, раздаточные глюки треск при включении ЗХ не даст...
Боюсь, это механика внутренняя.
88
Не как раз дает такой эффект иногда, сам видел.
2 375
Ну так отключите вообще раздатку - разъем скинуть с моторчика, потом подать кратковременно 12 вольт на соленоид разблокировки вала (осторожно, большой ток!). Будет прямая передача и муфта разблокирована, просто свободный межосевой дифф.
Второй способ - сброс ошибок блока управления раздаткой. См. тут: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7445-service-4wd-system-opasno/page-5?do=findComment&comment=916470 (читать про "без сканера" конечно).
Автомобиль: WH
В общем после 1 050 км пробега на нервах ,после ночевки, ЗХ начал включаться ,при выбеге на отпущенном газе шестерни престали скворчать , еду до дому на честном слове .
Шаманство с сбросом ошибок без сканера на помогло , ошибка service 4wd system возникает через каждые 20-30 секунд ,по звукам когда не работало -похоже на всяк/разные синхронизаторы передач ,звук -ровно такой .ЗХ не включался -теперь включается ,короче ХЗ , прежде чем добраться до сервиса через 2 500 км хотелось бы хоть примерно понять направление ремонта ,моторчик раздатки ? Буду ехать через Германию/Чехию/Польшу/Беларусь , есть смысл прихватить б/у ? За сколько нуно брать ?
Автомобиль: WH
Для европутешественников ' Service Jeep in France , возможно кому -то пригодится , во франции починить jeep нелегко , в одном месте мене просто отказали (типа машины 2006 г.в. Слишком старые , нет сканера ?),в другом месте в 20 км на битой коробке и с женой в состоянии нервнага срыва сказали - а приезжайте ка Вы через 10 !!!! Деньков ???
И Я поехал.....
Автомобиль: WH
Короче коллеги !некоторое время не было заднего хода , при переднем ходе (нв выбеге) иногда хрустело ,как на синнхронизаторах ,теперь опять появился ЗХ, машина вроде едет как положено , через
10-20 сек сообщение service 4WD system
Неужели мне так первому повезло после обговления прошивки ????
Автомобиль: WH
Завершу тему , на всякий случай ...вдруг кому пригодится .
При возникновении проблемы (внезапное отсутствие ЗХ и скрежеты)  очень насторожило , что никто с точно такой  фигней  не сталкивался , в общем отсюда бы искать ? Что предшествовало появлению ?
Сейчас проблема решена , машинка ездит , ошибок не пишет .
За руку сервисменов одной  известной компании не ловил , но всё похоже произошло из-за неплотно одетых разъемов АКП или раздатки .
При лечении по возвращени домой , через 3,5 тыс км. пробега ,  сперва был видимо до конца одет разъем , а  затем , уже в другом сервисе , в нем нашли много воды . Так что вся беда из-за ненадежного контакта , коробка сама себя толком не видела и сходила с ума . Что при этом еще могло попортиться - будем посмотреть .
  • Nordicus изменил название на Сообщение Service 4WD system
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • shkiper38
    • domovolk
    • Sergey Commander
    • Faur
    • Yuri-nnov
