Радиатор системы охлаждения на замену
Besil
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@hai2507, вот и славно . Теперь главное , чтобы с утра уровень в бачке был меньше чем "на горячую" , т.е. чтобы всасывающий клапан открывался .
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty (KJ)
2006г.в. 3.7л.
Доброго времени суток! Кто ни будь ставил радиатор SAT JP00040137? или TERMAL 301017J ?
Подошёл? Нет?
Изменено пользователем ЁЖЖжж
А у меня ДВА оригинальных Мопаровских радиатора лопнули, причем в одном и том же месте.
Заводской радиатор прошел 180 тыс.км., а купленный ему на замену всего 30 тыс. км.
Дело не в радиаторе, а в правильном антифризе, у которого низкий коэффициент расширения.
Жаль только что понял я это опытным путем :)
А лучше всего сделать алюминиевый радиатор на заказ - вечным будет!
Правильный антифриз - это хорошо , однако и он расширяется . У меня красный ЛМ всего миллиметров на пять-семь меньше колеблется при нагреве , чем оригинальный .
По моему , пробке все равно - стакан или литр скомпенсировать .
2006г.в. 3.7л.
32311014 SAKURA Данный радиатор без заливной горловины( просто для информации). Осталось найти с заливной горловиной.
вы вин озвучьте... для начала разговора
там были заморочки с бачком и радиатором
2006г.в. 3.7л.
Вин 1J8G6B8K17W526880 . Внешне радиатор похоже такой же как на 2.4 стоит, только у них с горловиной.
Basil
321
О да,на 2007 год радиатор свой))) Родной 28000 р на данный момент??
В прошлом году боролся....Купил Ниссансу,поставил....а вместо верхнего патрубка радиатора поставил патрубок от PM или МК с крышкой.
Год-полет нормальный
28000 это перебор
родной у меня получился 68020278AA с горловиной звонится за 22500, а аналоги ему 3231-1015 или CU2975
2006г.в. 3.7л.
@Basil,
. Что за патрубок? Можно поточнее?
28000 это переборродной у меня получился 68020278AA с горловиной звонится за 22500, а аналоги ему 3231-1015 или CU2975
Ни того,ни другого в автодок не бьётся. Подскажите, плиз, радиаторы от 2.4 имеют такие же габариты(ширина высота толщина)+есть горловина. Пробовал кто ставил?
аналоги бьются в штатах... может быть не стоит изобретать велосипед, а заказать оттуда?
Basil
321
@Basil,. Что за патрубок? Можно поточнее?
Из штатов это две три недели ждать? нафиг надо??
я себе поставил- термал))) брал тут https://autopartslist.ru/catalog/view/id/133895
Для сравнения:
Радиатор 2.4
Радиатор 3.7 до 2007 года
первый месяц ездил без патрубка с крышкой (со штатными шлангами)-просто от расширительного бачка шланг надел на маленький писюн )))и все. всю жару прошлого года собрал именно в таком виде...не грелся,не кипел. Ну а потом сделлал все цивилизованно.
патрубок МК РМ вот такой :
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Frdr.crownauto.us%2Fassets%2Frp%2F50%2Fsmall%2F5058482AH.jpg&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20jeep%20patriot&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage
Изменено пользователем Basil
2006г.в. 3.7л.
Может есть возможность сфотографировать как это выглядит?
нафига эта резьба по калу? купите правильный радиатор и все
2006г.в. 3.7л.
Да я не против, если бы он не стоил 22 тыра.
сообщение 78 в этой теме поглядите, а потом можете мне в личку написать
Автомобиль: нет
радиатор с разбора?
С разбора все ок было :)
На неоригинале обжогся.
Пропускная способность оказалась ниже.
ну так и неоригинал бывает разный, может просто не повезло?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kj 2.4
Доброго времени суток! Машина 2.4 2002 г.в. мкпп 231раздатка. вин  1j4gln8123w589998  .   Потек радиатор. на стыке пластика и металла. Соответственно новый. В настоящий момент на рынке есть 3 весовых категории:
1.оригинал (с ценником космос) (около 36 000руб)
2. хороший заменитель: (Ниссанс,валео, АВА) (около 10000 руб)
3. совсем недорогие экземпляры (Термал, САТ) (от 3.5 до 6т.р.)
Ну на оригинал даже не смотрю, не могу себе позволить, а вот неоригиналы... Какой выбрать?  Читаю форум и не могу понять...100% информации, что ниссанс, или подобные ему в цене будут долгожителями нет.. У некоторых они отхаживали 10 тысяч км, у некоторых 40 тысяч км, у некоторых 150 тысяч км. .. По дешевым ситуация вообще непонятная. Тут если честно нашел лишь 2 упоминания о термале, (типа поставил), а отзыва нет. На просторах интернета отзывы есть, и в целом положительные переваливаю отрицательные.
В общем, кто ставил SAT, Termal как они ?? уж больно хорошо греет их стоимость.. особенно termal))
Жду советов)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
АВА гавно. Ставил на Nissan Maxima A33. Через пол года лопнула трубка охлаждения АКПП. Антифриз попал в АКПП. Пришлось менять на контрактную.
Автомобиль: dodge nitro 3.7
По SAT неплохие отзывы. Ниссанс есть китай, то гавно, а есть европа, под одним артикулом обычно .
Изменено пользователем An007
  • Nordicus изменил название на Радиатор системы охлаждения на замену
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Ogmios
    • Андрюха 70
    • Olgerdt
    • Dust
    • MasDan
    • alexLavr
    • Solist
    • bagzi
    • Kesha_Origin
    • Habs
    • ALEX3
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
