Сколько стоит прозвонить проводку АКПП WJ 4,7HO 45RFE?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Всем привет и с новым годом. Предисловие :) К сожалению не все желания сбываются на новый год, а бывает такое что и вовсе ни одно не сбывается :) Заранее напишу что всё бабло на ремонт жипа кончилось, да в придачу ещё с работы уволили под новый год, так что остаётся сидеть, кусать локти и ныть на форуме, т.к. делать больше нечего (да, и ещё смотреть на свою статую в окно и иногда раз в недельку прогревать его) :))) А история такая. Ехал я как то на своём вжике и в одном месте фура раскорячилась и пришлось её объехать через глубокую лужу. После этого машина проездила ещё несколько часов и вывалились ошибки 0731, 0733, 0734, вот по поводу 0700 не помню, хоть убейте, т.к. это случилось ещё в августе кажется. Первая, вторая, работали, а при попытке переключения на третью - обороты вверх, а скорость не переключалась. Кстати на какое-то время всё поменялось и она вообще не хотела ехать на драйве, но потом опять, прервая вторая третья обороты вверх.  Далее были диагностические мероприятия членами форума, одному отдельно памятник и благодарность за перебор другой коробки. Хотели с ним её и поставить, но к сожалению то ли звёзды не сошлись, то ли обстоятельства, но потащил я откапиталенную коробку с откапиталенным бубликом ставить в сервис, специализированный именно на джипах. Короче коробку снимали ставили 2 раза, т.к. крышка в коробке была замята и протекала. второй раз вытащили крышку, заменили и всё встало и не текло. При замене коробки по моей просьбе продули радиатор, из неё вылилось в бутылку грамм 200 масла с г...ном. После сборки машина проехала 10 км, если честно я не ехал быстро и не понимал, переключает ли она на третью или нет, но ехала она номарльно. Короче через 10 км она опять 0731, 0733, 0734. Звоню человеку, который пребирал коробку, подъехал к нему, он кричал матом, почему не промыли радиатор хорошо. Ну помучили немного джип, масло посмотрели, понюхали, такое ощущение что оно подгоревшее что ли было. Масло ликви моли 1200. Но толком мы не поняли. Если поняли, Жек, отпишись тут :) Я попытался поговорить с начальником сервиса, что мол по регламенту промывка радиатора, а они этого не сделали, приехал, провели внешнюю диагностику, откручивали трубку, проверяли давление масла в канале, всё в норме. Тоже не внятно сказали что масло горелое (НЕВНЯТНО подчеркну, возможно чтобы просто отмазаться, не знаю). Но вопрос - с какого фига там горелая третья, если она даже толком и не включалась. Тут мне человек ещё один сказал - а с какого фига это пробуксовки на 1-й 3-ей и 4-й после капиталки. Это фантастика. Ну и следовательно логический вывод, коробка другая, датчики другие, старая осталась только проводка. Но проверить это я наверно уже не смогу, т.к. все средства кончились вот как раз после замены крышечки в коробке, да их бы и не было, если бы мне Жека коробку не откапиталил на халяву. Так вот люди, отсюда вопрос - сколько стоит прозвонить проводку АКПП 45RFE и легко ли до неё добраться?
952
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот поэтому ставить коробку должны те, кто перебирает.
А так они друг на друга валить будут.
45
Ага, критику прослушали, а теперь по делу :) так сколько стоит позвонить проводку на АКПП?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Зависит от электрика, думаю в районе 5-7 рублей, там вс ее просто, сколько часов потратит мастер столько и заплатите, только не всегда позвонить помогает, точнее не всегда это одно и тоже, на стоящем и едущем авто.
45
ну цене я понял. Тогда пусть пока памятник стоит под окном. Может найду хорошую работу в ближайшем будущем, тогда спасу свой жип, а пока жена продавливает меня продать его немедленно. Не знаю доживёт, не доживёт до очередных вливаний в него. Уже просто ушла его стоимость в него по ремонтам за полтора года владения.
109
без сканера и теплого гаража что либо диагностить с коробкой дохлый номер. Допустим ошибки указаны все и другие нигде не скрылись, то по закону подлости нужно начинать с датчиков и проводки к ним. Может разъем не застегнули, попал в лужу, как результат к.з. Не могло там ново железо так быстро сдохнуть, ну если правильно собрали конечно.
109
если замена датчиков не поможет, тогда вскрывать гидроблок и проверять не залип ли где чек бол. Тут вариантов (реальных) не много, либо пи***ят датчики скорости валов, либо неисправность в гидроблоке, ну и из фантастики - забыли залить масло или масло не ATF+4 с допуском крайслера, как следствие сгорели железки :-)
45
Масло Liqui Molly 1200
Прозвонил на целостность проводки датчики скорости и давления как посоветовал Жека. Всё в пределах нормы.
https://yadi.sk/i/vQXMDHMne4mAa
13-14 контакты - 459ом
52-13 - 463ом
https://yadi.sk/i/lt0BiW32e4mBm
30-53 контакты - 1880 ом
40-38 контакты - тишина
Я так понял что целостность проводов в норме. Ну что, сдёргивать коробку?
Кто сможет с ДРБ3 уделить мне время за еду или за какую-то символическую плату, т.к. сейчас с деньгами очень туго?
И желательно чтобы просканил и мне показал чё как, а не так подъехал, сказал, мол всё плохо и всё...
Хочу знать как там пакеты внутри наполняются и шоб человек экран показал и объяснил более мене чё как. Показал процесс обучения коробки, если я правильно понимаю что это в полевых условиях можно с одним сканером сделать или хотя бы объяснил что я не так тут написал.
P.S. Андрюха (Crematoriy), я тебе денег должен, прости замотался, а тут ещё кризис этот. Пружины пока твои не поставил, валяются.
P.S.S. Джип стоит уже с августа, не могу починить по разным причинам, никому за 400 не нужен? (пока это полушутка).....
Изменено пользователем rewolf
Толстый
Прозвонить проводку можно и самому, имея омметр или мампочку, и схему разъемов, которая есть в тырнете.
Звонить надо не только целостность проводов, но и не перемыкаются ли между собой несколько проводочков.
Такое уже было, и лечилось, из за одного провода, висела куча ошибок, и коробка впадала в аварийку.
Вопрос в другом, зачем лить Масло Liqui Molly 1200? оно по спецификации универсальное, а как говорится, от универсального добра не жди.
Вопрос два, при какой работе по регламенту идет промывка радиатора? это мне так, для самообразования.
Если была просьба продуть и его продули, то каковы отличия от хорошо промыли от плохо промыли?
Лично мое мнение, если коробку перебирать, то ставить все оригинальные и новые запчасти, и масло лить рекомендованое заводом.
Сколько стоит только маслонасос? Легче поставить контрактную. Переборка коробок, выброшеные деньги, их реально не многие умеют хорошо перебрать.
А машина пусть стоит, пока деньги не появятся, а потом в нормальный сервис, и не со словами, вот коробка, поменяйте, а диагностика, и что приговорит сервис.
Одним дрб 3 не обойтись. Вот еще бы миллера подключить...
Изменено пользователем Толстый
45
Алексей, очень уважаю тебя за твои знания и характер, (почитываю иногда твои посты), но объясню почему я прошу помощи, потому что я пока не знаю, когда я найду такой доход, чтобы содержать этот жип, да, у меня съехала крыша на этом жипе, т.к. из-за расходов на него страдает бюджет моей семьи, а я всё-равно не хочу его продавать и более того завёл дело с документами в такую тьму тараканью, чтобы его нельзя было продать за адекватную цену и объяснил это жене, что продать его за адекватные деньги практически невозможно, чтобы она мне каждый день не выедала мозг, что его надо продать. Второй момент, очень много нервов ушло с этой коробкой, и если дело в одном проводочке, на что я надеюсь, то может у кого-то есть возможность за чашкой пива помочь мне найти этот проводочек, если нет, то ладно, я же не требую, я прошу помочь. Если не в проводке дело, тогда я буду думать, что с ним делать. Я никого не упрекаю, я сам знаю, что дурак, но слишком долго я мечтал об этой машине, чтобы вот так взять и расстаться с ней. Если вы не согласны с моей жизненной позицией, я вас прекрасно пойму. Но когда у меня есть возможность, я всегда помогаю, сколько я жигулей на этом джипе на тросу перетаскал, стоявших посреди дороги и не знавших что делать, один раз даже грузовик здоровый тащил, т.к. из-за него такая пробень на выезде на Кутузовский образовалась...... Джиперу пока только одному помог и то он мне помог круче на самом деле, но очень надеюсь что ещё многим удастся помочь именно на этом джипе. И тебе Алексей помнишь хату в Сочи искал, я с матерью тогда договорился о безвозмездном выделении тебе комнаты, но у тебя что-то поменялось. Конечно когда я заработаю кучу бала, я сделаю из него конфетку, да и проекты всякие уже вроде бы не за горами, но машина нужна сейчас как никогда. На работе выдали двухместный болид и я даже не могу запихнуть в него всю семью, чтобы съездить набрать святой воды в церковь. А я очень хочу набрать 20-ти литровую канистру святой воды и этот жип и себя в придачу на морозе окатить, потому что кто из нас двоих дурак, ну со стороны понятно конечно, но видимо мне ещё не до конца :))))
45
На масле в спецификации было написано ATF+4
Пишут все, что прозвонить проводку можно и самому, но как это сделать никто не пишет. Мне вот человек 2 схемки скинул, я на сопротивление прозвонил датчики, что там ещё прозванивать я не знаю.
На коробку купил ремкомплект, там всё оригинал было, американское. Диски стальные, колпаки, фрикционы, все резинки и прокладки на всю коробку, вроде всё.
Вообще отремонтированная коробка переключается очень плавно, на первой второй ездеет идеально.
Толстый
@rewolf, Смотри ЛС
45
Блин, тут лежал, думал думал и как вскочил с кровати посреди ночи. Осинило! А может литрушку масла слить с коробки? Посмотреть как поведет себя. Люди, откуда правильно сливать?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Отсасывать из заливной горловины. Только литр это очень много. Надо для начала уровень посмотреть. Может там и так его мало.
45
Уровень на холодной машине закрывает все 4 дырки. На горячей заглушенной тоже. На заведенной в нетралке закрывает только 2 нижних, тобишь система масло забирает.
386
Уровень измеряется на нейтрали на холодную - по своей мерке на щупе и на горячую - по своей.
109
кстати, есть такая штукенция, ELM называется, вот с ее помощью и прогай сканмастер удавалось выцепить настоящие ошибки по коробке, конкретно по моей машине и еще парочке других аналогичных, причем DRBшка тупо показывала P700 и усё, а ELMка показала что тупо умер датчик скорости входного вала.
45
Елмка есть, сканмастер подрубал. В последний раз когда попался, дёрнул предохранитель на 10 ампер под капотом тсм, он у меня искру дал. Я его заменил, уже предварительно сняв клемы :))) после этого перестал показывать ошибки по коробке, но ездил так же. Я подрубил сканмастер на андроида который, он показал 0733, а чек долго не вываливался никакой, минут 40, потом ключам 0700 высадилась и все, а сканмастер 0733 показывает.
45
Нужен на 5 минут TCM от коробки 45rfe dge.... Тут люди говорят что у dgq и dge индексы давления могут быть разными. И тут до меня начинает доперать, что может быть и так, устройство коробок же отличается....
Толстый
Приезжай, на 5 минут дадим, при условии, что мозг не спалишь.
Мало ли, что люди говорят про "могут быть разными", берешь мануал, и читаешь, сравниваешь.
45
А сколько он у вас б/у стоит? Ну свой доставал прозванивал, не спалил же. Спалю, должен буду, по-моему схема проста до безобразия :))))))))
Не, люди говорят не - могут быть разными, а - разные. Могут быть - это я приписал уже, т.к. все спецы и все на столько в разные углы говорят копать, что проще никому не верить, а разобраться самому :)))))) блин, а хде бы мануальчик взять. Ладно, завтра с компа в инете поищу, а то спят уже все, не буду свой мэйнфрейм включать :))))) Алексей, а вы где обитание?
Толстый
Есть у меня на машине) но снимать не хочу, есть несколько рабочих на работе, кустом джип, могу попросить под мою ответственность на пол часика)
45
Алексей, если не сложно, узнай плиз сколько стоят рабочие которые у вас валяются. С твоей давай не будем снимать, а? :)))))) а я пока мануал попробую отрыть :)))))))
Толстый
В 2004-м году блок соленоидов модифицировали (белый коннектор вместо черного 278420A)
278420-EM.jpegНасчет взаимозаемняемости старого и нового блока соленоидов: по словам мастеров, настройки и возможности последнего блока соленоидов (с белым коннектором) позволяют ему работать на автоматах выпуска до 2003 года.
А старый блок (с черным коннектором) не будет нормально работать на более поздних версиях коробок этого семейства. Примерно так же как обновление версий компьютерных программ.
На счет ценв, звони профессору. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33314-custom-jeep-diagnostika-remont-i-tiuning-amerikanskikh/
45
Осталось выяснить tcmы к ним разные идут или нет? :))))))) в коробке ничего не меняли, блок соленоидов остался тот же.
45
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12255-vozmozhno-li-zamenit-korobku-45rfe-na-545rfe/page-2
И знаете что самое интересное... Нет, я не буду говорить что, дабы никого не обидеть. Но прошивки у них действительно разные.
Толстый
45 и 545 отличается прошивками ,то есть  ТСМ одинаковые, отличаются прошивками
45
Дык вот есть у кого с прошивкой под dge?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 1999
Анатолий, а где коробку перебирал? Хороший мастер?
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
чем закончилось то?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Black Jeep
    • alkonoid25
    • u55r
    • Савва
    • MikeGCh
    • николай_74
    • Jeepred
    • NorthCat
