Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Mihon18
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
это для примера кинул ссылки.
так сказать для знакомства.
Ну а по машинкам - уж кажный со своей морсковкой. :D
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Всем огромное спасибо за разъяснения ,я правильно понял датчик  05140 331AA .  стоит на корпусе воздушного фильтра ?post-21132-0-10320200-1385540813_thumb.j
Изменено пользователем amd2008
Вот еще фотка или датчик стоит во впускном коллекторе ? уж простите за назойливость )
post-2984-0-53476400-1358098448_thumb.jppost-2984-0-32623800-1358098449_thumb.jp
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
да на вашей фото с голубой каемочкой - он  05140 331AA там номер боша отличен от данного вами....
Посмотрел у меня стоит      0 281 002 437 (Bosch).
а на фильтре датчик температуры кроме температуры в подкапотном (откуда и идет забор в фильтр) ничего не померит..
у меня там например вообще - никаких датчиков ...машина бегает нормально... :good:
.Понятно .последний вопрос есть аналоги этого датчика 05140 331AA .    НАПРИМЕР ПО   Bosch
Автомобиль: Jeep 2
 а :moil: гугел ?
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8+0+281+002+845+bosch
437 проходит как аналог
http://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-2984-0-53476400-1358098448_thumb.jpghttp://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-2984-0-32623800-1358098449_thumb.jpg
Boost  pressure/ intake air temperature sensor  - датчик давления и температуры  нагнетаемого воздуха во всасывающий коллектор.
Качните камасутру себе и полистайте на досуге.
Чота я не понЯл, почему в моем посте #27  мертвая ссылка на файл и его самого убрали?
Я чота не так сделал или сказал?
какой ещё файл?  :shades:
я вчера размещал файл (pdf) с копиями схемок.
после размещения проверял - он был.
сегодня не находится.
что сделал не так?
разместил файл еще раз.
Изменено пользователем Analgin
Аааа, так разговор про файлохранилище был? ))
Чтобы файл стал общедоступным, его нужно подтвердить/одобрить. Иначе будет доступен только автору.
p.s. Кликнул на кнопку, теперь он не красный - http://jeep4x4club.ru/files/file/293-skhemy-raspolozheniia-sensorov/
Проверьте, кому актуально
p.p.s. просто pdf-ки можно цеплять прям к сообщению, безотносительно к хранилищу...
Всем привет и СПАСИБО за ответы .Поставил датчик 05140 331AA .  взамен Bosch 0 281 002 437 и ошибка P 0110 ,больше не загоралась . :good:
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Добрый день! Подскажите ошибка Р0105 имеет отношение к этим датчикам? Чек загорается на холостом ходу.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
У меня стоит бош, последние три цифры 845. Ошибку пишет, только когда загрязняется... Удаляется на ходу сканером, либо глушением/заводкой мотора (но приходится останавливаться) Видимо, 437 не совсем подходит...
Автомобиль: jeep Liberty KJ
Я чето здесь не пойму, в теме про KJ. Цитирую:
"Cherokee (Liberty) KJ 2003-2008
→ Технический форум KJ
→ Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Где он стоит?"
 Почему-то обсуждаются датчики KK. О KJ ни слова!!!
Где контроль медератора????? Бордакс!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А с чего Вы это взяли ? :wacko:
В обсуждении участвовали владельцы KJ - посмотрите на их профили . Датчик 05140 331AA ставился на дизельный Кащей с 2005-го года , про него и говорили .
Кстати , а у Вас-то какой (из четырех возможных) мотор ?  ;)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2005 2.8L crd
Здравствуйте. У кого есть возможность посмотреть показания MAF на дизеле 2,8 л. При включенном зажигании не заведенном двигателе и при заведенном и прогретом двигателе. Заранее благодарен.
  • Nordicus изменил название на Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • Pavel1986
    • aleks54rus
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Mayo
    Mayo
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
