Опыт удаления сажевого фильтра (dpf)
LenkaF
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Может быть есть у кого-нибудь в Москве? Поделитесь, плиз, где, как, сколько стоит? Впечатления, рекомендации.
Заранее спасибо.
а он вообще есть у Вас?
Да, есть. Уже даже принудительно прожигали у дилера, правда хватило меньше чем на год.
чистый европеец? из-за кордона пригоняли?
да, пригоняли.. а это как то влияет на его удаление? )))
Изменено пользователем LenkaF
Не влияет. Просто у "россиян" таких приблуд нет, только у иностранцев
Слышала что нет.. тогда интересно, как машина получает  у нас  Евро 4 без него. Есть тогда что то другое? Или у наших джипов Евро 3?
не проще ли раз в год прожигать
нуу.. может и проще, но с каждым разом время нормальной езды будет сокращаться, сейчас год, потом меньше и меньше..  прожиг стоит порядка 5 тысяч, снятие фильтра с прошивкой одноразово порядка 12.. было в том году.. в этом не знаю.. просто надо толково снять, поэтому и хотелось узнать, может кто посоветует где хорошо могут сделать. но похоже что с такой проблемой мало кто сталкивается.
потому что таких машин крайне мало, еврики для России без сажевиков идут...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Исправный сажевый фильтр прожигается сам.Чаще на трассу выезжайте.
Гоняли тут на выходных. не помогло. ну видимо он уже не совсем исправный)
После поиска и предварительного прозвона остались три кандидата, готовые взяться за работу
1.Лаборатория скорости - их отчет о похожей работе есть тут http://swtuning.ru/otchety-s-foto/114-otchety-po-jeep/375-chip-tyuning-jeep-cherokee-udalenie-sazhevogo-filtra-klapana-egr-otchet
2. dpf-off.ru
3. h-rem.ru - Спасибо Сергею  (Two Scorp) за наводку.
Технология процесса у всех в целом одинакова, отличия в деталях. Кто-то снимает сажевый и ЭБУ, кто-то нет, кто-то отрезает банку и вваривает вместо неё трубу, кто-то  вскрывает банку, выбивает из нее потроха фильтра и заваривает.
Стоимость работ по удалению сажевого и перепрошивке ЭБУ у всех порядка 14 тыр. За отдельные деньги предлагают заодно чип-тюнинг и отключение ЕГР.
Если кому интересно...
Симптомы болезни: чек, ошибка p24413/p242a - по давлению выхлопа, двигатель и АКПП в аварийном режиме, т.е под нагрузкой обороты не поднимаются больше 2000 на холодном и 2100 на разогретом двигателе.
Как правило, чек появляется сразу после запуска при отрицательных температурах воздуха (оба раза). Поначалу, после продолжительных поездок, может на ходу пропадать, а двигатель при этом выходит из аварийного режима. Но это происходит всего пару раз, после чего ошибка горит постоянно и ничем не сбрасывается.
Операция по удалению сажевого завершилась успешно на 174 тысяче пробега . Больной джип теперь чувствует себя хорошо. Доктор Дмитрий из аш-рема молодец. Несколько наиболее интересных фото процесса  далее.
Прям вопрос на засыпку))) Масло Mobil1 5w-40 ESP Formula, через год или 10 тык, обычно по сроку т.к годовой пробег небольшой. А это как то влияет на фильтр?
Да, но судя по тому что лили конкретно вы - не должно было влиять. Видать вам либо досталась машина уже с проблемой, либо не только в масле дело. В общем вам уже все равно, а у меня интерес профессиональный. Кстати масло теперь вам можно лить другое, без прибамбасов для сажевого фильтра
П.с.: уверены что 5W-40, а не 5W-30 на банке написано?
Изменено пользователем Гость
Да, точно 40..
Есть подозрение что топливо у нас не ахти какое.. ну и срок жизни фильтра уже подходил к концу видимо..
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Технология процесса у всех в целом одинакова, отличия в деталях. Кто-то снимает сажевый и ЭБУ, кто-то нет, кто-то отрезает банку и вваривает вместо неё трубу, кто-то  вскрывает банку, выбивает из нее потроха фильтра и заваривает. Стоимость работ по удалению сажевого и перепрошивке ЭБУ у всех порядка 14 тыр. За отдельные деньги предлагают заодно чип-тюнинг и отключение ЕГР.
тоже хочу удалить.
а без перепрошивки можно просто его удалить? разрезать и вытряхнуть потроха - какие последствия могут быть?
Если сажевый уже забит (прожиг не помогает), горит чек. и авто в аварийном режиме то хуже после вытряхивания точно не станет. Скорее всего проявятся другие ошибки и с большой вероятностью авто останется в аварии.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Мотор в аварию сваливается
2.8 срд
2008 г.в.
а без перепрошивки можно просто его удалить? разрезать и вытряхнуть потроха - какие последствия могут быть? Мотор в аварию сваливается
один умелец предлагает вытряхнуть потроха из фильтра и вывести кислородный датчик на улицу и будет все ок. Конечно берут сомнения,думаю.Кто,что подскажет?
Там еще дифференцильный датчик давления мерит разницу на входе и выходе, зная эталонные значения можно конечно попробовать его обмануть что нибудь вварив туда
А смысл его удалять, он практически не выходит из строя, насколько я могу судить
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • MikeGCh
    • Nezlobnuy
    • Gosudar
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    • aleks54rus
    • Dmitriy 86
    • ZARDONIC
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Kudryan
    Kudryan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
