Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
При прошивке SRT на приборке появляется меню самодиагностики.
На всех моих прошлых Джипах этот режим был доступен через троекратное включение зажигания- очень удобно, позволяет локализовать проблемную зону. Это ни коим образом не заменяет полноценную диагностику, но панику рассеивает.
уехал к новому хозяину)
2.Функция наклона у меня базовая. Отключил наклон сразу - на LR так же отключал.
Базовая опускает на очень большой угол.
Еще тут хвалят изменение алгоритма работы ДХО.
Сужу исключительно по постам коллег, не пинайте если не так!
Андрей, я чего-то пока не могу понять суть изменения этого. Надо на машине посмотреть у ребят.
В стандарте работает вот так: свет Auto, ДХО вкл., при включении поворотника ДХО выкл. - смотреть на 1:50 - 2:00 :
А изменение оставляет ДХО включенным при работающем поворотнике.
Игорь, с ДХО и поворотником как раз всё понятно. Вроде говорили что-то про ближний и габариты?
Сообщение #1
- при включенном поворотнике не отключаются ДХО;
Сообщение #66
Если шайба находится в положении "авто" и при этом активированы передние ПТФ, то при выключении двигателя и последующих пусках ПТФ будут включаться автоматически при активации ближнего света. Насколько я понимаю, после перепрошивки такого нет...
Сообщение #117
у меня дневной свет горел при включении зажигания...
Теперь все как у людей - свет включается, когда перевожу в драйв, на парковке выключается автоматически
Комбинации
не найдено )))
Автомобиль: WK2 3.0TD 2014MY
"габариты" - штатно светят передние и задние при шайбе на "габаритах" и выключенном двигателе. При включении двигателя - задние габаритные огни гаснут.
Можно сделать работающими габариты всегда - т.е. если переключатель на "габаритах" - значит габаритные огни, а не варианты, в зависимости от условий.
Это вот нужно. Про это я и писал выше  :up:
Эх... А мой чудо-ОД автозапуск освоил в конце концов и на том спасибо. :up:
Теперь говорит, что свет так не прошивается... Типа это совсем unreal... :rolleyes:
Как я их люблю... Никакой скуки... :lol2:
Вааааань! Когда мои смогут так, как у всех? :D
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
А они настраиваются без ВайТека ? :blind:   Ткните пальчиком где, плизз. :hi:  Поиск результатов не дал  :read:
А настроить не судьба?
@Shiva, может подскажите как? Я чего-то упустил наверно :huh:
Неа, только с ним.
Ткните пальчиком
Пальчиком можно только Вкл/Выкл эту функцию. :read:
@Nordicus, ждём подробностей от @Shiva. Может он знает альтернативный путь  :D
наверное, имелось в виду - при каждом движении задним ходом подрегулировать при необхожимости - вполне рабочий вариант )
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Тыкал пальчиком, все ок, опускаются оба зеркала. :up:  Думал может упустил что то и где то, а Shiva в теме и хочет поделиться... :D
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Aver@CblPOK,
Коллеги, а что за "Косячок с переключением режимов полного привода" ???
И почему "синий спидометр"
И, кстати, а где б почитать что даёт включение SRT меню?
Игорь, дык я сегодня спецом все 9 просмотрел ЕЩЁ РАЗ :) (я и раньше их смотрел)
Ответов на все три вопроса не нашёл к сожалению.
По первой ссылке полезный видос, я его пропустил. половину вопросов про "что даёт включение SRT меню" снято.
Про "синий спидометр" видимо по картинкам со второй ссылки (читал сегодня утром) придётся додумывать. (хотя стрелочного варианта спидометра на них нет)
Про "косячок" тоже не нашёл ... :(
Изменено пользователем lexan
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
@lexan
Общий ответ
дисплей приборки становиться как на Срт синим + 2 режима добавляется от СРТ , соответственно .( 1 всякие разные замеры + диагностика кодов)
косячёк с шайбой , когда переключаешь  режимы на раздатке , у Срт они другие
соответственно на приборке у тебя пишет мол включён режим ТРек , спорт  и т.д.
ориентируешься только на лампочки где шайба в каком режиме стоит. либо запомни так в какой режиме )
PS
ну понижайку и режим камни и так надеюсь все знают как включать ,
в нейтрале лов , затем шайбу на рок)
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
На счёт зеркал, был у ОД, заявил как не исправность, мол функцию включаю и вместо наклона землю наблюдаю ( слишком сильный наклон). Ответ: мы не в силах это победить, "Крайслер" не дает инфы как Вам помочь!
Вот как то так....
Автомобиль: Ford Kuga
На машине тестовой включил заднюю отрегулировал и оно запомнило. В следующий раз в то же положение встало. На LR так же...
@Shiva, у меня на Мерседесе также запоминала. Здесь же как не пробовал, не запоминает  :mad:
Народ а такой вопросик. Нельзя ли как на немцах сделать , при повороте руля в Ту или иную сторону включается птф с той стороны в какую поворачиваешь ?!
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
А какими кнопочками регулировал ? :blink:
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Я так думаю в память настроек для водителя. Которые на водительской двери.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
мне вот интересно. комрады может кто шарит в этой теме. установить нави и телик в Гранд рестайл (голова8,4) с помощью http://carsolutions.ru/ru/video-interface-for-jeep-and-dodge-2014.php возможно?
установить нави и телик в Гранд рестайл (голова8,4) с помощью ...
можно, только одним блоком вроде не отделаться.
Некоторые подробности там - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32545-videosistemy-grand-cherokee-2014/
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Включил заднюю, отрегулировал зеркала по наклону :up: . Включил драйв и поехал, а зеркала остались внизу. :wacko:  Остановился, пришлось по новой выставлять зеркала. :mad:  Экспериментировал на дорестайле :hi: Может все таки есть возможность настроить зеркала (ВайТеком или еще чем) по нужному наклону и возврату в прежнее положение ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • ut3ut
    • hrundelek
    • Psix
    • Eddysson
    • porokin
    • Voldemarych
    • Andrej123
    • Седдой
    • HeyYou
    • Maranello
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
