Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Другой
На словах всё может... По факту - ноль: ни самих работ, ни извинений за пустой приезд...
Деньги тоже не нужны товарищу, по ходу дела... :dntknw::D
Я за ним бегать не буду, поезжу и с обычным светом. Хлеб за пузом не ходит...
P. S. Хочу в Москву съездить по осени - к тебе заеду с гостинцами... :drinks:
я сам к вам скоро поеду на неделю. На завод ГАЗ учиться.
Воронеж это мое... :-))), перехвачу на М4...- :)))
угадывай
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А что со светом надо делать?
@Habib, Да хотел, чтобы в режиме ДХО задние габариты работали и чтобы при включении поворотника не выключался ДХО...
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
по осени значит, с гостинцами значит,  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Привет, Олеж! Могу к тебе зарулить по дороге, гостинцев завезти... :drinks::D
Только после этого я к Ване не попадаю, а ты на работу не попадаешь... :booze::alko4::cheerleader::respect:
Это мне в Питере сделали.
Про габариты не скажу - не знаю.
Соберешься - дам контакт человека.
Автомобиль: Джони
Включаешь в режим габариты с выключенными ПТФ и вот тебе абгрейд
если ПТФ будут включены, то ДХО будет гореть в пол накала.
Видел лажу когда поворотник моргает а ДХО не тухнет - ФУУУ тут правда на вкус и цвет все фломики разные... но на безопасность 146% влияет ибо поворотник не видно уже метров с 20
Премного благодарен. Считаете, что я не в курсе? :up::D
Автомобиль: Джони
нууу видимо да.
На то они и ДХО, (а не габариты) шоп днем во время движения светить...
по ПДД езда с габаритами запрещена - штраф за это ;) так что если гаишник будет не ленивый... может за это чпокнуть
а где прописаны ттх ходовых огней, яроксть там, освещенность, то, сё... а то как отличить от габаритов? ;)
Изменено пользователем vs.
что-то не понял - то есть если сзади габариты горят, то и дхо становится габаритом? :)
Автомобиль: Джони
УФ, харэ меня троллить :)
режимы есть такой "габариты" "ближний" "дальний" "ДХО"
вот по ПДД в ДХО - можно а в "габариты" нет  :P
Меня гдет в 98 году под Владимиром за ближний свет на трассе днем пытались ошкурить :)
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
@Юрко, Не вводите людей в заблуждение. Этот корпус не подходит к Гранд Чероки.
Подтверждаю - не покупайте, не подходит. Поверил Юрко, заказал корпус ключа. Получил. В итоге - купленный корпус ключа не подошел никак вместо корпуса штатного ключа для WK2 2011 г.в. Надо быть внимательнее с советами на этом форуме, ну а тем кто верит этим советам  самим сто раз подстраховаться поиском альтернативной информации на других форумах. Всем удачи и благ.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Можно ли убрать автоматическое раскладывание зеркал при наборе скорости? Те на любой скорости иметь возможность сложить-разложить зеркала? Делал себе кто?
  • Основатель Клуба
96 065
Данная тема не является предложением чьих-либо услуг, но является обсуждением опыта активации скрытых функций.
Все сообщения в этой теме типа "пришлите мне телефончик в личку" будут удаляться, их авторы будут наказаны как нарушители правил ведения личной переписки.
ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА ВЕДЁТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ.
Все пользователи, не являющиеся партнёрами клуба, прямо или косвенно предлагающие какие-либо платные услуги будут наказаны как нарушители правила форума:
4.2
Запрещается создавать темы и сообщения, использовать аватары, ники или подписи рекламного и коммерческого характера.
Штрафные санкции: замечание пользователю либо бан сроком от 1 недели, удаление рекламы/коммерческой темы без предварительного уведомления.
Примечание:
разрешается публикация рекламных сообщений и коммерческих тем и/или подписей при условии
предварительного согласования с администрацией.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
А подробнее, что не подходит?
Я пару лет назад купил задешево на ебее корпус пульта с красной кнопкой и с кнопкой запуска (такой же как на фото), и просто поменял в нем начинку - вынул из "китайского", всунул в родной, а начинку из родного поставил в купленный и все стало как надо - у меня в кармане красивый пульт с кнопками открывания заднего стекла и автозаводом (красная "паника" не работает - и не надо её). Жало ключа тоже без проблем перемещается из одного ключа в другой.
Качество пластмассы купленного брелка не отличается от родного.
6 2011 г.в.
Судите сами по фото. http://upload.akusherstvo.ru/image1159872.jpeg
Сверху купленный, снизу оригинальный с некоторой доработкой.
Автомобиль: Другой
Просто это ключик от wk, если брать от wk2, то всё подходит.
А вот у  рестайла WK2  ключ совсем другой и ничего не подходит   :secret:  :P
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый всем вечер,не смог найти такого совета.
есть ли возможность при запуске с пульта, чтобы включался подогрев руля и сидений передних??
если кто знает скинте информацию.
@анатолий095,
Эта функция просто выставляется в настройках, не зависимо как запустил мотор с пульта или кнопки. Работает при температуре +5 и ниже, включает подогрев водительского сиденья и руля
Изменено пользователем a11ex
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Анатолий, по идее при температуре (подкорректирую товарища) ниже +5 (т.е. +4 и холоднее) и установленной галочке в настройках (раздел Автоматическое включение удобств) подогрев руля и водительского будет работать. Равно как и обдув лобового стекла.
Как только вы взялись за ручку авто или сняли его с сигнализации, обдув становится в режим, установленный ранее при выключении авто.
Далее, для разблокировки руля и получение контроля на машиной, просто нажимаете кнопку Старт, естественно брелок должен быть в машине.
у меня дорейстал, есть эта опция?
Где эта штука у дорестайла?
Автомобиль: Другой
remote start comfort system в меню приборки  поставьте галочку
о несчастный я, ГДЕ ОНА?
спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good:  :wub:
только я чтото такой надписи не помню на приборке
в каком она разделе?
Помог Константин.
Нет такой опции у тех, у кого дистанционно заводится от трёх нажатий на кнопку закрывания машины.
Типа не заводская активация, хотя ничего дополнительного в рольфе не делали.
просто активировали запуск. :mad:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • alex.nezhin
    • moxa
    • JimmyT
    • seeking
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
