Щетка заднего стекла
oejek67
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кто как выходит из положения(я в смысле замены заднего дворника)?Я ужЕ несколько раз менял резинки,но не на долго все это.Может кто какую замену нашел?Заказывать новый?Он при 30-ти рублевом долларе стоил около штуки,а теперь наверно полторы.А подобрать у меня не получилось,виной тому  стопор долбаный.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
А что там такого, с дворником? Что за щетка такая?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а нахрена его менять?
он чЁ изнашивается?
я его включаю, дай бог,  2-3 раза в год.
Чё за проблема, покупаешь любую щетку в размер и радуешься.
Вообще проблем нет,кроме того,что объехав 5-6 магазинов,щеток размеров 30 см не нашел(маленькая дюжеть).По прошлым поискам помню,что чуть больше ужЕ не умещается или не складывается(не помню что ,но помню,что не идет).
он чЁ изнашивается?
Да трет ,зараза ,с пропусками,а мне не нравится.Я в конце концов взял и поменял щетку на 180 град и вроде трет хорошо,но думаю это не на долго.
В Ашане купил простенькую чемпионовскую - трет нормально уже больше года.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня валялся дворник старый от нивы, подошел хоть он и больше немного. Фирма чемпион. Тер нормально, немного концы смазывали. На место парковки тоже ложился нормально. После покраски вернул на место старый.
7 CRD
2004 г.в.
может слегка недопонял про пропуски, но у меня он ,одно время ,из всего сектора очистки, очищал только 1/6 часть и всё, а над остальной частью просто пролетал не касаясь. Вылечилось замачиванием и разработкой оси поводка (той на которой он сгибается, подпружиненой)
Кстати, а кто-нить ставил дефлектор на заднюю дверь? На Таврии у меня, как поставил, заднее стекло стало чище лобового...
Один раз видел фотку с такой штуковиной, там прям под стоп верхний вырез был. В продаже не встречал. Полезная штука.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Для  WJ/WG?
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
где то попадалась инфа что безполезное это дело для нашей бибики.
Изменено пользователем vuktylskiy
7 CRD
2004 г.в.
У меня такая хрень валяется. У первого хозяина страховой случай был и заднюю дверь меняли, а эту хрень назад не поставили. Вот он мне её и отдал при покупке авто.
Для WJ/WG?
У меня есть (в гараже лежит) Изменено пользователем Toxa
Для  WJ/WG?
Я такую на фотке на зетке видал.
Всем спасибо за ответы и за участие.
Я вот думаю от нивы приколхозить. Да всё забываю поискать по авторынку.
Автомобиль: WG Overland
04
82205626 номер заднего дефлектора, но цена не порадует.
А проблем с задним дворником нет, постоянно беру 33 см, зимний в чехле, так он точно краску не поцарапает, трёт нормально, но раз в год меняю.
Изменено пользователем Denis.nsk
В емексе 8600, но всё равно, за кусок жести многовато :)
Но ведь можно подобрать от чего-нить другого (необязательно от нивы :))
Обратите внимание на заднее стекло...
Изменено пользователем dimos-ka
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 412 гостя (Посмотреть всех)
    • greentwee
    • sprut80
    • dibanoff
    • ALEX3
    • AlexKosh
    • doktor_2003
    • Litvinovsn
    • Карлеоне
    • Александр Brest
    • victor 55
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
