Щетка заднего стекла
Кто как выходит из положения(я в смысле замены заднего дворника)?Я ужЕ несколько раз менял резинки,но не на долго все это.Может кто какую замену нашел?Заказывать новый?Он при 30-ти рублевом долларе стоил около штуки,а теперь наверно полторы.А подобрать у меня не получилось,виной тому  стопор долбаный.
На соседнем форуме номер дворника, производитель Trico, с пятой попытки подобрал
А что там такого, с дворником? Что за щетка такая?
а нахрена его менять?
он чЁ изнашивается?
я его включаю, дай бог,  2-3 раза в год.
Чё за проблема, покупаешь любую щетку в размер и радуешься.
Вообще проблем нет,кроме того,что объехав 5-6 магазинов,щеток размеров 30 см не нашел(маленькая дюжеть).По прошлым поискам помню,что чуть больше ужЕ не умещается или не складывается(не помню что ,но помню,что не идет).
он чЁ изнашивается?
Да трет ,зараза ,с пропусками,а мне не нравится.Я в конце концов взял и поменял щетку на 180 град и вроде трет хорошо,но думаю это не на долго.
Резинку можно поменять.
В Ашане купил простенькую чемпионовскую - трет нормально уже больше года.
У меня валялся дворник старый от нивы, подошел хоть он и больше немного. Фирма чемпион. Тер нормально, немного концы смазывали. На место парковки тоже ложился нормально. После покраски вернул на место старый.
может слегка недопонял про пропуски, но у меня он ,одно время ,из всего сектора очистки, очищал только 1/6 часть и всё, а над остальной частью просто пролетал не касаясь. Вылечилось замачиванием и разработкой оси поводка (той на которой он сгибается, подпружиненой)
Кстати, а кто-нить ставил дефлектор на заднюю дверь? На Таврии у меня, как поставил, заднее стекло стало чище лобового...
Один раз видел фотку с такой штуковиной, там прям под стоп верхний вырез был. В продаже не встречал. Полезная штука.
Для  WJ/WG?
где то попадалась инфа что безполезное это дело для нашей бибики.
Изменено пользователем vuktylskiy
У меня такая хрень валяется. У первого хозяина страховой случай был и заднюю дверь меняли, а эту хрень назад не поставили. Вот он мне её и отдал при покупке авто.
Для WJ/WG?
У меня есть (в гараже лежит)
Изменено пользователем Toxa
Для  WJ/WG?
Я такую на фотке на зетке видал.
Всем спасибо за ответы и за участие.
Я видел установленную на wj/wg.
Я вот думаю от нивы приколхозить. Да всё забываю поискать по авторынку.
82205626 номер заднего дефлектора, но цена не порадует.
А проблем с задним дворником нет, постоянно беру 33 см, зимний в чехле, так он точно краску не поцарапает, трёт нормально, но раз в год меняю.
Изменено пользователем Denis.nsk
В емексе 8600, но всё равно, за кусок жести многовато :)
Но ведь можно подобрать от чего-нить другого (необязательно от нивы :))
Обратите внимание на заднее стекло...
Изменено пользователем dimos-ka
  • K.E.V.
  • Таран
  • ha2ard
  • vladislav83
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30669 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193330 Просмотров
    • 435747 Просмотров
