Замена тормозных колодок - фотоотчеты
BOBAH_PH
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Расскажу как делал сам, может кому пригодится.
1. Что понадобится:
- Головка на 22, для демонтажа колес;
- "Звездочка" Т45;
- Кордщетка;
- Короткий удлинитель + вороток;
- Плоская отвертка;
- Комплект колодок.
2. Демонтируем колесо.
3. Демонтируем фиксирующую пластину внешней колодки.
4. Кордщеткой, по возможности, убираем каку.
5. Снимаем защитные колпачки с кожухов направляющих тормозной скобы.
6. Торксом Т45 выкручиваем направляющие.
На верхней используем обычный вороток
На нижней, там небольшая проблема, адаптер не влезает из-за рычага, используем подходящий накидной ключ, в моем случае на 10
7. Поддевая отверткой, извлекаем направляющие из скобы.
Протрем их тряпочкой и смажем подходящей консистентной смазкой
8.Подходящим съемником утапливаем поршень тормозного цилиндра и устанавливаем колодки в скобу
9. Собираем все в кучку
10. Ставим колесо на место и затягиваем гайки рекомендуемым моментом.
11. На противоположной стороне, операции повторяем.
12. Едем домой, довольные собой пьем напитки :)
Как-то так :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
Спасибо, если приходилось менять, то на передних тормозах на направляющих тоже T45 требуется ?
Спасибо. Похоже, что снимают на заднем приводе, не видно хвостовика гранаты. Тормоза, наверно 330 ые.
Пишут для направляющей суппорта шестигранник на 10. Я пробовал, не снимая, правда колеса, градусов на 30 он проворачивается. Возможно на 11 нужен шестигранник на суппортах под на 350 диск ?
  • 6 месяцев спустя...
246
Ну вот и пришло время передних тормозных колодок. Расскажу как делал сам, может кому пригодится.
Итак, из инструмента понадобится:
  • домкрат
  • головка на 22
  • шестигранник на 10-11
  • отвертка
  • динамометрический ключ
  • кордщетка
  • струбцина
Ну и конечно, расходники, сами колодки и немного смазки. Плюс минут 30 свободного времени.
Начнем...
1. Подрываем колесные гайки и домкратим колесо, снимаем колесо
2. Отверткой поддеваем стопорную скобу и снимаем ее, аккуратно, может стрельнуть.
3. Снимаем защитные колпачки с направляющих (не забываем куда положили, чтобы поставить их в конце на место, я забыл, пришлось изгаляться на ощупь :))
4. Шестигранником, у меня был на 10, но он немного там гуляет, поэтому на 11 правильнее, выкручиваем направляющие и убираем скобу суппорта в сторону.
post-16168-0-09554800-1447356624_thumb.jpg post-16168-0-09809100-1447356639_thumb.jpg
5. Снимаем старые колодки, струбциной утапливаем поршни во внутрь, осматриваем пыльники на предмет повреждений, чистим направляющие от дерьма кордщеткой, смазываем и ставим новые колодки
post-16168-0-68252000-1447356742_thumb.jpg post-16168-0-88669900-1447356765_thumb.jpg
6. Собираем все в кучку. Затягиваем колесные болты рекомендуемым моментом.
7. Повторяем на противоположной стороне.
8. Довольные собой, едем домой и пьем напитки.
Как-то так...
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Если этот болт не достать и не смазать - точно будет потом диски точить из-за биения. Он вообще там самая важная часть.
Тоже направляющей зовется. Плюс нифига вы корщеткой пазы под колодку не очистите, если скобу не снять полностью.
Там ржавеет все интенсивно, и чистить лучше прям напильником.
Короче, за отчет спасибо, но сама работа, если честно, как не для себя сделана :). Я чистил и смазывал дополнительно направляющие на скобах, полностью обе направляющих болта (так назовем) доставал, мыл, и смазывал новой смазкой. Смазывал контактные поверхности поршня и колодки, усики, колодку под внешней частью суппорта. Тормоза теперь зверские, проехал тысяч 10 - биения нет с любой скорости, колодки стоят Ferodo, а диски Ashika. Тут люди по 50-100 тыщ. за комплекты поверстоп или стоптеч вываливают - я за 8 рублей все сделал, ну кроме задних дисков. Колодки на попе тоже Феродо, от w164 мерса.
Изменено пользователем Sted
Если Вы не в состоянии различить терминологию, идите читать учебники.
Написано:
Вам не пригодилось, проходите мимо, Вам здесь никто ничем не обязан.
Сделали по своему, отлично, Вы молодец и герой.
Посему, прощайте...
Господи, какие все нежные, обалдеть. Потом половина форума плачет - чего диски бьет, фу тормозная у ГЧ гавно. Вот после таких отчетов все на свои места становится. Я надеюсь, Вас до реактора не допускают с таким то багажом знаний? Товарищи модераторы, отчет НЕПРАВИЛЬНЫЙ и ОПАСНЫЙ для жизни. Снимайте с публикации, а то не дай бог еще убьется кто. А состояние задних дисков??? Как на такое без проточки/замены вообще колодки то ставить можно???
Соглашусь в том, что полки колодок на скобке удобнее чистить не щеткой, но и напильник не обязательно, удобнее даже большой шлицевой отверткой прочистить.
Касательно точек смазки, все хорошо, сам бы делал и делал так (раньше на других своих машинах таких тормозов немало навертел, типовая древняя система, много где один в один, но не припомню, чтобы при очередной смене колодок я эту смазку находил, хоть бы ее остатки. Да, я знаю, рекомендовано, нормальные колодки даже в комплекте со смазкой идут, но остатков смазки не видел, а новых твердых отложений с ржавчиной, сколько угодно.
Касательно направляющих, вопрос, пыльники напрявляющих, такие гофрированные резинки, между суппортом и направлябщй присутствуют ?
Автомобиль: Glk
Господа, а в чем спор? Человек перепутал скобу и суппорт, но только на словах. Направляйки щеткой чистятся на ура!
А на скобе суппорта с нашей системой можно сильно не надрываться при чистке, отвертка в помощь на худой конец.Люди не имеющие знаний вообще не полезут, ну или маньяки :)
Я поэтому отчеты о замене масла и т.п, даже не пишу.
А, ну и шестигранник там 100% на 11, даже не пытайтесь 10 лезть, грани завернете и будет "счастье" :)
@Sted
Скажите, пожалуйста, а пыльники направляющих то есть у нас. ?
Не, это просто пластмасса, туда резиновый колпачок и она закрывает головку направляющей.
Металл направляюшей между скобой и суппортом видите ?
PS. вопрос был для Sted.
Автомобиль: Glk
1. Это резина
2. Колпачок пластиковый
3. Эта конструкция и есть пыльник направляющей
4. Про металл не понял
5. Раз для Sted, я умываю руки :)
фото пункта 4, обратите внимание на зазор между суппортом и скобкой.
Автомобиль: Glk
Что смущает? Это сама направляющая, она работает за счет смазки в пыльнике. Часть всегда снаружи, по мере износа колодок все больше.
Вы видимо хотите увидеть другую конструкцию, где направляйка входит в скобу, закрывается пыльником, а суппорт крепится к ней через болт.
Изменено пользователем Max99
Отчет в оригинале не мой, если что. В том месте, о котором вы говорите, пыльника нет, там сразу направляющая (болт).
Видимо человек ждет т.н. кострукцию с винтами тормозных сателлитов (так ее почему-то зовут колодочники).
Там суть в том, что основная направляйка полностью в чехле, по сути просто воткнута в скобу суппорта. А суппорт к ней крепится уже просто болтиком.
Не разваливается это все из-за геометрии суппорта - он не вывалится пока внутрь вставлены колодки.
У нас практически стандартная для ATE схема, направляющая вкручена в скобу суппорта, то место, которе торчит из суппорта уже голенькое.
Но это не страшно, т.к. оно уже в работе не усаствует, т.к. суппорт по мере износа дальше оголяет эту направляющую.
Поэтому и важно, чтобы смазка была внутри резиновой манжеты и на самой направляющей соответственно тоже.
Я смазывал и сам направляющий болт, и под манжету тоже закладывал смазку. Сам болт обязательно полностью очистить от отложений, а не просто протереть тряпочкой. Разница между сухой и смазанной работой очень ощутима, поверьте.
Наши тормоза скопированы с MB164/166, но вероятно, сделаны уже в США по лицензии.
И тормозные цилиндры керамические, на мерсе мне кажется еще стальные были.
Я скорее к развязыванию дискусии, стоит ли вообще, при открытой направляющей закладывать смазку.
Да, сразу работта будет лучше, но равно так же можно сказать, что очень быстро эта смазка соберет песка, поработает с песком, забьется в зазоры, а потом, что останется на открытом, это все также быстро смоется. Сколько то останется в нерабочей зоне около колпачка, закрывающего внутренний шестигранник.
PS. на конструкции как на фото - вопросов нет
п.4.9 Правил
Вы не совсем улавливаете соль. Там дело в том, что снаружи, за манжетой, уже отработанная часть торчит. А вот внутри, со смазкой как раз рабочий диапазон. Чем больше изнашивается колодка - тем большая часть направляющей становится видна, а рабочая часть остается все равно за манжетой и со смазкой. Именно поэтому при замене колодок надо чистить полностью направляющий болт, и закладывать новую смазку. Иначе все, что наросло пока болт был виден снаружи, потом, находясь внутри после замены колодок и начнет клинить. Дальше все будет плачевно.
Поэтому суть защиты что в вашем вариант (это японско-корейский обычно конструктив) что в нашем - одинаковая.
Да нет, соль улавливается, если упростить, то во многих случаях направляюща закрыта от доступа воды и грязи, в нашем же случае зазор между направляющей и суппортом с одной стороны открыт.
Автомобиль: Glk
AlexIV
Та часть что вы видите уже не является рабочей поверхностью. Смазку обязательно закладывать. Эта система лучше чем та что на вашем фото.
  • 8 месяцев спустя...
142
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Может не совсем по теме , но все же спрошу . Подскажите - какая минимальная толщина пер. и з. тормозных дисков .
Уважаемые форумчане! У меня тоже вопросец, который вроде бы как и не совсем по теме, но связан с ней напрямую. С недавних пор начал замечать, что при торможении появляется сильная вибрация, причём она отдаёт в руль. Проанализировав ситуацию, прихожу к выводу, что причина кроется в тормозных механизмах передних колёс. Колодки изношены не сильно, но видимо имеющегося износа достаточно для того, чтобы их подклинивало на направляющих. Почитав здешние дебаты про смазку направляющих хотелось бы узнать поможет ли разборка (выкручивание направляющих, их чистка от коррозии и смазка) избавиться от этой проблемы? Или же менять колодки, чтобы они работали и скользили в привычном месте направляющей шпильки? Хотелось бы думать, что проблема кроется именно здесь на поверхности, а не в подклинивании поршенька в рабочих  тормозных цилиндрах. И кстати, чем смазывать, подскажите пожалуйста. Я бы например воспользовался графитовой смазкой. И просьба к админам - пожалуйста если этот вопрос не в тему, не пинайте ногами, перенесите пожалуйста по нужному адресу, или подскажите как это сделать самому.
вибрация обычно идет из-за дисков... направляющие к этому процессу имеют косвенное отношение
Вот в чём и фишка. Не при каждом торможении идёт вибрация. Она то появляется, то нет. Вот я и подумал о неравномерности прилегания колодок к дискам в тех или иных случаях.
это маловероятно... скорее всего диски то прогреваются, то нет, до момента появления биения
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Jeepovod52
    • Maverick_E
    • Proktor
    • mixelson
    • Dexter holland
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
