Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Mihon18
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
это для примера кинул ссылки.
так сказать для знакомства.
Ну а по машинкам - уж кажный со своей морсковкой. :D
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Всем огромное спасибо за разъяснения ,я правильно понял датчик  05140 331AA .  стоит на корпусе воздушного фильтра ?post-21132-0-10320200-1385540813_thumb.j
Изменено пользователем amd2008
Вот еще фотка или датчик стоит во впускном коллекторе ? уж простите за назойливость )
post-2984-0-53476400-1358098448_thumb.jppost-2984-0-32623800-1358098449_thumb.jp
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
да на вашей фото с голубой каемочкой - он  05140 331AA там номер боша отличен от данного вами....
Посмотрел у меня стоит      0 281 002 437 (Bosch).
а на фильтре датчик температуры кроме температуры в подкапотном (откуда и идет забор в фильтр) ничего не померит..
у меня там например вообще - никаких датчиков ...машина бегает нормально... :good:
.Понятно .последний вопрос есть аналоги этого датчика 05140 331AA .    НАПРИМЕР ПО   Bosch
Автомобиль: Jeep 2
 а :moil: гугел ?
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8+0+281+002+845+bosch
437 проходит как аналог
http://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-2984-0-53476400-1358098448_thumb.jpghttp://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-2984-0-32623800-1358098449_thumb.jpg
Boost  pressure/ intake air temperature sensor  - датчик давления и температуры  нагнетаемого воздуха во всасывающий коллектор.
Качните камасутру себе и полистайте на досуге.
Чота я не понЯл, почему в моем посте #27  мертвая ссылка на файл и его самого убрали?
Я чота не так сделал или сказал?
какой ещё файл?  :shades:
я вчера размещал файл (pdf) с копиями схемок.
после размещения проверял - он был.
сегодня не находится.
что сделал не так?
разместил файл еще раз.
Изменено пользователем Analgin
Аааа, так разговор про файлохранилище был? ))
Чтобы файл стал общедоступным, его нужно подтвердить/одобрить. Иначе будет доступен только автору.
p.s. Кликнул на кнопку, теперь он не красный - http://jeep4x4club.ru/files/file/293-skhemy-raspolozheniia-sensorov/
Проверьте, кому актуально
p.p.s. просто pdf-ки можно цеплять прям к сообщению, безотносительно к хранилищу...
Всем привет и СПАСИБО за ответы .Поставил датчик 05140 331AA .  взамен Bosch 0 281 002 437 и ошибка P 0110 ,больше не загоралась . :good:
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Добрый день! Подскажите ошибка Р0105 имеет отношение к этим датчикам? Чек загорается на холостом ходу.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
У меня стоит бош, последние три цифры 845. Ошибку пишет, только когда загрязняется... Удаляется на ходу сканером, либо глушением/заводкой мотора (но приходится останавливаться) Видимо, 437 не совсем подходит...
Автомобиль: jeep Liberty KJ
Я чето здесь не пойму, в теме про KJ. Цитирую:
"Cherokee (Liberty) KJ 2003-2008
→ Технический форум KJ
→ Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Где он стоит?"
 Почему-то обсуждаются датчики KK. О KJ ни слова!!!
Где контроль медератора????? Бордакс!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А с чего Вы это взяли ? :wacko:
В обсуждении участвовали владельцы KJ - посмотрите на их профили . Датчик 05140 331AA ставился на дизельный Кащей с 2005-го года , про него и говорили .
Кстати , а у Вас-то какой (из четырех возможных) мотор ?  ;)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2005 2.8L crd
Здравствуйте. У кого есть возможность посмотреть показания MAF на дизеле 2,8 л. При включенном зажигании не заведенном двигателе и при заведенном и прогретом двигателе. Заранее благодарен.
  • Nordicus изменил название на Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • xmo97
    • Седдой
    • AlexJal
    • LonesomeDove
    • Влад1990
    • mehh
    • Val3dog
    • Ser31
    • CHAOS
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
